Macro ha scritto:Il design della mia elettricità di casa è tale che posso facilmente "isolare" le linee delle poche prese e utenze di cui parlo... e controllarle con interruttori a relè che le riporteranno nella fase originale del linky nel in caso di interruzione della fonte "rinnovabile" con il cestino RAEE che ho attualmente posso inoltrare un gogo
Un po' curioso da parte mia, ma non devi rispondere!
Secondo il calcolo di Remundo, abbiamo visto che potresti installare circa 4kWp, il che non è male per un individuo. In ogni caso, normalmente troppo per consumare tutto in piena giornata d'estate.
Bene, capisco che potresti avere un progetto "batteria" in parallelo.
Ma cosa ti "trattene" dal fare un progetto con l'immissione di eccedenze nella rete? A 100€/MWh iniettati non diventerai milionario, questo è certo, ma d'altronde è una certa tranquillità.
E questo non ti impedisce di massimizzare il tuo autoconsumo controllando i tuoi consumatori con i tuoi relè di eliminazione del carico o trigger controllati dal tempo, dalla produzione o più semplicemente accendendo "manualmente" al momento giusto.
