generazione di energia solare torre (Mega Project)
Forum solare fotovoltaico FV e generazione di elettricità solare da energia solare a irraggiamento diretto.
sen-no-sen
post: 6856
iscrizione: 11/06/09, 13:08
x 749
da sen-no-sen » 22/08/11, 11:44
rpsantina ha scritto:Un piccolo dettaglio mi fa ancora sentire male.
L'oscillazione dell'aria da terra ad altitudine 800m presuppone che non sia completamente a temperatura ambiente in questi famosi 800m.
Ho appena fatto TILT con il messaggio precedente.
Cosa c'è in cima a tutti questi trucchi carini? :freccia: Un brio superbo !!!!!!!
Esiste il rischio di creare un microclima che rovinerà questa grande avventura nel caso della combinazione agricola.
Molti ingegneri trascorreranno notti insonni lì e non sarà completamente neutro per il clima locale.
Le torri a convezione solare saranno situate in aree desertiche con luce solare molto forte, quindi sarà aria relativamente secca.
Data la temperatura delta tra la base e la cima e l'altezza della torre (1 vedi 1,5 km) non ci sarà alcun fenomeno di condensa sufficiente che potrebbe creare un microclima.
La creazione di microclimi e docce a pioggia è oggetto di ulteriori ricerche, ma per mezzo di torri a vortice che mettono in contatto l'aria caricata volontariamente con l'umidità ad altitudini dell'ordine dei misuratori 5000 / 6000.
oli 80
post: 1689
iscrizione: 02/01/09, 17:23
x 113
torre di raffreddamento
da oli 80 » 22/08/11, 17:30
Ciao, in realtà non era in rete, ma un vecchio documento della miniera mentre era in formazione in un laboratorio di miniere a Mosella è, sfortunatamente questo documento è nei loro archivi, è stato consultato da uno studente in ingegnere, quindi lo guardo per caso
sen-no-sen
post: 6856
x 749
da sen-no-sen » 22/08/11, 19:00
Ne ho già sentito parlare, anzi, penso che Areva e il suo ufficio di ricerca technicatom abbiano fatto ricerche in questa direzione, ma hanno rapidamente concluso che non sarebbe molto saggio sviluppare un tale dispositivo dato che basso rendimento.
Per creare un aggiornamento abbastanza potente, ci vuole un'altezza abbastanza elevata (il progetto australiano e americano ha messo quasi 1000m in alto!) Per consentire la connessione tra due strati d'aria con un delta di temperatura abbastanza alto.
D'altra parte è imperativo avere un "collettore" (serra) per riscaldare l'aria sul terreno.
oli 80
post: 1689
x 113
da oli 80 » 23/08/11, 17:20
Ciao, in effetti è quello che avevo già capito all'epoca, quando ero giovane quando ho visto questi vecchi documenti che parlano dello sfruttamento delle correnti d'aria delle torri di raffreddamento
in effetti queste correnti d'aria non erano abbastanza potenti, uno chef per le risate aveva detto che per una turbina eolica giocattolo avrebbe funzionato molto bene con un mini alternatore per alimentare la luce notturna di "emergenza" dell'edificio vicino
sen-no-sen
post: 6856
x 749
da sen-no-sen » 06/02/12, 13:24
Un pdf sul progetto della torre solare negli Stati Uniti in Arizona:
http://publications.solar-tower.org.uk/2011_oct_Enviromission.pdf
Il dispositivo dovrebbe rendere 762m alto per una potenza di circa 200 MW.
ECOMAN
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 31
iscrizione: 29/03/13, 13:09
da ECOMAN » 03/07/13, 19:09
Mi piacerebbe sapere (ma non ho trovato nulla sul sito), prestazioni m2, per non parlare del costo, mi sorprenderebbe che sia generalmente più interessante di PV, ad esempio.
Allo stesso tempo è bello e originale, ma penso che sia così.
D'altronde mi dicevo che in montagna, come a casa, poteva valerne la pena se ci fosse solo da mettere un tubo lungo un dirupo con la "serra" in fondo, ma purtroppo noi deve affrontare un problema di spazio sul pavimento.
sen-no-sen
post: 6856
x 749
da sen-no-sen » 03/07/13, 19:15
ECOMAN ha scritto:Mi piacerebbe sapere (ma non ho trovato nulla sul sito), prestazioni m2, per non parlare del costo, mi sorprenderebbe che sia generalmente più interessante di PV, ad esempio.
Il costo di una torre solare di 1000 metri di altezza sarebbe di circa 300 milioni di euro per una potenza di circa 200 megawatt.
Tutte le risposte alle tue domande sul sito qui sotto:
http://www.tour-solaire.fr/
La differenza tra un tale impianto e il solare fotovoltaico risiede nella vita utile (più di 100ans) e nel funzionamento H / 24.
post: 79374
x 11064
da Christophe » 03/07/13, 19:34
sen-no-sen ha scritto:Il costo di una torre solare di 1000 metri di altezza sarebbe di circa 300 milioni di euro per una potenza di circa 200 megawatt.
Lasciate 1500 € / kW installato ... mentre il nucleare è (almeno perché con l'EPR supereremo sicuramente 2000 o 2500 € / kW) a 1300 € / kW ...
sen-no-sen
post: 6856
x 749
da sen-no-sen » 03/07/13, 19:44
In effetti, le torri a convezione solare sono le soluzioni meno efficienti del genere perché usano solo il fenomeno della convezione e l'effetto camino, che le riducono a semplici tubi di stufe giganti.
Le torri a vortice avranno una resa più elevata (circa il doppio) per un costo inferiore ... resta l'industria a interessarsi a tutto ciò ....
post: 79374
x 11064
da Christophe » 03/07/13, 19:49
Bene, il problema qui è:
a) scendere a terra (per non parlare dell'impatto sull'aria !!)
b) sole limitato!
In breve, le torri solari sono come la concentrazione solare: questo ha il suo posto nel deserto o nella regione semi-arida ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 167
