Solo una nota: la Cina è circa 20 volte la Francia in superficie e circa 20 volte il numero di abitanti (puoi controllare, non metto una fonte, ho in mente le cifre)
E la potenza installata è 20 volte superiore!
Cina -Francia sul fotovoltaico installato, disegna, almeno per ora!
PV solare nel mondo
- post: 9838
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2674
- post: 79366
Ri: Solar PV nel mondo
Ben visto ... ma un cinese medio deve certamente consumare meno MWh all'anno del suo equivalente francese ...
Anche se prendiamo il consumo industriale della Cina non è sicuro!
Improvvisamente con la crescita attuale, saranno sufficienti dieci anni buoni per rendere il fotovoltaico lungi dall'essere aneddotico!
Il Wc cinese è di circa $ 0,3 non è niente! Ci vogliono da 1 a 2 anni per ammortizzarlo economicamente ...
- post: 9838
- x 2674
Christophe ha scritto:Improvvisamente con la crescita attuale, saranno sufficienti dieci anni buoni per rendere il fotovoltaico lungi dall'essere aneddotico!
Certamente andrà avanti, poi tutto dipende dalla percentuale dalla quale dichiari che non è più "aneddotica".
Personalmente non mi interessa, ciò che conta per me è la sostituzione dei fossili, qualunque sia l'uso.
E il post di Enerc ci ricorda che il primo modo per sostituire le energie rinnovabili intermittenti con i fossili è gestire la domanda.
Non sto dicendo che sia facile, ma l'ibridazione cara a Remundo (non solo a lui!) Nel campo del veicolo privato dovrà certamente diffondersi in altre aree in modo che l'elettricità rinnovabile possa superare determinati limiti.
Quindi c'è spazio di archiviazione, sì. Non crea energia, la consuma .....
- post: 5111
- iscrizione: 28/09/09, 17:35
- x 554
14,89 € / MWh: nuovo record storico per il fotovoltaico in Spagna
Le autorità spagnole hanno destinato circa 2,04 GW a progetti solari, per un prezzo medio di 24,47 euro / MWh, il livello più basso mai registrato.
28 GENNAIO 2021 ALEJANDRO DIEGO ROSELL
lire https://www.pv-magazine.fr/2021/02/01/q ... leau-gele/
- post: 5111
- x 554
Amburgo rende l'energia solare sugli edifici obbligatoria dal 2023
Con la prima ordinanza della legge sulla protezione del clima, il Senato della città anseatica ha introdotto l'obbligo di costruire un impianto fotovoltaico sui nuovi edifici dal 2023 e su quelli esistenti dal 2025.
26 GENNAIO 2021 SANDRA ENKHARDT
Il Senato della città-stato tedesca di Amburgo ha adottato un'ordinanza che obbliga a partire dal 1 gennaio 2023 la costruzione di impianti fotovoltaici su tutti i nuovi edifici. Dal 2025 questa normativa si applicherà anche agli edifici esistenti, a condizione che la copertura del tetto sia stata completamente rinnovata. Nessuna dimensione minima è stata scritta nella legge.
Inoltre, sono state fatte eccezioni, ad esempio nel caso in cui l'installazione di un impianto fotovoltaico sia in contrasto con altre normative, come quelle che regolano la protezione dei monumenti storici o quando l'installazione è tecnicamente impossibile o economicamente irragionevole. Inoltre, non è obbligatorio installare un impianto fotovoltaico se il tetto è già in buona parte occupato da un impianto solare termico.
"Con questa ordinanza, Amburgo ha creato una serie di regole che promuove la necessaria espansione dell'energia solare senza sovraccaricare i proprietari di case", ha spiegato Gerhard Stryi-Hipp, capo del gruppo Smart Cities presso l'Istituto Fraunhofer per i sistemi solari, energia solare ISE. L'obiettivo è anche quello di stimolare l'economia e le imprese locali e regionali, al fine di attutire le conseguenze economiche della pandemia.
