Questo è un potenziale pericolo di collasso. Hai tutto, il melograno è persino bloccato. Punto bar.
Non ha nulla a che fare con una questione di isolamento. Se passasse un esperto, avrebbe rapidamente dichiarato l'edificio inabitabile. Non vorrebbe assumersi la responsabilità di se stesso o mettere gli altri a rischio.
Guadagno isolamento vespaio sulle travi del pavimento in legno
Deledeco: per una prova questo non è possibile.
Ho appena letto questo:
http://www.squarehabitat.fr/square-mag/ ... aspx?id=89
Nota che puoi invocare questo articolo solo se il difetto era davvero ... non rilevabile. Questo è ad esempio il caso di un muro con grandi crepe ma coperto di piante. Inutile, d'altra parte, sperare di ottenere successo per difetti visibili (l'obsolescenza di una caldaia dall'aspetto molto antico) o rilevabile durante una visita un po 'approfondita (la cattiva condizione di un telaio che una semplice visita in soffitta avrebbe rivelato)
Nel mio caso potrei andare nello spazio di scansione. Ma avendo una conoscenza limitata (non essere sul campo come te), sono stato ingannato.
moby25 ha scritto:Deledeco: per una prova questo non è possibile.
È ovvio che si tratta di un difetto nascosto !! Devi cercare di difenderti, questa parte della casa è troppo pericolosa, anche io che non seguo la parte non monterò mai un muro appoggiato su truciolare, è impensabile qualcosa del genere !!
Ho fatto la mia muratura per il mio cancello e il muro di fronte a casa mia, essendo proprio non facendone parte ho reso troppo solido, potremmo portare a casa un serbatoio Leclerc che la soglia del cancello non si sarebbe mossa d 'un millimetro !!
Anche andando a dare un'occhiata nello spazio per gattonare non è mai stato possibile pensare che i muri poggiassero sull'agglo, quindi è assurdo.
Secondo me è assolutamente necessario provare qualcosa, ti sei incasinato devi difenderti!
Coraggio, la situazione è difficile, ma solubile, la tua casa è durata 10 anni e può ancora resistere se ti identifichi riflettendo sui problemi con l'elenco di tutti i problemi classificati per gravità.
Al posto tuo vorrei uscire !!
In Francia, anche considerando le leggi, puoi e hai interesse a intraprendere azioni legali e persino presentare un reclamo per inganno, difetto nascosto, ecc.
Hai un'assicurazione sulla casa che generalmente copre questo rischio con difesa e ricorso, danni causati dall'acqua e cattiva fattura ?????
Non hai risposto !!
La loro consulenza sarà molto utile con esperienza assicurativa gratuita.
Scrivi al programma TF1, permesso di costruzione, i tuoi gravi problemi potrebbero interessare questo programma e aiutarti molto, con i loro consigli, con Bouygues pieno di specialisti della costruzione !!
Alcuni sono stati salvati anche !!
molti altri hanno avuto consigli e aiuto.
Altrimenti puoi fare come quelli che ti hanno venduto, camuffare e rivendere agli altri, ma se mi vendi a te, avrai una causa molto rapidamente sulla tua schiena !!
Quindi avvia una procedura, anche un reclamo contro i tuoi venditori !!
Puoi mandarli in prigione o passare tutta la vita a pagare per il lavoro molto più necessario in tribunale !!
Spieghi che avevi fiducia e che questo forum con architetto ti ha fatto capire i problemi.
Rispondi a tutte le domande che abbiamo posto, con rigore, guarda molto attentamente per stilare l'elenco in ordine di serietà!
Sii rigoroso e affronta i problemi.
Il più serio è la fondazione, l'agglo, l'umidità è regolata se più bagni e docce molto leggeri con quasi certezza, vedi altrove nella piscina.
Più umidità e la tua casa avrà una tregua che ti dà il tempo di correggere.
Quanto sono profonde le tue basi (rispondi a questa domanda), visto alcuni blocchi di cemento sul terreno, nelle tue foto, con travi su di esso sembra che siano poco profondi, sensibili al gelo e quindi è il più grave, perché se c'è gelo al suolo (vedi mappa di aerialcastor), tutto si muoverà, si abbasserà, pieno di crepe e poi molto serio.
aerialcastor ha torto a congelare lo spazio di scansione perché il terreno si congela molto più facilmente.
Quindi, con tempo molto freddo con gelo molto intenso che dura diversi giorni, se le basi sono a meno di 50 cm di distanza, ventilare molto poco lo spazio di scansione e riscaldarlo con un termoventilatore da 2 kW, ancora di più è una protezione saggia.
Non appena il freddo gelido è terminato e lo spazio caldo gattonato, arieggia fortemente con il deumidificatore (uno nello spazio gattonato e uno in casa, quindi 2)
Il tuo pavimento riscalda il tuo spazio di scansione e questo ti salva !!
Una grande difficoltà, lo vedi con la reazione di Obamot, in Svizzera e simili in Francia, con costose normative e assicurazioni, poiché gli standard, DTU, ecc. Non sono rispettati, i professionisti seri fuggono, perché i loro l'assicurazione rifiuterà di assicurare lavori fuori misura e DTU e il danno al lavoro sarà elevato !!
Scrivi a TF1, possono aiutarti anche su questo punto.
Bouygues ha avuto tutte le truffe dell'edificio.
Non hai risposto !!
No, legalmente i tuoi vizi sono molto ben nascosti, perché lo spessore dei blocchi di cemento non può essere misurato senza romperli, cosa che hai fatto tardi grazie a questo forum.
Non vieni dall'edificio e quindi non hai potuto vedere nulla nello spazio di scansione, che è la verità perfetta, hai visto grazie a questo forum, con foto, con architetto di forum e pensionato che ha avuto 5 operazioni immobiliari in 50 anni!
