in energia geotermica verticale (circa € 25000) compresa la pompa di calore
Questa fine della frase contiene contraddizioni drammatiche tipiche della nostra società ingannevole !!
Il termine energia geotermica è molto falso, un termine fuorviante, una vera truffa, perché non è il calore della terra ma calore solare immagazzinato spontaneamente, sottoterra per anni, in media tra estate e inverno, per contatto termico tra atmosfera e terra !!
Bagno una pompa di calore, ha bisogno dell'elettricità che spinge verso l'energia nucleare, assurdo, se non vogliamo un Chernobyl-Fukushima in Francia, una certezza prima o poi, dal momento che l'energia nucleare e gli uomini non possono essere infallibili in perpetuo. !!
Più spesso i pozzi canadesi sono piccoli, perché è necessario un limite di input un quantità di calore pari al consumo termico della casa durante l'inverno e quindi raffredda molto la terra per fornire questo calore.
Devi fare il calcolo, ma, per non raffreddare troppo questa terra a 12 ° C, con 0 ° C e meno all'esterno per mesi, il volume di terreno richiesto è compreso tra 1000 e 2000 m3 per una casa ben isolata e 4 volte di più se Antico !!
Quindi controlla il calcolo del volume del suolo preso, ma deve essere maggiore di quello per immagazzinare il calore solare estivo nello stesso bene, perché, quindi, l'ampiezza della temperatura, tra 20 ° C e 60 ° C e oltre con i collettori solari, è in questo caso molto maggiore rispetto a qualche grado sotto i 12 ° C !! Per avere solo 4 ° C di raffreddamento del pozzo canadese, è necessario 10 volte più terra, che per riscaldare 40 ° C, con la stessa quantità di calore disponibile !!
Quindi c'è un'altra truffa con il canadese ben sottodimensionato senza dirlo, perché altrimenti troppo costoso da scavare !!
Inoltre, il pozzo deve essere profondo più di 3 m, distanza minima per la diffusione del freddo nell'arco di 4 mesi !! (con alcuni terreni rocciosi, sono 6m)
Per calcolare, prendere la capacità termica della terra moltiplicata per la differenza di temperatura consentita, (4 ° C da 12 ° C a 8 ° C) e calcolare il volume di terra necessario per fornire il calore necessario per riscaldare con la pompa di calore!
Quindi certezza di ripetute truffe, con appena fa freddo una settimana, dopo il pozzo, la temperatura di ingresso dell'aria della pompa di calore è appena superiore a quella esterna !!!!
Senza parlarne coloro che hanno pagato € 30000 per una pompa di calore che ha funzionato solo per 3 giorni, tempo di pagare per una società in bancarotta, senza mai vedere i loro perduti € 30000, con una PAC irreparabile, mal assemblata !!!
Caso di amici dei genitori di una delle mie bellissime figlie !!
Per non parlare della PAC che è diventata obsoleta in meno di pochi anni, standard (il mio caso personale), senza parti di riparazione perché il costruttore è scomparso, riacquistato, ecc ... per essere acquistato completamente (il mio caso personale).
È meglio sostituire la pompa di calore con i collettori estivi che immagazzinano il calore sprecato in estate nel pozzo per riscaldare l'inverno come effettuato a www.dlsc.ca
https://www.econologie.com/forums/post203963.html#203963
Visto solo che, dopo un maggiore consumo di nulla, nessuno lo offre, questa soluzione che salva il pianeta senza CO2 !!
A breve termine, come per me, il più economico è bruciare legna e piante libere abbandonate ovunque come vedo in giro per casa mia, a 900Km di distanza, in un inserto, stufa o caldaia a legna mista, pellet !!!
Oltre all'esercizio di raccolta e segatura a mano questo legno perso a casa e i suoi vicini che ti fumano per giorni per bruciarlo all'aria aperta, è eccellente per la salute, dal momento che non facciamo abbastanza esercizio fisico, data l'epidemia di obesità.
Finalmente spero di non essermi stancato di scrivere questo testo per le prugne !!
