La caldaia modula perfettamente, la regolazione fa il suo lavoro, il problema è lato idraulico del vostro impianto.
Quando guardiamo in tempo reale (tenendo conto dell'aggiornamento dei dati tramite la connessione), pur avendo l'ordine elettrico di chiudersi, il v3v reagisce facendo lo yoyo oppure ... si attacca alla temperatura del palloncino interno del caldaia.
È ovvio sul grafico, la curva viola segue solo la curva blu scuro quando dovrebbe seguire la curva verde!
Diversi punti da controllare sulla tua installazione.
Dato che mi hai detto che il tuo sensore di temperatura di mandata è ben fissato, presumo che sia ben collegato al connettore giusto.
Puoi verificare che quando l'ordine di chiusura di v3v viene visualizzato sullo schermo, il v3v sta effettivamente tentando di chiudersi, perché sul grafico è ordinato solo all'apertura e mai alla chiusura (curva gialla inferiore)
Pellematic Condes 25 kW: impostazione?
Re: Pellematic Condes 25 kW: impostazione?
Pilpoill ha scritto:La caldaia modula perfettamente, la regolazione fa il suo lavoro, il problema è lato idraulico del vostro impianto.
Sono appena andato a vedere e la valvola non si muove: è completamente
Puoi confermare che vedo il comando di chiusura sullo schermo mentre rimane completamente aperto?
Per il momento sono furbo in modo che tu non cucini a fuoco lento
Pilpoill ha scritto:Puoi confermare che vedo il comando di chiusura sullo schermo mentre rimane completamente aperto?
Sì, confermo
È la prima volta che posso uscire in pantaloncini quando mi alzo dal letto
Ecco il documento, c'è una parte FR.
https://www.barberi.it/downloads/2819/1 ... t=download
Occorre verificare che sia ben collegato elettricamente e non viceversa.
E questo non è il mio campo ma due chissà?
Altrimenti, poiché la tua installazione è recente (e deve aver funzionato così dall'inizio ), il tuo programma di installazione dovrebbe eseguire le operazioni necessarie...
Pilpoill ha scritto:Ecco il documento, c'è una parte FR.
Ad essere onesti, io e l'elettricità non andiamo d'accordo.
La manutenzione della mia caldaia da parte del mio installatore è prevista per fine marzo, inizio aprile (gli chiederò di vedere questo), la caldaia avendo già girato così, credo possa aspettare ancora un mese, che ne dite ?
Non ho affatto la tua stessa visione
Tramite le curve è possibile mostrarle che non è in grado di seguire il set point per la temperatura dell'acqua in uscita.
Soprattutto se noti che il tuo v3v è bloccato nella posizione di massima apertura mentre il regolamento ordina solo di chiuderlo senza effetto.
Lì devo applicare i parametri come se non ci fosse v3v perché la temperatura che circola nei tuoi termosifoni è quella della caldaia.
Temo che presto i pantaloncini diventeranno troppi in queste condizioni.
Pilpoill ha scritto:Non ho affatto la tua stessa visione
OK, esamineremo la cosa perché non ho ancora la licenza per nudisti.
Ho una piccola domanda che probabilmente ti sembrerà stupida, ma comincerò: la scorsa settimana, mentre stavo armeggiando nel mio seminterrato, ho visto questa valvola chiudersi e aprirsi, ma non stamattina e non ci sarebbe un setpoint /regolazione per bloccare questa valvola da una certa temperatura? Questo spiegherebbe che quando fa freddo il v3v non fa quello che ci si aspetta da esso
tulul63 ha scritto:OK, esamineremo la cosa perché non ho ancora la licenza per nudisti.
Non esistono domande stupide.
Ieri ho potuto vedere il v3v reagire al rialzo e al ribasso.
Se guardi bene ieri intorno alle 7:30 e alle 16:00, stranamente troverebbe quasi il modo di ragionare se non fosse che ha finito per impostarsi sulla temperatura della caldaia invece di impostarsi sul setpoint della temperatura di partenza.
Quindi sì la tua valvola è bloccata in massima apertura, ma per quale motivo non lo so.
Gli unici parametri sono i tempi di apertura/pausa/chiusura. Dopo averti fatto rimettere di default il 5/15/5, ho testato sui parametri che avevi precedentemente il 5/5/3. E questo non cambia nulla, il grafico registra sistematicamente un comando di apertura, mentre dovrebbe registrare comandi di apertura E chiusura in quanto comanda la regolazione.
Questo è ciò che mi fa esitare con una connessione errata e un problema hardware poiché prima sembrava funzionare. In un modo yoyo ovviamente, ma sembra che tu non te ne sia accorto senza il calo di temperatura.
Potremmo provare a passare al manuale.
Si individua la posizione del v3v a circolatore spento (come attualmente)
Premi il suo pulsante per farlo manovrare dalla sua posizione chiusa alla sua posizione massima aperta alcune volte, quindi rilasci il pulsante sulla posizione in cui hai lasciato il segno.
Se puoi cogliere l'occasione per scattare una foto dei fili che si collegano ad esso (e dei segni sui connettori che probabilmente sono lì) lo prenderò.
Pilpoill ha scritto:tulul63 ha scritto:OK, esamineremo la cosa perché non ho ancora la licenza per nudisti.
Questo è ciò che mi fa esitare con una connessione errata e un problema hardware.
Per il benchmark sarà semplice perché è rimasto bloccato nella posizione completamente aperta
- 1283 Visto
messaggio dernier da Pilpoill
12/02/24, 22:04Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 3432 Visto
messaggio dernier da Clemclem
26/12/23, 11:05Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 14 réponses
- 3183 Visto
messaggio dernier da peso
25/11/23, 15:27Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 7514 Visto
messaggio dernier da GwenJ
23/03/24, 14:40Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 1996 Visto
26/02/23, 14:42Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 229
