I sistemi di trattamento del campo magnetico non sono molto efficaci contro i depositi se il tiraggio è basso perché agiscono solo localmente. È necessario che l'acqua lasci i tubi piuttosto rapidamente prima che scompaia l'effetto del magnetismo. Il più efficace è un sistema a cartuccia dalla sua rete.
Cercando in rete la "tabella di coppia galvanica" troverete quali sono le compatibilità tra i metalli e quindi quelle che vogliamo sacrificare.
jlg
Riscaldamento e acqua elettrici decalcificazione resistenze?
Il carbone attivo molto usato dal chimico è molto attivo, anche troppo !!
È anche utile in agricoltura, terra preta su google.
Rimuove molte molecole mediante adsorbimento su una superficie molto ampia di molecole organiche e inorganiche, rimuove cloro, pesticidi, erbicidi, itrazina, spesso presenti nella regione parigina, ecc. E gli ioni calcio devono precipitarsi lì soprattutto se sono già in eccesso pronti a correre !!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charbon_activ%C3%A9
oggi lo uso per la mia lavatrice, funziona molto bene e dice "commestibile" sulla confezione e non credo che corrano rischi con essa ...
ecco perché ho intenzione di equipaggiare il mio scaldabagno elettrico per l'ingresso dell'acqua fredda per purificare un po 'di tartaro presente nello scaldabagno, nella cucina e nel bagno
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... erall=on#8
Resta da studiare il carbone attivo ...
- Ho scoperto econologic
- post: 8
- iscrizione: 24/03/10, 10:15
Per quanto riguarda il tartaro, il kje consiglia l'eccellente articolo di seguito (con illustrazioni)
http://www.chauffe-eau.fr/fr/page.htm?_ref=43
Stephane
- post: 1
- iscrizione: 04/08/17, 17:17
Ri: scaldabagno
Alain G ha scritto:Stéphane
1400 euro per un semplice scaldabagno elettrico sembra troppo costoso per la funzione programmabile a distanza!
NO?
"Un resistore scalato non consuma più elettricità perché l'amperaggio diminuisce con la temperatura che sale a causa dell'isolamento della bilancia.
Aumenterà solo il tempo di riscaldamento!
Fai la tua lettura sui consumi e vedrai! "
Bene, non è quello che ho osservato: negli anni 7, nella regione di Parigi (acqua molto dura), ho condotto una marcia forzata CE 300 litri per una dozzina di utenti. Ho installato un contatore del tempo sul resistore e, in effetti, il tempo di funzionamento medio è raddoppiato! Dopo anni 7, ho rimosso dieci chilogrammi di tartaro dal serbatoio ... il corpo riscaldante e la sonda sono stati completamente catturati in una ganga di tartaro. Ma il problema è qui: avevo anche installato un wattmetro e la resistenza consumava grosso modo sempre la stessa potenza: 3kW, quella indicata dal produttore. In breve, la resistenza funziona più a lungo, la potenza è la stessa e alla fine gli utenti si lamentano (l'acqua è meno calda, non essere l'ultima stazione a fare la doccia ....) sì ma poi, dove va energia (che è come tutti sanno, cosa mantiene ...)? Grazie se hai qualche idea di risposta, non ho davvero.
Bonne journée
Phil.
Qui in Canada i nostri scaldabagni sono dotati di elementi 2 uno nella parte superiore e uno nella parte inferiore, se il serbatoio viene completamente consumato l'elemento della chauffe superiore per consentire di avere acqua calda più rapidamente e poi quella del il down prende il sopravvento per riscaldare il resto del serbatoio. L'interno del serbatoio è plastificato per evitare la corrosione, l'elemento inferiore non è completamente sul fondo del serbatoio per evitare che si impregni nell'accumulo di calcare e una valvola di scarico consente di eliminare questi depositi .
Tutto per soli 350 $ Cnd per un 272 litri di capacità disponibile in 3000 watt o 4500 watt.
- 7845 Visto
20/07/11, 16:18Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 6203 Visto
17/12/09, 22:27Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 8849 Visto
23/12/09, 12:30Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 7991 Visto
messaggio dernier da boubka
11/09/09, 11:00Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 15 réponses
- 18054 Visto
messaggio dernier da Geepy
25/04/09, 09:34Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot] e gli ospiti 226