Ti assicuro che puoi vincere, vedere la tua assicurazione, la sua difesa e il ricorso.
perché ho vinto la mia prova molto meno seriamente !!
E più è grande, più guadagniamo, specialmente sulla stampa e in TV come TF1!
Coinvolgere tutte le parti interessate, agenzia immobiliare, notaio, ecc. professionisti, anche quello che ha messo finestre e doppi vetri senza dire nulla, che sapeva e non ti diceva nulla, vedendo questa proprietà venduta più volte !!
Fai attenzione alle loro false risposte, perché la giustizia si concluderà in modo diverso dalle loro bugie.
Combatti e non essere un perdente !!
L'esempio del tuo link
non è più valido, con le crepe nascoste dalle piante, perché possiamo anche sollevarle per vedere !!
Tutto ciò che non può essere visto a prima vista è un difetto nascosto per i non professionisti, soprattutto perché le conseguenze sono serie.
Non è normale strisciare in uno spazio di scansione, che è molto basso (2 blocchi di brezza !!) sporcandosi al massimo ad ogni visita di beni immobili!
Quindi la giustizia concluderà che non si è potuto vedere improvvisamente sulla copertura !!
Una semplice indagine lo dimostrerà !!
- post: 865
- iscrizione: 10/05/09, 16:39
- x 21
Riguardo a DTU, dovremmo soprattutto rispettare il 31.2 che dice in particolare:
La spiegazione è molto semplice, se c'è condensa o aumento dei capillari, è che l'umidità locale è al 100%.
L'aria esterna non è mai al 100% di umidità relativa (tranne la nebbia), la ventilazione si omogeneizza, l'umidità nel VS.
In parole semplici, l'aria che lascerà il VS sarà più umida dell'aria che ritorna. Semplicemente perché l'aria in arrivo ha permesso ad una parte dell'acqua di evaporare.
Possiamo fare un semplice parallelo: quando c'è vento la biancheria si asciuga più velocemente. E viceversa, se mettiamo la biancheria in un sacchetto di plastica. non si asciugherà mai.
Per quanto riguarda le finestre, ho avuto una lettura pigra ma non hanno alcun effetto sull'umidità del VS. E se il 30/40% di umidità relativa è molto secco, limitare al di fuori della zona di comfort, quindi non preoccuparsi di lateralmente.
Le nuove finestre sono più isolanti, quindi la loro temperatura superficiale interna è più alta, c'è meno rischio di condensa. Tuttavia, poiché sono più ermetici, limitano la ventilazione.
Per essere sicuri che l'acqua nel bagno non scorra nello spazio di scansione, è possibile creare un sigillo acrilico sotto il battiscopa per impedire all'acqua di fluire.
Ma ciò non risolverà l'aumento capillare, né la condensa dovuta al ponte termico delle pareti del seminterrato.
Per quanto riguarda il rinforzo con barre di acciaio inossidabile, immagino fosse uno scherzo, ma non ho visto emoticon, quindi non ne sono sicuro.
Guarderai il prezzo e capirai. Non sto nemmeno parlando dell'implementazione.
La tua soluzione di malta è quella giusta per mettere idrorepellente nel calcestruzzo per evitare l'innalzamento dei capillari.
La soluzione delle staffe per i travetti è buona anche con un'implementazione non troppo difficile.
Ventilazione 3.9 degli spazi di scansione
Quando è stato fornito uno spazio gattonato sotto il pavimento di legno o metallo, deve includere la ventilazione attraverso gli orifizi regolarmente distribuiti lungo le facciate opposte.
Se l'implementazione dell'edificio sul sito non consente di rispettare questa distribuzione, il progettista deve fornire altre disposizioni; ad esempio, camini di ventilazione di diametro sufficiente, per garantire un rinnovo regolare dell'aria su tutta la superficie dello spazio di scansione.
Le aperture di ventilazione devono essere posizionate, per quanto possibile, almeno sulle pareti del timpano 0,40 e, al massimo, 5 m sullo stesso lato.
La larghezza delle aperture non deve essere inferiore al doppio della loro altezza e l'area libera totale delle aperture non deve essere inferiore a 1 / 500 dell'area del pavimento dello spazio di scansione.
Le aperture devono essere protette dalle intrusioni degli animali mediante griglie definite nella descrizione.
Il possibile partizionamento dello spazio di scansione non deve impedire la ventilazione.
Chiamerò se è possibile per la mia assicurazione stasera.
Per i blocchi di cemento, l'ho rotto, ma era possibile vederne "facilmente" la magrezza infilando la testa attraverso il vespaio. Ma ancora una volta non essendo nel business ...
Per quanto riguarda la profondità delle basi, non lo so, non ho rilasciato nulla da guardare. Devo andare fino in fondo ...
Secondo la mappa dovrei essere 50 / 60cm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:D% ... ations.svg
aerialcastor ha scritto:La larghezza delle aperture non deve essere inferiore al doppio della loro altezza e l'area libera totale delle aperture non deve essere inferiore a 1 / 500 dell'area del pavimento dello spazio di scansione.
Sì e ho anche letto che per un pavimento in legno su VS, è stato necessario portare il rapporto a 1/300, vedere 1/150
Il rischio, allo stato attuale delle cose, è di accentuare il fenomeno della condensa in condizioni di clima molto freddo. (pareti più fredde)
Idem, ho letto che era meglio mettere delle aperture a ciascuna estremità del travetto. Per me è anche un rischio di condensa. (nel mio caso)
- 4637 Visto
04/01/19, 12:54Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 3840 Visto
messaggio dernier da airsp
21/04/18, 14:55Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4863 Visto
10/08/10, 16:46Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4862 Visto
messaggio dernier da moby25
30/11/10, 15:12Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
