beduino ha scritto:Ora -2 C fuori, neve.
Ma dalle 20:00 il pittogramma di chiusura della valvola viene visualizzato permanentemente.
e il piccolo clic del TEM ad ogni impulso di chiusura non necessario?
Xian ha scritto:Non cancellare il mio post, scusa
è semplice e normale: in base alla curva di riscaldamento (legge sull'acqua) e l'impostazione del limite ridotta, il calcolatore conclude che non è necessario il riscaldamento.
Quindi indica che la temperatura in uscita "target" è di 8 °.
Ho anche questa cifra 8 in questi casi (regolazione pelletronica). Valore arbitrario o che corrisponde alla temperatura minima per rimanere senza gelo, che non conosco.
Se la temperatura in casa è inferiore a 18 ° in modalità ridotta, dovrai aumentare il tuo limite e ridurlo fino a quando il td sale.
più chiaro?
manet42 ha scritto:Bonjour.
Quando non è necessario utilizzare un circuito (istruzioni per la chiusura), il regolatore indica 8 ° C, questo è il limite di protezione antigelo.
Così normale vedere questo 8 ° quando hai 21 ° e chiedi 18 °, non c'è più bisogno di riscaldare! TD = quindi 8 °.
Did67 ha scritto:Sulle regolazioni "climatiche" (regolazione in base alla temperatura externe), i limiti di riscaldamento sono un parametro potente, purtroppo spesso trascurato!
È la temperatura esterna oltre la quale la caldaia si spegne completamente, compresi i circolatori e tutto il resto ... È quindi un potente fattore di risparmio ...
Ce ne sono due:
- il limite di riscaldamento in modalità comfort: temperatura esterna oltre la quale tutto si interrompe durante i periodi di comfort (giorno): ex = 20 °; se all'esterno è più di 20 °, non è necessario riscaldare; tutto taglia
- il limite di riscaldamento in modalità ridotta (abbassato; notte) = temperatura esterna notturna, al di sopra della quale si considera di stare altrettanto bene sotto il piumone senza riscaldamento; Devo essere a + 5 °; quindi se è inferiore a + 5 ° la caldaia riparte; Quindi nel periodo mite, viene tagliato fino all'1 o alle 2 o alle 3 del mattino, poi la temperatura che scende, va in modalità "abbassata" ...
Ma ovviamente questa va impostata in base alla casa e in particolare a quella che viene chiamata inerzia termica (la "resistenza" della casa alle variazioni di temperatura, che dipende in gran parte dall'isolamento - interno o masse esterne - e solai / tramezzi - cartongesso = bassa inerzia; pareti = alta inerzia).
In una casa debolmente inerziale (cartongesso + isolamento interno o telaio in legno), la temperatura interna scende rapidamente; bisognerà "supportarlo" impostando un limite di riscaldamento abbastanza alto in modalità ridotta ...
Personalmente preferisco "tirare" il più in basso possibile per il limite in modalità ridotta, anche se significa riavviare la modalità "comfort" un po 'prima ... Una volta sotto il piumone, adattiamo lo spessore in base all'inverno e dormiamo così bene ... D'altra parte, essendo cauto, voglio che sia caldo quando mi alzo. Quindi vado, con il riscaldamento a pavimento, in modalità comfort dalle 4 del mattino! Con i radiatori, penso che possiamo provare con mezz'ora a 1 ora di anticipo ...
Tutti devono sperimentare e trovare il proprio limite. La regolazione di un riscaldamento è sempre una questione di compromesso tra consumo e comfort. Per tutti, il compromesso è tra due estremi:
a) non spendere nulla / non riscaldare ed essere molto, molto freddo ...
b) riscaldati sempre in un'atmosfera tropicale / spendi molto di più ...
La mia esperienza è che ci vuole anche molta pedagogia per raggiungere un livello di coscienza, il che significa che un piccolo divario è accettato da tutti! Altrimenti è: "Con il tuo dannato sistema, non fa mai caldo!" E dobbiamo aumentare i parametri dove, a volte, un maglione, una coperta davanti alla TV o un piumino leggermente più spesso andrebbero altrettanto bene ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 243
