La questione del solare redditizio è una domanda lunga e sicuramente difficile poiché si pone in molti casi molto diversi.
È innegabile che l'uso del solare termico sia ben installato oggi, e la maggior parte delle persone lo considera redditizio da un punto di vista economico ed ecologico: relativamente semplice, essendo in grado di catturare il calore per il riscaldamento della casa , acqua sanitaria o persino acqua degli elettrodomestici (vedi installazione www.econologie.com/forums/l-solaire-bois-de-tigrou-avec-tampon-thermique-t5200.html).
In impianti concentrati, l'energia solare termica può anche fornire un motore stirling per produrre elettricità. Se il sistema viene portato all'estremo, possiamo considerare la cogenerazione collegando un motore stirling al circuito di riscaldamento quando quello è pieno di calorie (sì, ci sono giorni di sole ... ma non ho ancora di riferimento di questo tipo di sistemi).
Ma a differenza di molti, non denigrare il fotovoltaico come lo è oggi. È certamente ad un livello limite di redditività economica ma ecologicamente è qualcos'altro. Ne avete discusso a lungo e in largo i pannelli sono redditizi ecologicamente dopo 2-5 anni ed economicamente dopo 10-15: che è vicino alla vita dei meno solidi e al periodo di garanzia di molti tra di loro, quindi i pannelli meno buoni sarebbero 0 € alla fine della vita !? Il costo totale zero non è eccezionale ma mi va bene.
Infatti, a parte la microelettronica, la maggior parte degli usi elettrici sono collegati a un edificio. Secondo me, oggi è completamente anti-economico realizzare coperte esposte a sud senza un sistema solare integrato. Sono uno studente architetto e abbastanza ben posizionato per sapere che altre logiche possono impedire questa generalizzazione: rispetto per il patrimonio, l'estetica,
priori culturale ... Ma se questi freni non sono predominanti, posizioniamo i pannelli fotovoltaici che allo stesso tempo sigillano il tetto (o anche i molti
piastrelle solari esistente, più o meno brutto ... ehm ... più meno elegante
). La sua installazione tollera la condivisione del tetto con altri sistemi (solare termico, impermeabilizzazione classica, lucernari), i più riusciti che ho visto sono sul seguente sito:
www.solarcentury.fr
Allo stesso modo per i baldacchini, se installiamo tende, tende da sole, queste superfici orientate idealmente per intercettare la radiazione (sì, è stupido installare tende e regolarle in modo che non blocchino il sole
) Perché non usarlo per mettere celle fotovoltaiche. Nel tetto di vetro stesso invece di mettere una pellicola stampata con macchie nere per evitare il surriscaldamento estivo, potresti anche incorporare le celle e ridurre in modo intelligente l'eccesso di radiazione ricevuto nelle stanze servite ...
In tutti gli esempi in cui i pannelli sono integrati nel telaio, la questione della redditività è diversa, poiché il calcolo non deve più essere eseguito per un pannello isolato ma rispetto a un semplice sistema alternativo: costo aggiuntivo
piastrelle solari rispetto alle piastrelle convenzionali? ritorno sugli investimenti?
Forse all'intersezione di sistemi termici e fotovoltaici ci sono ancora altri viali da esplorare:
- Un derivato della parete di acquazzone (doppia parete ventilata che consente la gestione termica aerolica:
www.outilsolaires.com/Glossaire/pop-Trombe.htm), in cui la parete esterna può anche essere opaca o traslucida e quindi trasportare pannelli solari. Vi è una perdita di efficienza di ciascuno dei sistemi: la parete verticale fissa non è il miglior supporto per un pannello fotovoltaico e la parete non trasparente non è la migliore prima pelle, ma il sistema è generalmente efficace, produce elettricità e aria preriscaldata ...
- Se non fosse per i sensori parabolici a concentrazione che alimentano motori stirling, mi piacciono molto queste statue (ancora più utili degli gnomi da giardino
), ma vorrei sapere se ci sono riferimenti quasiturbini per lo stirling: mi spiego, so che il quasiturbine può funzionare in modalità Stirling, so che è teoricamente super efficace, è che qualcuno hai avuto la buona idea di montare un Q-stirling su un sensore di concentrazione?
Altrimenti, quando parliamo di energia elettrica solare, poniamo anche la domanda di accumulo di energia. Quando EDF produce elettricità per la prima volta, per trasportarla in una diga idroelettrica che consente di immagazzinarla durante le ore non di punta, quindi quando converte l'energia idraulica in elettricità per riportarla nel luogo di utilizzo, finiscono con un chilowatt elettrico, di cui oltre i tre quarti vanno allo stato brado (vedi i dettagli dei calcoli effettuati dall'associazione Negawatt).
Possiamo riprodurre la stessa cosa a casa con i pannelli solari un motore elettrico che alimenta una pompa e una batteria ad aria compressa (senza le perdite per effetto joule sulle linee HV
). Perché sì, spesso è necessario conservare l'elettricità e per coloro che non vendono elettricità all'EDF, che hanno scelto di tagliare il cavo
umbilectrical, beh, devi conservare l'elettricità a casa, senza usare un'intera batteria piena di prodotti sani per i nostri fiumi e i nostri nipoti ... Quindi forse dovremo armeggiare con una spina del sistema Stirling non sul alternatore ma facendo compressore: l'aria compressa può essere utilizzata per alcune settimane per generare elettricità o far funzionare la tua auto! E sì, ce ne sono alcuni che rotolano in aria ... E questo solo con un'installazione domestica!
Più dollari ed emiro per portare petrolio nel tuo villaggio nel sud, metti semplicemente le tue bellissime statue solari nel giardino! Non presumo il numero di statue, non ho idea della loro efficacia
So solo che i prototipi su questo principio sono stati realizzati con turbine eoliche ...
Quando sono gli splendidi giardini degli operai, popolati da girasoli dorati, pronti a dare da mangiare ai motori affamati, i campi da golf del quartiere sono pronti!
PITMIX
I pannelli solari dipinti con precisione saranno inizialmente gusci di telefoni cellulari e altri MP3 ... [...]
Pitmix, per la microelettronica portatile, c'è qualcosa che sta tornando in vigore, sono i gadget alimentati dall'uomo che ti consentono di mettere piccoli pendoli e una piccola batteria per ricaricare quasi costantemente un telefono cellulare, ad esempio in Marciante...
www.ecogeek.org/content/category/18/
Sai gli orologi a pendolo dei nostri nonni ... Beh, è vero che le conchiglie solo con la vernice, può essere bello
Se hai esempi di sperimentazione con una delle idee stravaganti che ho lanciato, voglio vedere ...
