Fai quello che vuoi ...
La chimica del calcestruzzo (ed in particolare quella del calcestruzzo refrattario) si gioca grazie all'acqua mineralizzata, al legante (cemento) alle diverse granulometrie della ghiaia (da intendere come continuum della mineralizzazione dell'acqua e del cemento. .), per arrivare a tutto questo "semolino",
che viene implementato e prodotto contemporaneamente crea una reazione chimico-fisica piuttosto violenta ...
E la stessa "reazione atomica" poiché rilascia un gas radioattivo (radon) ... è la "vera" fusione fredda
(Come detto sopra, per assemblare mattoni o ciottoli facciamo un
mortaio, non è la stessa canzone).
Quindi stai attento, alla tua implementazione, vedo un problema. Se vuoi lucidare, prendi invece ghiaia di dimensioni diverse (ancora 1 / 3 fine per 2 / 3 meno fine ... per quello che equivale alla proporzione di ghiaia), ma non ci sono sassi, nè mattoni refrattari : in questione i coefficienti di dilatazione / retrazione diversi tra loro in base al tipo di materiali / tipo di ciottoli VS massa del calcestruzzo .. rischia di scoreggiare alle articolazioni ...! Quindi un singolo blocco omogeneo mi sembrerebbe migliore. Ad ogni modo il cemento è nella borsa, quindi non possiamo ingrassare sulla quantità, dobbiamo usarla.
Ultimo ma non meno importante, il cemento non può essere immagazzinato, deve essere acquistato e implementato il prima possibile per trarre vantaggio dal suo miglior mix di prestazioni / resistenza (e stoccaggio a secco se necessario). Quindi se hai altro lavoro da fare, devi andare da sinistra a destra (una scala per scendere in giardino, un palo per sigillare, una riparazione di muratura o che non esiti), dopo che è scopato dopo un po '! (Bastano pochi mesi o due per asciugare, 3 o 4 per mesi in sacchetti di carta messi in sacchetti di plastica, dopo: perde la sua resistenza e lì è avvitato, fino a indurirsi da solo) Il pescato è anche più lungo quando fa freddo: è una possibilità per il bricolo, può funzionare più a lungo, se scalda durante la presa, è perfettamente normale!
A volte lui fuma ...
