ciao
ok cambio il serbatoio di espansione lunedì mattina.
ma ancora nessuna soluzione: per il termometro che si blocca a +/- 63 verso la sfera.
Continuo la mia ricerca.
bonne journée
problema circuito di riscaldamento sul serbatoio di accumulo di legno
- Imparo econologic
- post: 27
- iscrizione: 07/11/15, 22:29
Siamo d'accordo:
a) nessuna necessità di cambiare la posizione del vaso di espansione;
b) d'altra parte, metti più acqua nel circuito (metti la mano - è la mano lì, è la pressione - normalmente graduata da 0 a 1,2,3, 4, 5; metti acqua fino a quando questa mano è a 1, freddo).
Ultima e ultima idea (almeno per ora!): Ripensandoci, le cifre che hai messo ieri non sono in contraddizione con un circolatore laddomat che si capovolge!.
Verificare urgentemente la connessione. Se i limiti sono stati rispettati all'inizio e alla fine:
- blu = neutro, collegare al blu o al terminale N di un interruttore; essere collegato ad un terminale del circolatore spesso identificato da N sulla morsettiera
- la fase che può essere in rosso o marrone (o in un altro colore), inizia dal cavo rosso sulla scatola (o marrone), da collegare al terminale generalmente identificato da L
(terra, in giallo e verde, sul terminale identificato dal segno "terra")
Ne parliamo di nuovo?
Siamo d'accordo:
- Imparo econologic
- post: 27
ok lo guardo domani..mi dici che non hai bisogno di cambiare il vaso di espansione, ma se non lo faccio, beh anche a 1k di pressione non appena la caldaia si riscalda questa sale a 3.5 e lancia un po ' acqua e fa freddo.
perché l'artigiano ha messo il vaso di espansione ben dopo il circolatore e quindi la caldaia aumenta di temperatura senza che l'acqua arrivi nel vaso poiché l'acqua gira nella caldaia prima di andare sul circuito .
è per questo che ho chiesto questo potrei collegare il vaso sulla valvola per drenare la caldaia per ultimo al ritorno.
lì sarebbe ben messo e senza troppe ragioni per farlo.
1) Si è verificato un problema con il vaso.
Ma non è principalmente la posizione. C'è acqua in pressione ovunque!
Vedo due possibili cause per il tuo problema:
a) la nave non è abbastanza grande: con un buffer di 2 litri più l'intero circuito di riscaldamento + la caldaia, si espande molta acqua.
È necessario contare almeno il 5% del volume totale di acqua (caldaia + circuito + buffer). O, solo per il tampone, 100 l! Anche la tua caldaia è importante ...
b) non è gonfiato correttamente: una nave deve essere riempita di aria pressurizzata, un po 'come un "pneumatico"; è questa bolla d'aria pressurizzata che si comprimerà quando l'acqua si espande ...
2) Dovresti essere in grado di metterlo sulla valvola di scarico, che dovrebbe quindi essere lasciata aperta.
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
Se il circolatore girasse all'indietro, il termometro a sinistra dovrebbe visualizzare almeno quanto quello in alto, giusto?
Direi che il T ° a Laddomat è nell'ordine giusto, il più caldo in alto, il più freddo a destra. uff! 1 cosa appiccicosa
Se il circolatore del Laddomat non funziona, solo il termosifone gira l'acqua, molto lentamente data l'altezza bassa e le piccole sezioni di passaggio nel Laddomat. Quindi sì, questo spiegherebbe il T ° ottenuto, compresa la differenza tra la parte superiore della caldaia e la parte superiore del Laddomat.
Devi essere sicuro che l'acqua scorre. w.robert35 per favore, puoi certificare che il circolatore funziona correttamente?
Vaso di espansione: la nave dovrebbe trovarsi entro 200L. Infatti, se è solo 100L, l'espansione di 2000L rappresenta l'intero vaso e già provoca una piacevole variazione di pressione.
- Imparo econologic
- post: 27
- Philippe Schutt
- post: 1611
- x 33
Philippe Schutt ha scritto:Se il circolatore girasse all'indietro, il termometro a sinistra dovrebbe visualizzare almeno quanto quello in alto, giusto?
Direi che il T ° a Laddomat è nell'ordine giusto, il più caldo in alto, il più freddo a destra. uff! 1 cosa appiccicosa: mrgreen:
Decisamente sì!
A forza di ricerca, mi sono un po 'confuso! È stato il fatto di "raggiungere il picco" intorno ai 63 ° che mi ha messo su questa - falsa - pista.
Tutto accade come se in caldaia avessimo un "laddomat" che rilascerebbe acqua solo fino a 63 °!
Le temperature sono nel giusto ordine, ma comunque non "logiche":
- perché il termo in alto non dovrebbe essere vicino alla temperatura della caldaia? perché non superiamo i 65 °?
- perché quello a destra dovrebbe salire subito, quando è appena iniziato il caricamento del tampone?
Lì, lo ammetto, non riesco a immaginare un motivo.
Per la palla, sì, ho appena preso la dilatazione. È ovviamente necessario aumentare il volume; l'acqua dilatata non può occupare l'intero volume. Era già da vedere se eravamo nel giusto ordine di grandezza. È il caso. Quindi controlla la sua inflazione.
- Philippe Schutt
- post: 1611
- x 33
- 1841 Visto
messaggio dernier da gfgh64
- 2210 Visto
messaggio dernier da bighorno
15/12/23, 21:55Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 1466 Visto
messaggio dernier da beduino
28/10/23, 22:10Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 83 réponses
- 16956 Visto
messaggio dernier da Pilpoill
05/10/23, 17:01Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4869 Visto
messaggio dernier da Flytox
27/01/23, 19:39Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot] e gli ospiti 182
