Piccolo problema di elettricità da risolvere!
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
Non è davvero un problema di econologia, ma poiché è per una buona causa e ci sono specialisti in elettricità qui, mi permetto di fare appello alle loro abilità.
Ecco i dettagli del problema:
Ho optato per un sistema di decespugliamento naturale di 24 ore contro gli incendi intorno alla mia casa e che arricchisce anche la terra: 24 decespugliatori (questi sono anche i motori principali del futuro carrello ibrido in fase di sviluppo ... Il progetto sta procedendo!)
E questa è l'efficienza del sistema
prima:
dopo:
A proposito, puoi ammirare il bellissimo rifugio mobile (aggiusto le ruote per spostarlo!) E realizzato con quasi solo materiali naturali ... tranne il tetto!
L'obiettivo è quindi quello di rendere un parco temporaneo elettrificato attorno a un enorme da sgombrare e di spostare il parco secondo necessità.
Il problema è che il parco può essere remoto e che i cavalli non sono sorvegliati durante il giorno o la notte. Esistono quindi rischi di apertura per malizia o ignoranza dei camminatori, o che il parco si rompa se, ad esempio, i cavalli hanno paura (cinghiali, cani, motociclette, fulmini, colpi di cacciatori, ...)
L'idea è di progettare un sistema che avvisa se il parco remoto è aperto o rotto.
Ho immaginato un sistema che consiste nel far passare un filo elettrico aggiuntivo attorno al recinto oltre al nastro elettrificato e nel passare una corrente a bassa tensione (12 v a batteria o con un trasformatore sul settore se il parco è vicino a una casa) e chi viene ad aprire una staffetta.
Se il filo è rotto, il relè si chiude e attiva un allarme, o meglio, attiva un sistema che comporrà un numero di telefono su un telefono cellulare (lasciato sul posto in una custodia impermeabile) per prevenire il problema di chiusura.
Come vedi l'assemblaggio e cosa mi consigliate come materiali (di recupero se possibile) da usare?
- per la batteria: tipo di batteria (auto), mA?
- per trasformatore in caso di collegamento alla rete
- conosci un semplice sistema automatico che ti consente di comporre un numero di telefono su un telefono cellulare
Grazie per i tuoi consigli e suggerimenti.
Nb: se alcuni sono interessati a questo sistema, al momento, per quanto ne sappia, non esiste materiale di questo tipo sul mercato mentre il problema del parco aperto o rotto è molto preoccupante per i proprietari di animali, in particolare cavalli ... potrebbe esserci un grande mercato e un brevetto!
prima:
dopo:
È distante e hai ancora il settore? Oppure caricherai con un piccolo PV.
Per la batteria una batteria al piombo di 7 ampere / ora farà miracoli.
Per il trasmettitore, inviami la tua e-mail in mp.
(attenzione, è necessario verificare che ci sia campo nel GSM, perché questi trasmettitori GSM automatici hanno bisogno di un buon campo. Se necessario, fare un test su più operatori)
- marieagnes
- Capisco econologic
- post: 116
- iscrizione: 24/06/09, 15:13
Grelinette,
Adoro il tuo post e il tuo problema ...
Sono così cattivo con l'elettricità che non posso consigliarti.
ma ho un vicino che ha le capre e che avrebbe potuto avere le stesse preoccupazioni di te dato che le capre sono in un recinto in cima alla collina e la sua casa è vicino al villaggio ... ha un cane che è controllato. cercherà le capre quando fuggiranno e sembra che cercherà il suo padrone quando c'è un problema!
(inoltre il suo cane non è nemmeno su ruote !!!!)
è verde giusto?
è verde giusto?
- post: 79374
- x 11064
elefante ha scritto:È distante e hai ancora il settore? Oppure caricherai con un piccolo PV.
Se necessario, c'è tutto questo nell'eco store: https://www.econologie.com/shop/solaire-photovoltaique-c-35
Per il trasmettitore SMS GSM, non è dato: da 200 a 300 € in recupero Penso che non valga nemmeno la pena pensarci ... inoltre hai bisogno della rete: ne hai?
Christopher ha detto:
??? bene vendiamo ogni settimana più costoso di così. Quanto pensi che un incidente causato da un cavallo randagio costa?
- post: 79374
- x 11064
Beh, stavo parlando del 1 ° prezzo, quello appena trovato a 250 € qualche giorno fa con, inoltre, il tracciamento GPS come bonus ... ma nel caso della grelinette è inutile ... a meno che non lo monti ... su il cavallo
Nessuna idea sulla qualità di questi prodotti ...
Inoltre, è anche costoso?
Un telefono cellulare di base o di recupero costa € 10!
Sono sicuro che in questo caso possiamo hackerare "facilmente" un GSM!
- Grelinette
- post: 2007
- x 272
Allora, dove siamo con la soluzione per monitorare i miei decespugliatori 24/24? ...
Una domanda veloce prima: cos'è esattamente il GSM? Non è solo questo il principio ondulato dei telefoni cellulari? (Modifica di Christophe: sì GSM = cellulare)
Se è la stessa cosa, non sarebbe più facile "sacrificare" un cellulare (tipo low-end con mini abbonamento) e avere un sistema elettronico (sicuramente esiste, come l'USB) che è plug in per attivare una chiamata da una tensione elettrica esterna, o semplicemente un sistema meccanico che preme un tasto preprogrammato per comporre il numero desiderato. Ho appena visto che sul mio telefono (un Nok ...) è facile da fare.
