I calore una casa 75m2 con una stufa pellet Edilkamin Ecoidro accoppiata ad una bottiglia di miscelazione e un riscaldamento a pavimento e radiatori 3, tutti regolati da un RVP210 Siemens. L'acqua calda sanitaria viene riscaldata direttamente dalla stufa tramite una valvola di bypass controllata dal RVP.
Ho un problema di impostazione della stufa, perché non appena la casa è calda, e il regul si ferma le sue pompe, la temperatura sale, e la stufa va in sicurezza H2o temp.
Ho provato a metterlo in eco-funzione, con un T ° eco di 75 °, e un T ° stufa di 60 °, ma in questo caso si ferma e si riavvia solo quando raggiunge i valori limite . Il tecnico mi ha consigliato di mettere un aquastat sul flacone di miscelazione per controllare la stufa direttamente tramite l'interruttore sulla scheda madre, con un off su 75 °, e un 45 ° + un tempo variabile tra il fuori e il uno per evitare partenze troppo frequenti. Questo potrebbe funzionare per il riscaldamento, ma non per l'ACS, perché riscaldo direttamente il preparatore tramite la valvola di bypass che fa deviare il miscelatore.
Qualcuno ha un'installazione simile e come ha risolto il problema?
Vi ringrazio in anticipo.
Regolazione stufa a pellet Edilkamin Ecoidro
Re: regolazione stufa a pellet Edilkamin Ecoidro
Ciao, Ho una configurazione simile (Ecoidro miscelazione bottiglia + + riscaldamento a pavimento controllato da Siemens RVP201 senza ECS. Ho incontrato lo stesso problema. I lavori funzione ECO ma provoca riavvio frequenti una volta che la temperatura raggiunta. Manca un'isteresi ( Riavvia t ° più debole di stop t) ... Non so se sono possibili delle impostazioni.Nel manuale di impostazione è il parametro non appare ...
- 3293 Visto
messaggio dernier da Clemclem
26/12/23, 11:05Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 2119 Visto
messaggio dernier da ArthurD
17/11/23, 16:59Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 33 réponses
- 6883 Visto
messaggio dernier da Obamot
25/02/23, 19:49Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 3217 Visto
messaggio dernier da Cocktail07
03/01/23, 19:54Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 24 réponses
- 18863 Visto
messaggio dernier da Easy Gui
16/02/23, 16:58Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 245