Questo è il motivo per cui l'Associazione per le energie rinnovabili del Nord Reno-Westfalia (LEE NRW) ha chiesto alla città di Düsseldorf di introdurre anche il fotovoltaico obbligatorio, prendendo l'esempio di Amburgo. Attualmente, in questo Land, viene sfruttato solo il 6% del potenziale fotovoltaico sui tetti, cosa che la LEE NRW considera abbastanza insufficiente.
https://www.pv-magazine.fr/2021/01/26/h ... r-de-2023/
- post: 5111
- x 554
Il Belgio ha installato 900 MW di capacità solare nel 2020
La produzione di energia rinnovabile è aumentata del 31% e ora rappresenta il 18,6% del mix elettrico nel 2020. Il fotovoltaico è passato da 3 MWp alla fine del 887 a 2019 MWp alla fine del 4.
8 GENNAIO 2021 GWÉNAËLLE IN PIEDI
posting.php? mode = risposta & f = 79 & t = 15947
- post: 5111
- x 554
Pechino: la Cina ha installato 48.2 GW di energia solare nel 2020
20 GENNAIO 2021 VINCENT SHAW E MAX HALL
Questa mattina la National Energy Administration (NEA) cinese ha annunciato che il paese ha aggiunto 48.2 GW di energia solare l'anno scorso, pubblicando le statistiche energetiche ufficiali della nazione.
Questa cifra - che segna un aumento del 60% rispetto al 2019, secondo l'analista nazionale dell'Asia Europe Clean Energy (Solar) Advisory (AECEA) - supera i 30.1 GW aggiunti nel 2019 e 44.3 GW registrati un anno prima, ma è inferiore al 2017 record di 52.8 GW, in un anno in cui la Cina ha continuato ad essere assalita dalla diffusione del Covid-19.
https://www.pv-magazine.com/2021/01/20/ ... r-in-2020/
- post: 5111
- x 554
100 GW di solare fotovoltaico installati negli USA!
https://www.agenceecofin.com/solaire/16 ... -installes
Il mercato solare americano ha superato i 100 GW di targa solare installata
Agenzia Ecofin 16 giugno 2021
La capacità di generazione di energia nel mercato solare statunitense supera ora i 100 gigawatt. Il rapporto US Solar Market Insight Q2 2021, pubblicato dalla Solar Energy Industries Association (SEIA) e da Wood Mackenzie, mostra che questa capacità è raddoppiata rispetto agli ultimi tre anni.
Secondo Abigail Ross Hopper, Presidente e CEO di SEIA, "È incredibile vedere l'industria solare superare i 100 gigawatt dopo gli ostacoli politici e normativi che abbiamo dovuto affrontare negli ultimi anni". Per lei è importante accelerare lo spiegamento dell'energia solare e il suo stoccaggio per far fronte alla crisi climatica.
L'energia solare ha rappresentato il 58% di tutta la nuova capacità elettrica aggiunta negli Stati Uniti durante il primo trimestre del 2021. In questo periodo, tutte le energie rinnovabili hanno rappresentato quasi il 100%. L'industria solare statunitense ha installato 5 GW di nuova capacità durante il primo trimestre del 2021, con un aumento del 46% rispetto al primo trimestre del 2020. Le utility hanno rappresentato la maggior parte di queste installazioni, con una capacità di 3,6 GW nel primo trimestre. Anche le vendite di prodotti solari residenziali sono aumentate dell'11% rispetto al primo trimestre del 2020.
Le previsioni di Wood Mackenzie indicano che entro il 2026, la capacità solare fotovoltaica totale installata dovrebbe superare i 250 GW. Inoltre, il rapporto menziona l'aumento dei costi nell'industria solare. Secondo Michelle Davis, analista e autrice principale del rapporto, i vincoli della catena di approvvigionamento si sono intensificati dalla seconda metà del 2020. L'aumento colpisce gli installatori che gestiscono le attuali carenze di apparecchiature e devono decidere se rinegoziare i loro contratti.
- post: 5111
- x 554
Lo studio del governo tedesco valuta il potenziale del solare galleggiante sui laghi delle vecchie miniere
Circa 500 laghi a cielo aperto lasciati in eredità dall'industria mineraria tedesca della lignite a cielo aperto potrebbero potenzialmente ospitare più di 50 GW di capacità di generazione solare. È con questo in mente che il Ministero federale dell'economia e dell'energia sta finanziando uno studio triennale sul potenziale di guadagno di questa tecnologia.
