Ciao lejustemilieu.
Se vuoi dei ritorni, vai su futura science in forum casa, ci sono fili sulle stufe di massa e il loro ritorno, inoltre sono, per così dire, solo costruttori di auto.
a + claude
Stufa di massa; alla ricerca di mattoni refrattari ed esperimenti
Alcuni ordini di grandezza per trovare i tuoi cuscinetti:
Una tonnellata di mattoni, terra, argilla, pietra, è circa tra 10 e 30KWh immagazzinato con T di 20 ° c a 56 ° C (10KWh) o 92 ° C (20KWh) o 128 ° C (30KWh / ton), 3kg, 6Kg o 9Kg di legno bruciato !!!
Siamo in grado di ridurre il peso immagazzinando in paraffina fino a 50 60 ° C e immagazzinando 220KJ / chilo fondendo più una capacità termica doppia rispetto a quella del mattone che fornisce 92 ° C (delta T di 20 a 92 ° C = 2x36 ° C) 40KWh / ton in capacità termica e in fusione 61KWh / ton è totale con paraffina 92 ° C una capacità di 40 + 61 = 101KWh / ton anziché 20KWh con mattone o pietra usuale 5 volte più immagazzinati per lo stesso peso.
Quindi con la paraffina per immagazzinare lo stesso calore, il peso viene diviso approssimativamente per 5, e così 200La stufa a massa di paraffina Kilos è equivalente alla classica tonnellata 1, per un prezzo da 1000 a 2000 € per tonnellata di paraffina e altrettanto per i serbatoi e gli scambiatori di paraffina, prestando attenzione alla dilatazione della paraffina (10%) e ad altre sorprese come le perdite.
Quindi una stufa di massa può essere alleggerita da un fattore 5 con paraffina, !!
http://en.wikipedia.org/wiki/Paraffin
http://en.wikipedia.org/wiki/Heat_capacity
http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/ ... q21839.pdf
Infine, dobbiamo tenere conto del tempo di diffusione termica intorno a mm2 / s, per 10cm circa 100x100 = 10000s = 2,7h e quindi durante i rapidi scoppi, è necessario riscaldare la massa interna della stufa che è ovunque a meno di 5cm (ovvero tempo di 2500s) fumi caldi o metalli conduttivi !!!
Per ripristinare il calore a lungo, può essere 20cm aria esterna (40000s)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diffusivit%C3%A9_thermique
http://de.wikipedia.org/wiki/Temperatur ... %A4higkeit
Certamente la paraffina è un buon accumulatore, ma non credo che si adatti affatto alla stufa di massa.
In teoria la quantità di calore immagazzinato potrebbe essere la stessa, ma penso che in pratica ci sarà una grande differenza.
Basta guardare il taglio di una stufa, i condotti che catturano le calorie del fumo, la superficie di scambio per vedere che c'è una possibilità di essere benefico.
Forse in seguito, a partire da un focolare chiuso su cui sarebbe stato realizzato un sarcofago con batterie di paraffina rivestite con uno strato di mattoni refrattari potrebbe essere più gestibile.
0n eviterà che i problemi di spazzamento siano indipendenti dal camino,
Quando l'odore ha un grado 150 o 200 e perde tale qualità.
a + claude
a + claude
Questo è un modo per avere un peso molto più basso e tutto è in scambiatori di calore ben progettati, molto rudimentali con mattoni, ma più elaborati con contenitori metallici per paraffina, vaso di espansione gassosa che rimuove gli odori (non esce nulla) e una temperatura della paraffina non troppo elevata (130 ° C max) che assorbe il calore non si surriscalda.
Spesso la stufa di massa non può essere utilizzata perché troppo pesante per il pavimento non abbastanza solida e quindi 200Kg invece di una tonnellata è molto interessante, ma la paraffina viene utilizzata un po 'come uno scambiatore di acqua in contenitori chiusi riscaldati da barre o piastre di metallo che portano calore senza surriscaldamento.
È quindi necessario pensare in modo molto diverso ai mattoni nei fumi.
Sì, capisco il problema del peso.
Se hai foto (tagliate) o link sui piani, mi interesserà.
Ma qual è la base del cuore.
se non fosse per il prossimo, ecco una foto di un costruttore di auto
https://picasaweb.google.com/1127801815 ... PETnVrqH3w
Bene, a quanto pare l'attrezzatura ha prodotto tonnellate 5.
a + claude
a + claude
- 2007 Visto
messaggio dernier da phil59
05/12/22, 00:26Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 28 réponses
- 8284 Visto
08/12/22, 09:28Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4054 Visto
12/02/22, 21:08Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 15 réponses
- 9207 Visto
messaggio dernier da plasmanu
20/02/21, 08:31Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 7602 Visto
messaggio dernier da oli 80
19/12/20, 22:16Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 217
