Molto più economico di una telecamera termica anche se meno efficace
questo può presentare un amichevole alternativa
http://www.youtube.com/watch?v=5M7xrWcrCUM
Rilevatore di perdite termiche TLD100 Black & Decker
- post: 79374
- x 11064
Assolutamente, questo è un nuovo prodotto di B&D ...
Proponiamo un prodotto equivalente da diversi anni per acquistare fissa sul tuo negozio forum preferito: rivelatore a ponte termometrico a infrarossi e perdite termiche
- post: 79374
- x 11064
Sì e sicuramente molto meno precisi e meno versatili anche ...
Quale intervallo di T ° per B&D?
L'emissività è regolabile?
Perché "mio" (come dici tu) fa questo:
Alla fine, se si tratta SOLO di effettuare diagnosi energetiche e quindi un compito unico, B&D diventa più costoso ...
Termometro -50 ° C per 550 ° C infrarossi e doppia visiera laser per la misurazione della temperatura remoto emissione regolabile contactless (0.1 a 1.0).
Peronnment Ho scoperto che un sacco di prodotti comici a buon mercato, come le motoseghe, sono dei rifiuti che finiscono inutili !!
Il BD non dà alcun valore di T e quindi utile che per le case colanders termico senza isolamento !!! con pareti fredde come fuori !!!
Se sei molto paziente, un semplice termometro 2 € incollato alla parete e un po 'isolato per un'ora ti dà questa parete T !!!
Condivido anche la tua opinione sui prodotti B&D ...dedeleco ha scritto:Peronnment Ho scoperto che un sacco di prodotti comici a buon mercato, come le motoseghe, sono dei rifiuti che finiscono inutili !!
Hai guardato male il video, ha una visualizzazione della temperatura in tempo reale ...
È molto casuale, è molto facile prendere la temperatura interna invece di misurare quella del muro ... senza rendersene conto.dedeleco ha scritto:Se sei molto paziente, un semplice termometro 2 € incollato alla parete e un po 'isolato per un'ora ti dà questa parete T !!!
Ho il dispositivo proposto sul negozio Econology e sono molto soddisfatto.
Devo ammettere, tuttavia, che la proiezione leggera delle variazioni di T ° è una buona idea e rende l'uso molto più facile da usare, in quanto evita l'aspetto del pendolarismo tra l'area di destinazione e la visualizzazione della misura sullo schermo , nell'uso esclusivo della manifestazione.
Mi chiedo l'accuratezza della misura e penso che l'area illuminata non dovrebbe corrispondere all'area misurata ...
Se fossi uno sviluppatore di prodotti, sostengo la proiezione del valore numerico contemporaneamente alla proiezione della variazione di T °.
Io uso il termometro IR per l'uso completo, compreso meccanico e medico. È un grande strumento diagnostico.
la documentazione b & d ... versione "semplice e pubblica" ...
possiamo "sperare" in una precisione di 0,5 ° ... visto il prezzo sono scettico ...
https://www.econologie.info/share/partag ... W4bFet.pdf
- post: 79374
- x 11064
Beh, la .pdf si comprende meglio.
Parliamo accuratezza con un termometro a infrarossila cui emissività non è regolabile ha assolutamente nessun senso ... (che secondo il .pdf non è il caso?)
Ora, ciò che conta nella caccia a perdite di calore non è tanto la misura esatta della temperatura effettiva ... il delta T ° possiamo vedere ... fino a quando l'emissività del materiale misurato è vicino!
Francamente, ho molti problemi a capire come gli ingegneri B&D abbiano tenuto conto delle variazioni di emissività ... perché parlare di 0.5 ° C delta (e anche 5.5 ° C) su materiali diversi è è stupidità ...
In caso contrario, il TLD100 può causare panico a molte persone ... o rassicurare falsamente ... dipende in quale direzione va la misura!
Ora rimane un bel prodotto ... ma deve conoscere i suoi limiti e preferisco usare un vero rivelatore IR con possibili regolazioni di emissività ...
Esempio che mostra l'importanza dell'emissività: https://www.econologie.com/forums/rendement- ... t9158.html da: https://www.econologie.com/forums/post182918.html#182918
ps: un altro termometro termico diagnostico 3 in 1 (con IR ma deve essere vicino alla parete da misurare): https://www.econologie.com/shop/thermome ... p-326.html
- 4861 Visto
27/12/10, 13:44Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 181