Ad esempio, se il relè si chiude (cancello del parco aperto o filo rotto), un sistema con elettromagnete viene premuto continuamente su un tasto preprogrammato per comporre il numero di casa o del cellulare ... e il turno è giocato!
Inoltre sarebbe divertente!
Immagina: improvvisamente il mio cellulare squilla, vedo che è un allarme di chiamata dal parco ippico.
Raccolgo e sento:
È sicuro che se in aggiunta c'è l'immagine sullo schermo del laptop, sarebbe la migliore!
Scherzi a parte, se hai idee da suggerirmi, prendo.
... Quindi per il momento, per riassumere, a priori, l'idea sarebbe quella di prendere una batteria di allarme per casa da 12 V, 7 Ampere collegata al filo che gira intorno al parco e che si avvolge su un relè.
Domanda: può essere adatta una semplice batteria per auto?
Se è anche possibile utilizzare un pannello solare per ricaricare la batteria, è ancora meglio.
Inoltre, Christophe, di cosa hai bisogno esattamente come attrezzatura dal negozio per ricaricare la batteria? (pannelli, che tipo, potenza, amperaggio, regolatore, ...)
Ci sono molti accessori sul tuo link ma nessun assemblaggio tipico ...
Raccolgo e sento:
- nonoLeRobot
- Maestro Kyot'Home
- post: 790
- iscrizione: 19/01/05, 23:55
- x 13
La cosa meccanica che preme il pulsante sembra complicata e non affidabile, ma se si tratta di un telefono non troppo recente dovrebbe essere abbastanza facile da smontare per saldare un filo sulla tastiera.
Per il montaggio è necessario un piccolo relè di grande resistenza (che non consuma troppo) che mantenga permanentemente aperto il relè e non appena c'è più spremuta (taglio del filo) il relè chiude il cortocircuito della chiave programmata e quindi chiama.
Mentre siamo lì, dovremmo anche collegare il telefono alla batteria solare.
In effetti c'è quello che serve all'econoshop (va bene Christophe, faccio una buona pubblicità ) Pannello, regolatore, batteria, altrimenti funzionerà una batteria per auto, ma sembra sovradimensionata.
Spero che tu non abbia una segreteria telefonica, se non ci sei ciao il pacco i tuoi cavalli che ti lasceranno ore di messaggi.
- Grelinette
- post: 2007
- x 272
Grazie nonoLeRobot per tutti questi dettagli!
Ricapitolando
materiali:
- 1 batteria. Un'auto anche se è sovradimensionata, è economica e facile da trovare. Forse una piccola batteria per auto. Nel peggiore dei casi prendo la mia macchina.
- 1 piccolo relè. Vedrò quello che ho nella mia cassetta degli attrezzi e metterò la foto per sapere se è buona.
- 1 grande resistenza: lì devi fornirmi i dettagli in modo che io vada a comprarlo dal droghiere locale o che lo smantelli nel mio televisore. (Non c'è niente di interessante in TV stasera!)
- thread: che ho miglia di
- 1 vecchio telefono cellulare: ne avevo alcuni ma penso di averli portati al centro di riciclaggio. Un vecchio laptop di seconda mano dovrebbe essere facile da trovare. Nel peggiore dei casi cambio il mio (ho molti punti a Citron ... scusate ad Oran .... Con contro un filo sulla tastiera per comporre con corrente, dovrò spiegare.
(uguale al relè, non appena ho un vecchio telefono, smantello e incollo le foto).
- 1 pannello solare + 1 regolatore per ricaricare la batteria
Christophe puoi darmi una proposta per attrezzi e prezzi.
Questo è tutto!
Per il video in tempo reale, in modo che i miei cavalli possano chiamarmi, può aspettare un po '... soprattutto perché sono un po' loquaci: farebbero saltare in aria il pacchetto.
Per la cronaca, alcuni anni fa c'erano animali che venivano a mangiare e trasformavano tutto il fieno dei cavalli di notte. Per scoprire cos'è stata l'idea di collegare un campanello wireless a un punto automatico con radar e ho rimosso la lampadina così non appena un animale arrivasse al traffico nel capanno del fieno, suonerebbe un campanello a casa mia ...
Risultato delle gare: tutta la notte il campanello è scattato, sono saltato dal letto in un tornado, ho messo i pantaloni e sono corso verso il fieno con una torcia elettrica ... Un colpo è stato per un gatto, un altro per un gufo, un riccio, una volpe, un topo, un topo, una farfalla ... non si è mai fermato e non riuscivo più a dormire perché c'era così tanto traffico nel fieno!
Ma non ho mai saputo quale animale stesse rovinando il fieno e alla fine ho staccato il mio sistema per poter dormire
Ricapitolando
materiali:
Questo è tutto!
- nonoLeRobot
- Maestro Kyot'Home
- post: 790
- x 13
Bene per la resistenza dipenderà dal relè e non li conosco così bene, potrebbe essere un test. Testare le resistenze dal più grande (in ohm, non in dimensioni) al più basso fino a quando non è sufficiente far scattare il relè. Altrimenti vedi con simili documenti di inoltro.
Altrimenti ho dimenticato MOLTO IMPORTANTE avrai bisogno di un fusibile, amperaggio molto basso (0,5 A potrebbe essere) da mettere il più vicino possibile alla batteria. È molto facile accendere una batteria in caso di corto circuito.
- 3988 Visto
24/10/17, 13:01Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 7843 Visto
27/05/18, 14:26Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4729 Visto
messaggio dernier da Cuicui
10/09/14, 11:34Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 44 réponses
- 43784 Visto
messaggio dernier da oli 80
13/01/13, 18:01Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 14754 Visto
04/07/11, 15:35Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 193
