Sono in fase di consulenza per l'installazione di pannelli fotovoltaici.
Alcuni giurano sull'inverter centralizzato, altri sui micro-inverter. Potresti indirizzarmi? Quali sono i pro/contro di ciascuno?
Grazie in anticipo per il vostro consiglio
Lou Garou
FV: inverter centralizzato o micro-inverter?
Re: inverter centralizzato o micro inverter?
Per quale tipo di installazione prima, quale promessa di produzione, quale orientamento, inclinazione, kWp installati?????
1 kWp installato ti darà circa 1000 kWh all'anno, secondo diversi criteri, solo di giorno, non necessariamente quando ne hai bisogno.
Ho solo 4 piccoli pannelli ciascuno con un micro inverter.
Se ne installo di più, metterò un inverter ibrido, per poter avere un'evoluzione "storage" a batteria.
Attualmente, un'installazione fatta da un professionista, con tutte le carte in regola, si aggira intorno ai 5-7000 euro, per 3 kWp.
Se lo fai da solo, più economico, ma non necessariamente tutte le carte vanno bene. (Non l'ho fatto, l'ho fatto da solo).
I pannelli, in genere, non troppo da temere, tra 50 anni dovrebbero funzionare ancora, con il 20% di capacità in meno, quindi niente da preoccupare.
Un inverter ha circa 10 anni.
Un'ombra su un pannello con inverter può abbassare tutta la produzione, con micro inverter si avrà solo il pannello "in ombra", che produrrà meno.
Micro inverter, più costosi, ma in caso di guasto non perdi tutta la tua produzione....
Grazie per la risposta Phil59.
Ho fatto richiesta a 3 installatori di installare pannelli fotovoltaici per alimentare la mia casa e rivendere la parte eccedente a EDF. Vivo in Provenza, la casa è esposta a sud, cerniera del tetto 15°, per il momento gli installatori stanno rispondendo e calcolando quale potenza installare in base ai miei consumi (3900kwh nel 2021). Potremmo muoverci verso 3kwh (8 pannelli).
Per ora ho una risposta, fornitore A: Potenza campo fotovoltaico: 4kwc, 10 pannelli, inverter centralizzato Fronius Primo 3.0-1, lui si occupa delle formalità = 9965€
Ho appena ricevuto un fornitore B (gruppo numeroso), che secondo i suoi calcoli mi offre un'installazione con micro inverter, 4 pannelli o 1,4kwh per 10500 euro o 6 pannelli o 2,25kwh per 12500 euro, lui si occupa delle formalità, aspetto la risposta del 3° che consiglia anche i micro-inverter.
Noto ovviamente che sono lontano dal prezzo che dici!
Mi permetto di ricordare la mia domanda iniziale: quali sono i vantaggi/svantaggi di un inverter centralizzato rispetto ai microinverter?
Grazie in anticipo per tutte le vostre esperienze.
- post: 79368
- x 11062
Re: FV: inverter centralizzato o micro-inverter?
I micro inverter interessano solo nel caso di grandi maschere solari sui pannelli solari per evitare il blocco delle stringhe...
E nella costruzione, la regola è semplice: più è semplice, più dura!
30 micro-inverter invece di uno centralizzato hanno una probabilità 30 volte maggiore di guastarsi!
Ho grossi dubbi sulla durata dell'elettronica del micro-inverter per più di 10 o 15 anni viste le notevoli variazioni delle condizioni climatiche! Soprattutto surriscaldamento in estate!
Quindi il mio consiglio è di avere un inverter centralizzato...a meno che non abbiate grandi mascherine solari...
- post: 79368
- x 11062
LouGarou ha scritto:Grazie per la risposta Phil59.
È integrato o sul tetto?
Perché questi sono prezzi pazzi in €/Wc!
Un impianto solare non integrato attualmente costa da € 1.5 a € 2 per Wp (più vicino a 1.5) con già un buon margine per l'installatore!
Ovviamente i margoulin consiglieranno i micro inverter: ne aumenta il margine.
Qui, confronta i prezzi con quelli di dove ho acquistato il mio da Alma Solar: https://www.econologie.com/installer-de ... ergetique/ (consegnano in Francia...)
Prenderai le tue citazioni e le userai nel WC, credo
Penso che sia molto costoso, per quello che installi, anche con la rivendita a "EDF altro"!
