Sto parlando di un balon realizzato per caldaie a petrolio che è quasi come un elettrico ma che ha una grande bobina all'interno per far passare l'acqua dalla caldaia, quindi è sufficiente passare l'acqua dal motore . con un sistema di spegnimento per evitare il raffreddamento del balon nel motore quando è fermo
ma vedo arrivare un problema: questo tipo di balon si basa su un tempo di funzionamento della caldaia abbastanza lungo e la potenza di scambio della bobina non è enorme
con uno scambiatore puoi scegliere meglio
altra soluzione non immagazzina l'acqua calda sanitaria ma l'acqua calda dei motori: serbatoio ben isolato pieno d'acqua motore, che comunica con il motore solo quando è caldo, serpentina di rame o acqua calda sanitaria
in questo caso non è più la velocità di scambio tra motore e serbatoio ad essere limitata, ma la portata massima dell'acqua calda sanitaria
altro vantaggio nessun ristagno di acqua calda sanitaria
Produzione di acqua calda dal generatore
chatelot16 ha scritto:Sto parlando di un balon realizzato per caldaie a petrolio che è quasi come un elettrico ma che ha una grande bobina all'interno per far passare l'acqua dalla caldaia, quindi è sufficiente passare l'acqua dal motore . con un sistema di spegnimento per evitare il raffreddamento del balon nel motore quando è fermo
Interessante lo stoccaggio dell'acqua calda del motore, tranne per il fatto che ho poca riserva di acqua calda sanitaria ... a meno che non utilizzi un termo in cui entra l'acqua calda del primo pallone e che emerge l'acqua accumulata. ..
Windows è un sistema operativo umana dal computer.
Linux è il contrario ...
buonasera
ecco uno scambiatore da 36 kw che ho acquistato ogni tanto 100 euro che deve valere entro 250 nuovi
dimensione 172x172x123 attacco in 1 '' 1/4
peso 4.2 kg
https://www.econologie.info/share/partag ... Oux5Ek.pdf
Penso esattamente lo stesso.
Ho visto uno scambiatore di calore da 3 kW per il riscaldamento di una piscina ed è molto più grande (e costoso).
Quindi, se si desidera recuperare 10 o 20 kW, cercare ad esempio qui.
Ho visto i prezzi sono scappato! La piscina è per due o tre anni
peso 4.2 kg
- 1757 Visto
- 3746 Visto
messaggio dernier da yves35
03/10/16, 01:53Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 30 réponses
- 20718 Visto
17/05/15, 13:23Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 19 réponses
- 19773 Visto
messaggio dernier da phil59
04/11/23, 18:49Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 22156 Visto
messaggio dernier da 1360
14/08/13, 12:47Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 137
