Bonjour à tous,
Ecco, sto iniziando .... !!
Bene non reinventeremo l'acqua calda, ma armeggiare un pannello di pochi watt per non molto costoso!
Potenza prevista => 5Watt
Dimensioni: 20cm x 28cm
Materiale necessario:
Fornitura su eBay Francia (disponibile per tutti !!)
Una lampada da giardino solare => circa 15 euro compresa la spedizione
Una lente fresnel minimo 200mmx280mm => circa 10 euro comprese le spese di spedizione.
Montaggio:
Le lampade da giardino hanno celle solari 0.34W di circa 50mmx60mm.
Quindi recuperiamo questo mini pannello che sarà al centro del nostro sistema.
Incolliamo (spruzziamo) questo pannello su un pezzo di alluminio che assicurerà un raffreddamento delle celle favorevole alle prestazioni ...
Mettiamo tutto in una vecchia scatola da scarpe ...
La lente di Fresnel è posizionata sul cartone, l'altezza viene regolata in modo che il massimo della luce arrivi sul modulo della cella solare.
L'output delle celle è collegato a una batteria o una lampada e questo è tutto ...
Per i matematici:
Cella solare da 50 mm x 60 mm => superficie 0.003 M²
Energia solare "standardizzata" => 1000W x 0.003 m² = 3Watt recuperabili.
Efficienza cella => 10% => 0.3 Watt
questo per la lampada da giardino ...!
Lente Fresnel 280mmx200mm => superficie 0.056 M²
Energia solare "normalizzata" => 1000 W x 0.056 m² => 56 Watt recuperabili.
Efficienza cella => 10% => 5.6 Watt
Otteniamo buoni risultati con 5 watt utilizzabili!
Tutto questo per circa 30 euro di materiale e tanta passione !!
Possiamo fare di meglio: raggruppare per acquistare le parti e il prezzo scende rapidamente (ad esempio il porto delle lampade da giardino 10 incluso 60 euro)
Raccogli le monete, a tua scelta ....
La durata di queste parti è piuttosto lunga. L'obiettivo di Fresnel è quello più corto di 5 anni. le cellule durano più di dieci anni a piena capacità, che poi cala ma la loro durata è superiore a venti anni !!!
C'è di più !!!
Dobbiamo ...
Buon fai da te
Obelix
Fotovoltaico: produrre il suo pannello solare!
- post: 79374
- x 11064
Ri: Crea il tuo pannello solare fotovoltaico!
Obelix ha scritto:Fornitura su eBay Francia (disponibile per tutti !!)
Arrestato! Queste lampade sono disponibili per 10 15 € di 3 o 4 in tutti i buoni negozi di bricolage. Ovviamente è 200% cinese a questo prezzo (proprio come su Ebayz ... la z non è un errore di battitura )
Obelix ha scritto:Per i matematici:
Energia solare "standardizzata" => 1000 W x 0.003 m² = 3 Watt recuperabili
Loro questa è la teoria ma non sono sicuro (in effetti non ne ho idea) che concentrare la luce su un pannello solare abbia la potenza equivalente alla superficie prima della concentrazione (soprattutto data la qualità celle di dette lampade ne avevo una in mano ieri ...) ... Se fosse il caso pkoi industrial non offrirlo (visto lo scatto di celle m2 ...)? Penso che questo possa rappresentare un problema di intensità della luce e temperatura troppo elevate ... Ci sono specialisti solari nella stanza?
Hai già fatto un tale montaggio e hai ottenuto l'5 W previsto?
- post: 79374
- x 11064
Ciao-oh-grande econologo!
Naturalmente ho verificato, verificato e misurato !!
Da parte mia ottengo 4.980 Watts in condizioni standard ....
Misura dell'illuminamento lux e misura delle tensioni voltmetriche.
Naturalmente per una forte illuminazione si scalda un po '. Da dove l'utilità di ben piastra la cella su una base di alluminio che serve il radiatore !!
In termini di appros, ognuno è libero di scegliere. Questo è quello che ho detto nel mio post precedente.
Le app indicate sono per coloro che non vogliono rompere il core, è un massimo da spendere normalmente.