A 15° di pendenza, va benissimo giugno-luglio...
I grandi mesi vanno da aprile a settembre, dopodiché scende notevolmente, soprattutto con un'inclinazione di 15°.
Diciamo che produrrete 4000 kWh/anno, se rivendete tutto sono 400€ l'anno... 10 cent al kWh rivendita.
A 10 euro, sono passati 000 anni per ammortizzare, e non sono i prezzi di mercato... la fascia, anche con l'aumento, resta a 25-5 euro per 7000 kWp.
I pannelli dureranno a lungo, ma l'inverter costa circa 1000-1500€ per 10 anni...
LA rivendita, a 10 centesimi, non credo sia la soluzione.
Qual è il tuo consumo istantaneo che hai, sempre, il dispositivo orologi, la scatola, ecc....
Se lo copri, visti i vostri consumi, potrebbero bastare 1-2 pannelli, in buona parte, senza rivendita...
Il mio rumore di fondo, il consumo della casa sempre, è di circa 200Wh, e ho 0,760 kWp installati, troppi per l'estate, non abbastanza per l'inverno, nel nord della Francia, e pannelli inclinati, ottimizzati, per l'inverno, a 60°. Con quello do in giro, gratuitamente, 100 kWh alla rete, gratuitamente, e se fossi pagato sarebbe 10€/anno...
Ma la mia installazione mi è costata, con OCCAZ, circa 260€, installata da me. Ammortamento in 2.5 anni.
Un'altra soluzione, sarebbe quella di mettere le batterie, o la batteria "virtuale" da vedere, può essere più interessante della rivendita.
- post: 9838
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2675
Christophe ha scritto:[....per evitare di bloccare le stringhe...[/b]
Ah il blocco della corda, è terribile .....
Bloccare uno strumento a fiato è difficile...
Ecco il mio consumo del 24/07/22, i picchi notturni, era durante la ricarica dell'auto elettrica, carica a 2 kW, circa.
Il tempo era bello e nessuno a casa.
Ben congegnata, ad esempio, l'ombra di un camino ...
Moltiplica i fallimenti, sì, ma piccoli fallimenti. Nessun blocco di produzione, ma molto più costoso, sì, questo è certo.
Ma 15°, per l'inverno, non dovrebbero essere enormi nella produzione invernale....
Per situare, sono nel consumo elettrico, a 10-12 kWh / anno ....
- post: 79368
- x 11062
Christophe ha scritto:LouGarou ha scritto:Grazie per la risposta Phil59.
Per farla un po' con i piedi per terra, ecco i prezzi reali di fine 2021 per i pannelli solari disinstallati....bisogna aggiungere la consegna (da 150 a 300€), l'installazione (circa 2000€) e l'inverter (da 500 a 1500€ )..a meno che non ti metti in posa... C'è chi lo fa!
Alla fine dovresti essere tra 1.5€ e 2€ per il bagno "chiavi in mano"... oltre a questo c'è una chiara e chiara sovrafatturazione!
Quindi ho appena aggiornato la tabella dell'articolo che era abbastanza difficile da capire qui è più facile da capire: Alma solar ha venduto tutti i pannelli solari a prezzo pubblico IVA esclusa a meno di 0.5 € per wc a fine 2021 : https://www.econologie.com/installer-de ... ergetique/
I prezzi di Alma Solar sono leggermente cambiati da allora, ma non così tanto: https://www.alma-solarshop.fr/235-panneaux-solaires#/
Insomma, penso che tu possa ricordare alle aziende le tue 3 quotazioni, soprattutto le ultime 2, e chiederle francamente indipendentemente dal fatto che forniscano vaselina con l'impianto solare o meno!!!
- post: 79368
- x 11062
Fai Perceval lì? Ciminiera ombra, vento, auto elettrica...consumo/produzione? Stai mescolando un sacco di cose = non abbiamo assolutamente NIENTE INCLUSO!
- 153 Visto
messaggio dernier da Bricolo07
26/04/24, 10:54Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 1203 Visto
messaggio dernier da Remundo
01/06/23, 12:03Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 109 réponses
- 15626 Visto
messaggio dernier da phil59
21/01/23, 19:26Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 5730 Visto
messaggio dernier da darwenn
03/01/23, 18:29Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 20 réponses
- 5075 Visto
17/10/22, 21:28Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
