Thermi-confort, il sito del comfort termico
- post: 79368
- x 11061
Sono passate diverse settimane da quando ho "lavorato" a un nuovo forum/site..dedicato ... per riscaldamento e isolamento (solo).
Penso che sia giunto il momento di presentartelo pubblicamente (alcuni clienti abituali erano già in "confidenza" quasi dall'inizio ) quindi eccolo: https://www.thermi-confort.net/
Alcuni clienti abituali diranno che duplica (un po ') la parte "comfort termico" del forums econologia e avranno ragione ma volevo provare a lanciare questo nuovo forum fare un forum Riscaldamento / isolamento al 100% quindi più specializzato, forse più "pro" e meno militante ... (ci proveremo eh! ). Anche se difenderemo sempre soluzioni più sostenibili piuttosto che chimiche!
Ergonomicamente parlando, ha alcune caratteristiche interessanti che non possono essere trovate qui, come l'integrazione video diretta, ad esempio: https://www.thermi-confort.net/pose-de- ... minerales/ o più gestione degli allegati intuitiva!
Ecco un commento (sostanza o forma) è il benvenuto (se hai un problema di isolamento o riscaldamento, puoi benissimo fare la tua domanda sul 2 forums... per aumentare la visibilità).
Puoi farlo proprio qui o lì: https://www.thermi-confort.net/fonction ... iorations/
Merci.
ps: per i clienti abituali, se ti registri, prova a mantenere lo stesso soprannome di qui.
Merci.
- post: 865
- iscrizione: 10/05/09, 16:39
- x 21
hi,
Manca un isolamento distribuito in parte (ITR) per i monomuri, le strutture in legno.
Trovo anche che il logo dell'edificio RT abbia l'effetto peggiore. La RT insiste soprattutto nel mettere grandi attrezzature per superare una cattiva progettazione. Non è affatto la mia visione delle cose.
"Materia grigia piuttosto che energia grigia"
Ci scusiamo per le recensioni che mi sono saltate addosso.
Probabilmente c'è molto di buono dentro ma non troppo da guardare ancora.
- post: 865
- x 21
Penso anche che i titoli dell'architettura debbano essere collocati in cima al forum. Lo avrei anche chiamato design.
Un buon design consente di ridurre le esigenze di riscaldamento senza avere una straordinaria resistenza termica.
"Materia grigia prima dell'energia grigia".
Io sono totalmente d'accordo con aerialcastor, in linea di principio, la materia grigia, creativa e fantasiosa, punti di riferimento di base, deve essere messa al primo posto, per progettare senza perdite di calore, semplice ed economica.
Invece di rattoppare truffe quasi passate, a volte.
Soprattutto da quando vicino a casa mia, 91, due nuove case molto costose terminano, rivolte a sud, con isolamento e design, di 20 anni fa (blocchi di cemento, isolamento interno di 10 cm, ecc.) , totalmente non BBC, senza nulla di solare, né camino, che mi stupisce!
Hanno persino spostato così tanto terreno in profondità, che potevano, quasi liberi di immagazzinare la calura estiva per l'inverno, senza perforazioni !!!
Le nuove case che entrano nell'ingresso non sono più all'altezza !!!
- post: 79368
- x 11061
aerialcastor ha scritto:Manca un isolamento distribuito in parte (ITR) per i monomuri, le strutture in legno.
C'è che comunque: https://www.thermi-confort.net/materiau ... -isolants/
aerialcastor ha scritto:Trovo anche che il logo dell'edificio RT abbia l'effetto peggiore. La RT insiste soprattutto nel mettere grandi attrezzature per superare una cattiva progettazione. Non è affatto la mia visione delle cose.
Non è sbagliato (anche se questo è discutibile, gli RT non sono retroattivi ...) e questo logo funge da "riferimento termico" e sappiamo subito cosa dobbiamo fare ...
Grazie per il consiglio, ok per "rimontare" la parte architettonica ...
- post: 79368
- x 11061
dedeleco ha scritto:Io sono totalmente d'accordo con aerialcastor, in linea di principio, la materia grigia, creativa e fantasiosa, punti di riferimento di base, deve essere messa al primo posto, per progettare senza perdite di calore, semplice ed economica.
È fatto: la sezione "architettura" è stata posta in alto!
dedeleco ha scritto:Hanno persino spostato così tanto terreno in profondità, che potevano, quasi liberi di immagazzinare la calura estiva per l'inverno, senza perforazioni !!!
C'è una sezione appositamente per te: https://www.thermi-confort.net/stockage ... t-gestion/ o https://www.thermi-confort.net/innovati ... ntilation/
- post: 865
- x 21
C'è una parte ITE, ITI, che puoi vedere immediatamente e puoi essere in ITR senza essere un corriere: struttura in legno, post-trave, quindi una parte ITR non mi scioccerebbe al contrario.
Per il logo, quando ho visto il sito mi ha fatto immediatamente pensare a un sito di propaganda ufficiale, in genere il tipo di sito in cui non mi fermo. Ma posso capire che sembra un riferimento nella testa delle persone.
C'è anche qualcosa che trovo molto buono sull'econologia, sono gli ultimi 10 messaggi nella parte superiore della pagina. Trovo un peccato metterlo sul nuovo sito.
- post: 865
- x 21
- post: 79368
- x 11061
Penso che tu (o il tuo computer) sia stato disturbato perché non ho cambiato nulla, infatti ci sono i 2 (sopra e sotto, ma sopra non è ancora "istantaneo").
Posso aggiungere ITR nel sottotitolo forum? Non ho pensato al telaio di legno d'altra parte in questo sottomarino forum ci (poiché incluso in questo caso in "costruzione durevole")
Ok per il logo ... Capisco cosa intendi, tuttavia RT è serio, no? (da non confondere con dozzine di siti "verdi", alcuni dei quali sono pura propaganda di multinazionali che navigano sull'onda verde ...)
- post: 79368
- x 11061
- 4746 Visto
11/12/14, 12:42Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 9050 Visto
messaggio dernier da dedeleco
07/11/11, 14:01Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4699 Visto
messaggio dernier da jlt22
29/01/11, 22:38Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 2250 Visto
messaggio dernier da Targol
30/06/09, 22:58Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 7880 Visto
04/11/07, 11:45Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 242
