Progetto tetto garage fotovoltaico
Re: Progetto tetto garage fotovoltaico
3 cilindri... Farei una struttura e un'altra "mezza" struttura infatti senza il perno sinistro
- post: 9839
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2677
Macro ha scritto:3 cilindri... Farei una struttura e un'altra "mezza" struttura infatti senza il perno sinistro
Beh... non ho capito, pensavo ci fossero due semistrutture indipendenti con 4 pannelli ciascuna.
https://www.leboncoin.fr/bricolage/2231814915.htm
Questo annuncio sembra essere economico per 9 kWp, in nove batterie a priori, ma non possibile con micro inverter.
Qualcuno qui padroneggia gli inverter Victron ... In particolare le impostazioni personalizzate delle batterie ... mi spiego posso acquistare pacchi da 8 celle al litio (tensione di esercizio compresa tra 26.4 V e 33.6 V che non corrispondono alla "base" tensioni di questi inverter caricabatterie (12 24 o 48) questi pacchi sono pacchi sigillati quindi molto difficili da smontare ...
- post: 9839
- x 2677
Macro ha scritto:Qualcuno qui padroneggia gli inverter Victron ... In particolare le impostazioni personalizzate delle batterie ... mi spiego posso acquistare pacchi da 8 celle al litio (tensione di esercizio compresa tra 26.4 V e 33.6 V che non corrispondono alla "base" tensioni di questi inverter caricabatterie (12 24 o 48) questi pacchi sono pacchi sigillati quindi molto difficili da smontare ...
Non ne so nulla, quindi non ho intenzione di darti consigli! Ma hai dato un'occhiata al "manuale" Victron scaricabile da questa pagina: https://www.oscaro-power.com/onduleur-b ... iplus.html
Nel § 5.4, ci sono alcune informazioni sui campi di impostazione a seconda del tipo di batteria.
- post: 9839
- x 2677
Complemento: detto questo, avresti sicuramente più possibilità di ricevere risposte pertinenti e basate sull'esperienza ponendo la tua domanda su:
https://forum-photovoltaique.fr/
L'obiettivo non è farti migrare su questo forum, molto spesso porti elementi interessanti in questo, ma per una domanda così precisa e tecnica, è meglio contattare chi lo fa piuttosto che chi legge.
- post: 79374
- x 11064
Non è solo la tensione il problema...
Leggi una delle mie ultime risposte nell'argomento sull'inverter: solare-fotovoltaico/inverter-solare-su-gruppo-generatore-o-inverter-a-batteria-t17277-390.html#p513795
Presumo che per Victron sia lo stesso??
Il solax fit gestisce batterie ad alta tensione da 80 a 400 v Quindi mi servirebbero almeno 4 pacchi a 230Ah il pacco farà una buona capacità di backup... Posso anche ricaricare il mio czero
- post: 79374
- x 11064
Il problema è il protocollo di comunicazione: da quello che ho capito non si può usare una batteria che non sia della stessa marca (almeno per Solax ma presumo che Victron faccia lo stesso tipo di "schema"...)
In victron puoi configurare la carica e la scarica delle batterie utilizzando la modalità esperto. proveremo l'installazione del camper del mio amico fino a quando non saremo sui parametri automatici di default non siamo andati oltre...
- 14607 Visto
messaggio dernier da ENERC
10/12/18, 17:57Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 34062 Visto
messaggio dernier da Remundo
08/01/16, 07:57Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 4498 Visto
messaggio dernier da HYDROXYGAS_PTY_LTD
20/05/15, 07:04Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 55 réponses
- 28959 Visto
messaggio dernier da tonisebantes
24/08/13, 11:02Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
- 4204 Visto
messaggio dernier da Bushka
17/01/10, 15:27Un soggetto pubblicato in forum : Energie rinnovabili: energia solare
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 203
