ciao a tutti
Ho un nome godin inserire il potere thiolet 14 kw
L'ho installato io stesso in un vecchio camino a focolare aperto in pietra da taglio, ho realizzato un soffitto a decompressione e installato griglie (2) ma non sentivo molta aria calda fuori dalle griglie
il mio problema è che ho problemi a riscaldare la mia stanza di 38m²
il mio legno è molto secco, brucio cenere affascinante faggio e betulla
Ho un bel pareggio
Lo sto ancora caricando con un buon letto di brace ma la temperatura sale a malapena a 20 ° C
cosa posso fare per migliorare il sistema sono sicuro che c'è qualcosa da fare
ecco una foto
inserire problema di riscaldamento
- Ho scoperto econologic
- post: 4
- iscrizione: 17/02/14, 01:07
Ciao! è molto bello il tuo inserto! Prima di tutto, sono d'accordo con SixK con le sue osservazioni. Poi devi controllare la combustione, prima spara completamente per riscaldare il tuo inserto e il tuo condotto, dopo mezz'ora di fuoco con presa d'aria completamente aperta, puoi chiudere tra l'80 e il 90% questa presa. aria, e carica al massimo una volta ogni ora con due / tre ceppi (normalmente, se regoli bene il fuoco, non dovresti sempre ricaricare! E un "buon fuoco dovrebbe irradiarsi abbastanza forte quando sei in due da metterti davanti al 'inserire. Altrimenti c'è una cattiva combustione)
Quindi raccontaci un po 'di più, l'altezza del soffitto, le finestre, l'isolamento, come hai riscaldato prima?
L'energia è illimitata, non è un problema, l'uomo è il problema!
https://www.econologie.com/fichiers/partag ... xfBlcC.doc
- L'ex Oceano
- post: 1571
- iscrizione: 04/06/05, 23:10
Ho un inserto a 3 lati di Godin con una presa d'aria esterna o evito di prendere aria nella stanza principale perché questo inserto è molto potente.
Ho dovuto affrontare lo stesso problema che ho risolto dirigendo 2 ventole sui 2 lati più lunghi dell'inserto per riscaldare l'aria e distribuirla nella stanza di 50 m² e nella stanza di 22 m².
Quando l'inverno è finito, aprirò la cappa sopra l'inserto per inserire un sistema di ventilazione per avere un efficiente recupero del calore e una buona ridistribuzione nelle 2 stanze del pavimento e nella grande stanza della DRC.
Quindi metti un ventilatore a soffiare sul vetro anteriore e dovrebbe essere migliore.
[Modalità MODO = ON]
- post: 4
re pb inserto
grazie per le vostre risposte per la presa d'aria esterna che la persona prima aveva tirato una guaina esterna che va sotto la mia base di inserimento ci sono due portelli a destra e sinistra della base ma sono ancora chiusi di più mi chiedo se non sarebbe meglio spegnere il mio fuoco e chiudere tutto il resto con cemento celulare perché penso che funzionerà meglio e pulire più facilmente la piastrella retrattile perché il telaio duro e duro
per conto non vedo come appare un soffiatore per la mia stanza sopra il mio inserto
è una buona idea tirarlo fuori nel peggiore dei casi?
- post: 4
re pb inserto
la persona prima riscaldata con olio combustibile + camino aperto, altezza del soffitto circa 2.50
due sezioni di muro che ho isolato correttamente gr32 gli altri due non potevano fare perché sono in pietra tagliata non volevano tutti rotti ma dietro le pietre tagliate sembra che ci sia un vuoto d'aria quindi il polistirene placo
- 1672 Visto
messaggio dernier da gfgh64
- 2090 Visto
messaggio dernier da bighorno
15/12/23, 21:55Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 1372 Visto
messaggio dernier da beduino
28/10/23, 22:10Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 83 réponses
- 16414 Visto
messaggio dernier da Pilpoill
05/10/23, 17:01Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4762 Visto
messaggio dernier da Flytox
27/01/23, 19:39Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 175
