problema di umidità muro che esplode sai perché?
Ancora da leggere soprattutto sul pressione di cristallizzazione di sali che rompono i materiali da costruzione, rispondendo a feng-future.fr:
http://infoscience.epfl.ch/record/11875 ... YH_8a1.pdf
E l'eccitante parte 2 parte:
http://infoscience.epfl.ch/record/11875 ... YH_8a2.pdf
dal sito molto professionale
http://infoscience.epfl.ch/collection/I ... earch/ENAC
La pressione di cristallizzazione raggiunge migliaia di atmosfere nei pori delle pareti chiuse, abbastanza da rompere tutto :
Dimostrazione scientifica di base per eng-avenir.fr relativa alla difficoltà di nucleazione dei cristalli !!!
- Imparo econologic
- post: 12
- iscrizione: 19/08/10, 20:02
concentrarsi sull'umidità
Seguendo tutte le risposte professionali, ho chiesto ai miei clienti come ora parlassero di umidità.
Innanzitutto per loro è stata una piaga il cui mercato è molto apprezzato dai grandi negozi internazionali che truffano i suoi clienti e facciamo un'idea negativa.100% dei miei clienti non si fidava del processo di drenaggio dalla depressione, loro pensato che fosse un gadget, qualche truffa, oggi il risultato è molto soddisfacente tutti dicono che la loro prima impressione è stata sbagliata e sono tutti soddisfatti della SPI è il suo nome in Spagna.
Coloro che hanno avuto problemi con i sali non hanno più le pareti rifare il dipinto, non si alza in chiaro, faccio il bagno nella felicità della soddisfazione, ti mando foto.
Al momento dell'installazione dell'SPI.
La facciata SPI elimina l'umidità presente nel muro dietro la piastrellatura che fungeva da maschera, e in particolare il falso orientamento del cliente.
Questa foto è la stessa di 1 ma ha riparato il muro e riproposto 2 mesi dopo, cosa che non sarebbe stata possibile senza SPI.
Sono contento di condividere la mia gioia con te, senza chiedere nulla in cambio, solo la mia tesi è confermata e sono orgoglioso dei vantaggi dei dispositivi.
Grazie a tutti voi siete immersi nella ricerca, congratulazioni a tutti voi, il lavoro riprende con molti saloni, fiere ecc ...
Continuo a promuovere questo mercato in Spagna e cerco in Francia uno che vorrebbe seguire il mio seguito perché è difficile per me tagliare in due.
Vorrei poter dare le mie conoscenze in modo che i giovani possano subentrare.
Cordiali saluti, continuo a seguire questo dibattito che è molto santo, perché siete al culmine delle vostre capacità!
Il peggior nemico degli umani e degli animali è l'ignoranza!
La mia "comprensione" è che funziona per ripetute umidità evaporative e condensanti provenienti dal suolo attraverso il muro, ma senza che l'acqua liquida scorra per allagamento diretto, a causa di scarso drenaggio o di un fiume che straripa o della falda freatica che va troppo in alto.
Aerando e aspirando attraverso i fori (e anche per elettromigrazione), questo vapore umido che sale lentamente nel muro, evita la ricondensa e l'evaporazione con depositi distruttivi di sale, almeno sopra i fori, che asciugano il muro.
Sotto i fori, i sali disciolti nell'acqua liquida che vengono evaporati ad un certo livello al di sotto dei fori di aspirazione e asciugatura, continueranno a depositarsi più rapidamente, data l'evaporazione più veloce, e se è nelle fondamenta del muro, la forza di questi sali, depositati a poco a poco nelle fondamenta del muro, può essere catastrofica dopo un certo numero di anni di accumulo, rompendo i muri, come il siccità di 2003 !!
Quindi invece di averlo sulla superficie del muro, come nelle foto, rischiamo di averlo con un grande ritardo, nelle fondamenta, dove l'acqua con i sali evapora, più in basso.
Secondo me, sarebbe bene ventilare e asciugare il quartiere delle fondamenta in modo che i sali si depositassero solo all'esterno delle mura e delle loro basi.
In caso di alluvione con l'arrivo di acqua liquida per gravità, questo sistema non eviterà nulla, ma si asciugherà più rapidamente dopo la fine dell'inondazione.
Finalmente questo post tecnico è stato impostato per pubblicizzare questo processo spagnolo in Francia e trovare distributori.
È un po 'uno SPAM mimetizzato.
In molti casi, i fori di aerazione noiosi, verso l'esterno, sono sufficienti per asciugare un muro, scarsamente ventilato. Anche cambiare l'intonaco per un intonaco poroso può essere sufficiente.
una grande inondazione è un buon modo per risolvere il problema dell'umidità: diluisce tutto il sale solubile e quindi si asciuga più velocemente
questo è il problema del salpetre
il salpetre veniva prodotto all'epoca in cui l'edificio veniva utilizzato come stalla: il letame alimentava i batteri che producono salpetre
le speciali caratteristiche di solubilità del salpetre lo fanno risaltare dalla parete molto tempo dopo
per evitare problemi di sale, evacuare un massimo di terra sul pavimento della stanza da sistemare, sciacquare le pareti con acqua abbondante
ovviamente quando un pezzo è stato costruito senza cura dove c'è il salpetre non finirà per emergere ...
Il problema non è che il salnitro, ma soprattutto la calcite un po 'solubile (ma lentamente come nella funzione delle caverne di CO2) che migra, che non si allontana rapidamente con una grande alluvione di breve durata e che diminuisce ancora di più il fondazioni, mal fatte, dopo l'essiccazione.
Una buona ventilazione delle fondamenta grazie al classico drenaggio è utile perché l'acqua lascia per evaporazione invece di andare nel muro per ricondizionare più in alto nel muro più freddo del suolo in inverno !!
Inoltre, il deposito di calcite viene eseguito nel drenaggio.
- 1688 Visto
messaggio dernier da gfgh64
- 2106 Visto
messaggio dernier da bighorno
15/12/23, 21:55Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 1387 Visto
messaggio dernier da beduino
28/10/23, 22:10Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 83 réponses
- 16458 Visto
messaggio dernier da Pilpoill
05/10/23, 17:01Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4779 Visto
messaggio dernier da Flytox
27/01/23, 19:39Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
