Ho un camino (focolare aperto) al piano terra della mia casa e la canna fumaria entra in una stanza al 1 ° piano. Per recuperare il calore dal mio fuoco in modo più efficiente, ho due progetti:
1. Chiudere il caminetto e installare "tubazioni" sopra il caminetto per rendere il caminetto più efficiente. Sembra normale e tutti i caminieri sembrano conoscerlo. Riceverò una o due citazioni su questo argomento. (in particolare da un installatore di Cheminées Brisach)
2. Nella misura in cui l'aria calda passa attraverso il condotto al primo piano, intendevo installare un'unità di recupero del calore e distribuire l'aria così riscaldata dal mio doppio flusso VMC. .. o in qualche altro modo. L'idea sarebbe quella di riscaldare l'aria dallo scambiatore a doppio flusso e quindi passarlo attraverso il recuperatore prima di distribuirlo negli ambienti asciutti.
Le mie domande per l'econologo esperto:
- Il punto 1 sembra essere ben noto ai ferrovieri che ho contattato. È questo il modo più efficace per farlo?
- Il punto 2 ha lasciato i lavoratori della pista contattati un po 'smarriti ... Non capiscono nemmeno cosa intendo. È un concetto realistico? Chi mi può aiutare in questo? Potrei armeggiare con qualcosa ma vorrei prima di tutto avere un'installazione all'altezza degli standard per motivi assicurativi e "non voglio morire di ustioni o soffocamento".
Grazie in anticipo !
Il recupero del calore della canna fumaria
In primo luogo, il migliore sarebbe inserire se è possibile un focolare chiuso nel focolare aperto, perché altrimenti non dovrebbe essere ovvio.
Se vuoi solo recuperare il calore dal condotto più semplice, è il recuperatore di aria calda, sono molto costosi e non complicati da assemblare.
Solo preoccupazioni, il passaggio delle guaine e i loro nascondigli.
D'altra parte, il doppio flusso è quello di portare aria esterna fresca sfruttando al contempo le calorie nell'aria che si espelle. Ma nel caso in cui si recuperi l'aria calda già presente, non vedo il punto, se no rendilo molto complicato.
a + claude
a + claude
Sai dove posso trovare un recuperatore e che tipo di appaltatore può chiedermi senza scoreggiare tutto?
Per il doppio flusso, il punto è che avrò prese d'aria in tutte le stanze asciutte, con tutte le tubazioni che ne conseguono. Improvvisamente, è infinitamente più pratico se posso usare la stessa tubazione per riportare il riscaldato dal recuperatore.
Fondamentalmente, il flusso d'aria in ingresso di un CMV a doppio flusso segue il seguente percorso:
Quindi, ciò che aggiungerò è il recuperatore (in grassetto):
Quindi a prima vista non sembra essere "molto complicato", ma forse mi sono perso qualcosa ...
esterno -> tubo -> scambiatore VMC -> motore -> tubo -> Y -> tubo -> camera asciutta
esterno -> tubo -> scambiatoreVMC -> motore -> tubo -> recuperatore -> tubo -> Y -> tubo -> stanza asciutta
- Imparo econologic
- post: 18
- iscrizione: 15/11/10, 10:23
Un tempo avevamo installato un sistema simile sul nonno. Il sistema era semplice: consisteva in uno scambiatore di calore elicoidale avvolto attorno alla canna fumaria. Questo scambiatore ha permesso di preriscaldare l'acqua prima di inviarla alla caldaia. Uno scambiatore secondario ha anche permesso di preriscaldare l'acqua dalla rete sanitaria prima di inviarla allo scaldabagno.
Tuttavia, devi stare attento !! Questo tipo di sistema è particolarmente interessante nel migliore dei mondi delle belle teorie sulla carta, ma abbiamo notato due problemi.
In primo luogo, i regimi degradati erano particolarmente difficili da gestire. Per un po 'che l'acqua non circola (o molto poco) nel circuito, se è scarsamente drenata, c'è il rischio di vaporizzazione dell'acqua, con tutte le conseguenze che ne derivano !! E non pensare che sia trascurabile: immagina, è aprile / maggio, il riscaldamento è interrotto perché il tempo è bello e il freddo! Stai di nuovo facendo fuoco e BANG !!
In secondo luogo, durante il funzionamento nominale, il fatto di recuperare parte del calore dei fumi sembrava alterare il buon tiraggio del camino ... Ciò può essere spiegato mediante semplici calcoli di mecaflu ...
Buona idea, quindi, ma da maneggiare con cura !!
economicamente,
Le_Gaulois
economicamente,
Le_Gaulois
Le_Gaulois ha scritto:In primo luogo, i regimi degradati erano particolarmente difficili da gestire. Per un po 'che l'acqua non circola (o molto poco) nel circuito, se è scarsamente drenata, c'è il rischio di vaporizzazione dell'acqua, con tutte le conseguenze che ne derivano !! E non pensare che sia trascurabile: immagina, è aprile / maggio, il riscaldamento è interrotto perché il tempo è bello e il freddo! Stai di nuovo facendo fuoco e BANG !!
A priori, in serie sul mio VMC, circolerà continuamente. Grazie comunque per l'avvertimento!