Se vuoi vedere una realizzazione PRO della cosa ha fatto colpo su google con "SUNCUBE" ...... Pannelli di 300W / M² .....
Buon con te e continua questo fantastico sito ....
Obelix
Obelix
- post: 79374
- x 11064
Immediatamente le grandi parole non devi!
Ok super per il check ca m'épate (e mi dispiace anche non ne sa più!) ... ti dice che insieme creiamo una sorta di tutorial che spiega la cosa in modo più preciso e pratico?
E cosa pensi dell'uso "inverso" dei LED?
Sì, proveremo a continuare questo sito, ma anche voi siete tutti attori forum
PS anche a me
Per i led, la resa è sempre nella stessa categoria: tra 10% e 20%.
Poiché la superficie "attiva" è molto debole (circa 0.5mm x 0.5mm) non aspettarsi una potenza recuperabile facilmente utilizzabile. (dell'ordine di alcuni milliwatt)
Ma il principio funziona bene, l'ho testato e i calcoli sono coerenti con la triste realtà.
Per quanto riguarda fare un tutorial, nessun problema da parte mia.
Soprattutto da quando in sei mesi è la ruota libera (finalmente)
(((PRO: www.ifremer.fr quindi Attrezzatura => elettronica)))
Obelix
Obelix
- post: 79374
- x 11064
Obelix ha scritto:Per i led, la resa è sempre nella stessa categoria: tra 10% e 20%.
Poiché la superficie "attiva" è molto piccola (circa 0.5mm x 0.5mm), non possiamo aspettarci un potere recuperabile che possa essere facilmente utilizzato. (dell'ordine di alcuni milliwatt)
Ok ma immagino che possiamo montare l'intensità della luce dell'illuminazione a LED in modo più importante? Inoltre, la loro durata (e sensibilità al calore) deve essere superiore a quella delle cellule non cristalline.
Ben NO e spiego:
Il silicio è sempre silicio e quindi la temperatura massima è sempre 125 ° C. Inoltre, poiché la superficie di scambio termico è molto bassa, la resistenza di trasferimento termico è elevata.
O problemi di dissipazione calorica.
I test effettuati su led cms mi hanno permesso alte concentrazioni ma con il fumo dell'involucro del diodo durante le impostazioni ottiche ......
D'altra parte, i LED sono eccellenti quando si desidera rilevare una luce o una luce.
Applicazione: rilevamento della posizione del sole, inseguitore solare, ecc ...
Obelix
Ciao, iniziativa interessante.
Avevo visto queste luci da giardino a 10 euro 7 ... È fragile.
L'elemento importante è ancora l'obiettivo.
Lenti Fresnel su Ebay, sono 180 x 260
Ce ne sono altri su 45 € con 30% di luminosità in più?
Supportano il sole? Perché sono flessibili. Inoltre sopportano solo per i bordi, sul supporto. Le aste di filo o metallo devono essere allungate lungo la larghezza della piastra in modo che non si pieghino?
Link 2 sull'argomento:
http://www.jp-petit.com/ENERGIES_DOUCES ... resnel.htm
http://www.jp-petit.com/ENERGIES_DOUCES ... irling.htm
ciao, ho provato con un diodo di 10mm proveniente dalla luce posteriore della mia bici, mi permette di avere 1,5 volt ma non conosco milliampere, più è una tensione di vuoto appena presa dal voltmetro meccanico Ago (per puristi), altrimenti avevo già pensato al pannello solare. La mia idea era di metterli all'ombra e al fresco e dirigere il raggio solare con l'aiuto dello specchio, (d'altra parte è meno buono in caso di cielo nebbioso)
Una regola generale è che un pannello dovrebbe 10%, quindi se ho 1m² esposto a 1000w; Potrei avere solo 100w elec,
a meno che non utilizzi un fresnel o uno specchio, raddoppio il bacino di utenza (nella mia idea è stato usato solo al mattino e alla sera a metà stagione ed estate e lasciato tutto l'inverno) come per l'overclocking bisogna raffreddare il pannello.
l'unica cosa che può limitare è la dimensione delle connessioni tra le celle, quanti ampere possiamo passare?
- 51813 Visto
messaggio dernier da non c'è modo
28/02/23, 09:36Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 5657 Visto
27/05/15, 08:11Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 221
