Ciao, ho appena comprato un piccolo appartamento distribuito come segue: sala di ricevimento con cucina e dispensa a sinistra e di fronte al soggiorno a sinistra del soggiorno dietro la cucina è un corridoio che porta al bagno e doccia
La caldaia è una caldaia a gas VMC appoggiata al condotto
La cantina ha una bocca di VMC, nonché il bagno e la doccia
Ci sono prese d'aria solo nella cantina e nel soggiorno
Il problema è il seguente quando sono fuori davanti alla porta c'è un rumore enorme come una turbina di un aeroplano che a malapena esagero
Le barre di ventilazione lasciano entrare molta aria fredda e non riesco a bloccare la VMC
Sensazione di entrare costantemente nell'aria fredda e rifiutare il caldo
Ho installato una tenda per tagliare l'aria dalla porta principale ma vola via
I vicini sopra hanno lo stesso problema ma non i piani superiori ...
Cosa fare?
Merci de votre aide
lalie
Vmc finestre di ventilazione e aspirapolvere
Ri: Vmc finestre di ventilazione e aspirapolvere
C'è un po 'di sfocatura artistica (?) Nel tuo messaggio e manca un dettaglio importante: in quale stanza si trova questa caldaia?
- GuyGadebois
- post: 6532
- iscrizione: 24/07/19, 17:58
- x 982
Lalie ha scritto:Bonsoir
La caldaia è in cucina
È un messaggio di Radio London?
"le carote sono cotte e i corvi volano bassi, ripeto, le carote sono cotte ei corvi volano bassi" ...
Non so se c'è un vmc generale nel tuo appartamento, ma per quanto riguarda quello dedicato all'estrazione di gas bruciati, sarebbe desiderabile, mi sembra, che il percorso di ingresso sia il più vicino possibile del dispositivo, eviterebbe di raffreddare l'intero alloggiamento ... In effetti, dovresti sapere che per bruciare 1 M3 di gas, hai bisogno (dalla memoria) 10 M3 di aria, che non è niente. Puoi dire da dove proviene il rumore che vedi fuori dalla tua porta? Potrebbe essere l'uscita dei fumi?
download / file.php? mode = view & id = 12641
Non appena apriamo la porta d'ingresso o una finestra il rumore si ferma, penso che sia creato dalla depressione dell'aria, non proviene da un punto particolare
La guaina della cucina serve il bagno e la doccia
La guaina disegnata non esiste
La cantina VMC si trova sopra lo scivolo della spazzatura
Il VMC è comune all'edificio e non è presente alcun interruttore o interruttore per bloccarlo
grazie
grazie
Quindi, per me è più chiaro: il rumore è legato alla velocità dell'aria, può quindi derivare da prese d'aria di dimensioni troppo ridotte o, che è molto più probabile dato il disagio dovuto al volume di aria fredda, flusso CMV generale troppo alto (probabilmente un modello non adatto al volume di questo appartamento *). Questo è ciò che dovresti verificare prima con qualcuno che sia tecnicamente competente (e serio!).
* Ho già notato una serie di "fantasie" nell'installazione di VMC!
Merci de votre retour
Il box vmc è stato ribilanciato il 26.12 a 130 pascal dallo ste responsabile della manutenzione annuale del vmc e del riscaldamento
La sua soluzione? Blocca le prese d'aria in parte ...
Vedo! ostruire parzialmente le prese d'aria significa aumentare il valore della depressurizzazione (per così dire ...) e rischiare problemi con la caldaia (per non parlare del pericolo per le persone! ). Ciò che conta non è solo il valore del vuoto, ma anche il volume di aria circolante per unità di tempo: se è troppo grande è disagio e spreco, se è troppo debole, ciao muffa!
Normalmente, i dispositivi di bilanciamento si trovano sul blocco VMC, all'inizio dei condotti di aspirazione, ma dubito che ci sia un modo per giocarci ... perché, come detto, è più per il bilanciamento tra condotti che per la regolazione globale ...
Altrimenti, potrebbe essere possibile ridurre leggermente la velocità della turbina VMC generale con un variatore bestia e quindi regolare la quantità di aria ammessa?
- 3233 Visto
17/10/22, 01:13Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 5062 Visto
messaggio dernier da Rayane641
23/01/20, 13:49Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 3822 Visto
messaggio dernier da hountsi
20/10/19, 00:42Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 7906 Visto
messaggio dernier da LOGIC12
15/06/20, 18:48Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 8944 Visto
messaggio dernier da denis
07/07/19, 18:19Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