6 LUGLIO 2021 JOËL SPAES
Il governo tedesco finanzierà un progetto di ricerca per esplorare il potenziale economico dell'installazione di pannelli solari galleggianti sui laghi lasciati dall'estrazione di lignite in superficie.
Il partner del progetto Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE stima che il potenziale tecnico di circa 500 di questi corpi idrici in Germania sia nella media a due cifre del gigawatt. Il braccio di sviluppo dell'energia pulita della società energetica tedesca RWE Renewables incorporerà i risultati di un periodo di prova di tre anni per aiutare a valutare il potenziale di produzione di questi siti nel suo mercato interno e nel mondo.
Lo sviluppatore tedesco selezionerà anche il lago a cielo aperto su cui l'installatore olandese Volta Solar parteciperà alla costruzione di quattro pannelli galleggianti, con un vicino pannello di riferimento a terra incluso nello studio. Ciascuno dei pannelli avrà una capacità di produzione di 30 kWp, ha detto ieri lunedì un portavoce di Fraunhofer ISE alla rivista pv.
Secondo il comunicato stampa Fraunhofer, lo studio PV2Float, finanziato dal Ministero federale tedesco dell'economia e dell'energia, valuterà i requisiti tecnici per l'installazione di pannelli solari su tali superfici d'acqua, la loro fattibilità economica, i loro effetti ecologici e la loro accettazione da parte del pubblico .
Secondo il Fraunhofer ISE, il produttore tedesco Heckert Solar fornirà al progetto "concetti innovativi di moduli fotovoltaici". L'organizzazione di ricerca effettuerà studi di sostenibilità sugli impianti e svilupperà i moduli, se necessario. Lo staff di Fraunhofer esaminerà anche le normative per i sistemi fotovoltaici galleggianti in Germania, incoraggerà la partecipazione delle parti interessate locali al progetto e studierà i meriti commerciali dei sistemi galleggianti.
Un altro partner del progetto, la Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg, così come il Geo and Hydroscience Center di Dresda, l'Institut für Wasser und Boden Dr Uhlmann, studieranno gli effetti ecologici dei sistemi solari galleggianti.
https://www.pv-magazine.fr/2021/07/06/u ... nes-mines/
- post: 5111
- x 554
Engie commissiona un impianto solare da 200 MWp nel Gujarat, in India
Nonostante le molteplici difficoltà incontrate durante la pandemia, il secondo più grande progetto fotovoltaico di Engie in India è completato nei tempi previsti. Con questo nuovo contratto fotovoltaico, il portafoglio di energie rinnovabili di Engie in India è ora di 17 progetti, che rappresentano oltre 1,1 GWp di energia solare e 280 MW di energia eolica.
20 AGOSTO 2021 MARIE BEYER
ENGIE 200MW centrale solare Raghanesda Gujarat Foto: Engie
Il sito si estende su 380 ettari e produrrà quasi 546 GWh/anno di elettricità. La sua costruzione è stata completata in 14 mesi, il tempo previsto originariamente, e ha mobilitato più di 800 lavoratori qualificati e non per un totale di 1,5 milioni di ore di lavoro. Un team di esperti si è fatto carico dei vincoli legati al livello molto alto dell'acqua osservato nella falda freatica locale, che ha posto una sfida alle strutture di montaggio dei moduli. Lo svolgimento del progetto si è confrontato anche con le caratteristiche sismiche dell'area e le difficoltà incontrate dal Paese e dalle popolazioni di fronte alla pandemia globale. I moduli solari sono stati forniti dai produttori cinesi Jinko e Longi e dall'indiana String, mentre Huaweï si è procurata gli inverter. Sterling & Wilson ha eseguito il bilanciamento dei sistemi industriali e sarà anche il fornitore di servizi operativi e di manutenzione per un periodo di cinque anni.
https://www.pv-magazine.fr/2021/08/20/e ... u-gujarat/
- 1147 Visto
messaggio dernier da juliendorti
30/12/23, 18:41Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 39 réponses
- 4124 Visto
messaggio dernier da Martine24
28/11/23, 21:56Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 1836 Visto
17/02/24, 10:27Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 1286 Visto
messaggio dernier da Mientlea
27/09/23, 05:58Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 1812 Visto
01/12/23, 14:36Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 99