Le_Gaulois ha scritto:In secondo luogo, durante il funzionamento nominale, il fatto di recuperare parte del calore dei fumi sembrava alterare il buon tiraggio del camino ... Ciò può essere spiegato mediante semplici calcoli di mecaflu ...
economicamente,
Le_Gaulois
Vieni a pensarci, l'aria calda sale perché ... fa caldo! Se lo raffreddiamo troppo, capisco che questo pone davvero un problema ... Grazie ancora :-)
- L'ex Oceano
- post: 1571
- iscrizione: 04/06/05, 23:10
un doppio flusso vmc è uno scherzo: passa una piccola portata giusta per la ventilazione: il flusso di fumo che un fuoco aperto è molto maggiore del flusso di un vmc
inoltre un vmec con uno scambiatore assolutamente non previsto per alte temperature: spesso in plastica
quindi sovraccarico completo di uno scambiatore a doppio flusso: troppo flusso, troppa temperatura
quindi confermo, un grande scambiatore speciale del camino (che non ho mai visto in commercio, ma che ho fatto per il test) interrompe completamente il tiraggio: ventilatore del tiraggio elettrico obbligatorio
per non fumare un camino aperto deve attirare nella sua cappa una portata molto più elevata della portata del fumo del fuoco ... questo flusso entra in tutti gli angoli opposti della casa e si raffredda tanto quanto il camino si riscalda: questo è il sfortuna del camino aperto
buono su uno scambiatore di tipo a doppio flusso, molto più grande e in lamiera per supportare il surriscaldamento potrebbe essere fatto, ma a che serve perché ci sono inserti per stufe e caldaie che funzionano
Fare attenzione a non utilizzare uno scambiatore a doppio flusso convenzionale che non è adatto per calore, fumo e sporcizia. Infatti, per un buon scambio di calore, i fumi generalmente passano attraverso piccoli tubi. Questi tubi si sporcano molto rapidamente con l'aria ambiente (è per questo che cambiamo i filtri ogni 6 mesi - 1 anno) quindi con i fumi è ancora peggio (mettere un filtro per filtrare i fumi può essere pericoloso con tali temperature e inoltre si ostruisce troppo rapidamente).
Esistono tuttavia stufe che ti consentono di recuperare il calore per inviarlo ad altre stanze, ma hai bisogno di guaine diverse da quelle del tuo VMC.
Esempio, vedi pagina 7: http://www.stuv.com/files/S21_I_1205_FR_NL.pdf
Vorrei anche consigliare di non immettere una fornitura di aria fresca (proveniente dal VMC) in una stanza in cui è presente una fornitura di aria calda (proveniente dal camino, vedere l'esempio sopra). Il VMC sarà sicuramente più potente della convezione naturale e quindi l'aria calda non entrerà nella stanza desiderata. Infine, per tutto ciò che devi fare calcoli, quando l'aria entra da qualche parte esce allo stesso flusso altrove.
Inoltre, un camino con alimentazione d'aria interna e VMC sono difficili da mescolare ...
Se la tua casa è ben isolata e sigillata, il CMV distribuirà il calore in tutta la casa anche senza un condotto di convezione per l'aria calda in casa. Voglio dire che il calore prodotto nella stanza in cui si trova il focolare si troverà finalmente nella stanza (per esempio) grazie allo scambiatore di calore e al VMC che ripristinerà il calore in modo equo nelle stanze asciutte.
Esempio: l'aria fresca arriva nel soggiorno, viene riscaldata dal focolare presente nella stanza, quest'aria viene aspirata dalla bocca di estrazione del bagno (e allo stesso tempo spinta dalla bocca di insufflazione del soggiorno), quest'aria passa attraverso lo scambiatore di calore dove l'aria fresca si riscalda e ritorna nel soggiorno o nella camera da letto per riavviare il circuito.
Ri: Recupero del calore dalla canna fumaria
pieroxy ha scritto:Buongiorno,
- Il punto 2 ha lasciato i lavoratori della pista contattati un po 'smarriti ... Non capiscono nemmeno cosa intendo. È un concetto realistico? Chi mi può aiutare in questo? Potrei armeggiare con qualcosa ma vorrei prima di tutto avere un'installazione all'altezza degli standard per motivi assicurativi e "non voglio morire di ustioni o soffocamento". Grazie in anticipo !
Ciao pieroxy Alternativa già proposta in questo forum !
* Tubo di ingresso dell'aria esterna direttamente nella camera di combustione *
Ciò consente di risparmiare il flusso di aria fredda che ritorna
dalle perdite di casa, a causa del tiraggio del camino
1. risparmio energetico
2. Zero energia per farlo funzionare
3. sicurezza! non c'è più rischio di avvelenamento da monossido di carbonio
così impermeabile
4. facile installazione senza rischi
Domanda!
c'è un camino chiuso quindi a tenuta stagna, con una presa d'aria fredda esterna.
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
- 8502 Visto
25/12/13, 22:39Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 14 réponses
- 24463 Visto
messaggio dernier da Lietseu
03/09/08, 17:44Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 23 réponses
- 93993 Visto
messaggio dernier da Vyse85
02/11/10, 18:11Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 161
