Bonjour tout le monde,
Ho appena letto diverse discussioni sul forum per quanto riguarda i problemi di riscaldamento, ma ho un piccolo problema a capire il mio
Il mio problema è che la caldaia mi dice una temperatura di mandata impostata di 37,6 gradi e una temperatura misurata di 16,5 gradi (esempio).
Fa quindi freddo per lungo tempo e poi la casa si riscalda una volta che la temperatura di mandata è uguale tra il set point e quella misurata.
Questa situazione può verificarsi più volte al giorno...
Non capisco perché, il mio termotecnico mi ha detto di guardare la pressione (è a 1,5 bar), di spurgare i termosifoni (cosa che ho quindi rifatto) ma il problema persiste.
Se hai qualche idea te ne sarei molto grato.
Problema di riscaldamento Okofen
Re: Problema riscaldamento Okofen
Circolatore HS?
Prima prova, metti la mano sul circolatore, per vedere se senti almeno una piccola vibrazione, se la caldaia è in funzione.
L'installazione risale a un anno fa (non ho specificato) sembra grande, vero?
Ma se era fuori servizio, perché a volte funziona?
- post: 9839
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2677
Se fa schifo, fa schifo, un anno o dieci anni.
Chiedi spunti di riflessione e respingi il primo...
Se la tua installazione ha un anno, è in garanzia, è meglio contattare il tuo installatore piuttosto che chiedere idee per eliminarli direttamente.
sicetaitsimple ha scritto:Se fa schifo, fa schifo, un anno o dieci anni.
Non escludo assolutamente nulla, scusatemi se cerco di capire perché è già HS e se sì perché funziona e a volte no...
Per quanto riguarda il circolatore, è la stanza cerchiata in blu (non ne sono sicuro), se è così vibra.
Quale modello esatto di caldaia?
Lei è collegata?
La parte cerchiata in rosso è la V3V (valvola a tre vie) che miscela ritorno e mandata per inviare l'acqua al circuito di riscaldamento alla giusta temperatura.
Il circolatore si trova appena sopra, è in funzione (punto tondo verde acceso)
Lei è collegata?
Pilpoill ha scritto:Buongiorno,
Lei è collegata?
Ciao Pippoil,
È una Pellematic Condens e sì, è connessa.
Grazie per le informazioni sugli organi.
Invece, come mi ha chiesto phil59, non ho l'impressione che il circolatore abbia vibrato (nonostante la spia verde di funzionamento accesa) rispetto al V3V.
Seb57 ha scritto:Pilpoill ha scritto:Buongiorno,
Lei è collegata?
Ciao Pippoil,
Se è possibile accedervi, vorrei studiare i dati ei parametri della vostra installazione
- post: 79374
- x 11064
Potrebbe trattarsi di un problema di valvola a 3 vie grippata?
Anche uno nuovo dopo X mesi di chiusura regolamentare può capitare...
Aumenta la velocità del circolatore al massimo per fare i test, avrai più reattività... eccolo al 50% sulla foto.
Qual è la luce verde sull'impostazione giusta della valvola?
Christophe ha scritto:Potrebbe trattarsi di un problema di valvola a 3 vie grippata?
Verde: in funzione
La raccomandazione per questo circolatore in una rete di radiatori è da 1 a 3 al massimo secondo la brochure Okofen e poiché si tratta di una caldaia a condensazione, il rendimento deve essere il più basso possibile.
Impostando più di 3 il ritorno sarà potenzialmente molto più caldo e soprattutto rischia di generare rumori di traffico molto sgradevoli a seconda della stanza.
- 1235 Visto
messaggio dernier da Pilpoill
12/02/24, 22:04Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 2287 Visto
- 3330 Visto
messaggio dernier da Clemclem
26/12/23, 11:05Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 1249 Visto
- 2116 Visto
messaggio dernier da bighorno
15/12/23, 21:55Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot] e gli ospiti 312
