Questo è quello che ho visto!
Le mezze ruote 2 sarebbero state migliori per una prestazione migliore poiché il ritorno dell'acqua sul cucchiaio agisce anche sulla prestazione!
Potete darmi il modello e il produttore della Pelton SVP?
fornitura di acqua problema per turbina Pelton idroelettrica di energia elettrica
la classica soluzione pelton è con un getto nel piano della ruota, con un cucchiaio intagliato nel mezzo di una forma piuttosto complicata: vantaggio non della forza assiale sull'albero
ma anche la tua soluzione è molto intelligente: cucchiaio un po 'inclinato, cucchiaio più semplice del classico pelton
la cintura è una soluzione pratica per i test, penso che quando i problemi principali vengono risolti è possibile ottimizzare
il piccolo diametro del tubo mi preoccupa un po ', cosa c'è alla fine per fare il getto?
il foro che crea il getto deve essere molto più piccolo del tubo, quindi la velocità nel tubo è bassa, nessuna perdita di energia, ed è proprio prima della turbina che la pressione viene convertita in velocità da un ugello conico : inoltre possiamo mettere un ago conico all'interno per regolare come vogliamo la potenza del getto senza cambiare la velocità, che dipende solo dalla pressione
L'ugello all'estremità del tubo è del diametro giusto ma ho dovuto utilizzare dei riduttori idraulici di base per passare dal diametro del tubo a quello dell'ugello quindi penso di avere anche molte perdite da questa riduzione "a gradini" e non conici, non ho trovato qualcuno capace di farmi la parte adeguata ...
Ecco altre foto
Ecco altre foto
Secondo me non deve essere buono, il cono deve essere molto più lungo e senza brusca riduzione del diametro come attualmente al collegamento a vite.
Da bambino ero appassionato del mulino ad acqua, ho fatto molto (piccolo) e ho avuto l'opportunità di sperimentare tutti i tipi di tubi forzati, la forma e la lunghezza del cono gioca molto.
un link sul realizzato da un individuo:
TURBINA IDROELETTRICA DI PICO
http://www.moreau-fr.net/proto/turbine/index.html
Le assurdità di ieri sono le verità di oggi e di domani banalità.
(Alessandro Marandotti)
una bella forma conica è importante dove è la più piccola ... alla più grande se è un cambiamento improvviso è meno grave, fa parte dei dettagli che puoi migliorare in seguito
ciò che mi spaventa è la connessione in pvc incollato ... sembra una normale fogna in PVC, nemmeno la pressione del pvc ... ca rischio di pietro prima di 18bar
in ogni caso mi piace il tuo scheletro inclinato: è un'idea che volevo provare, che mi sembrava migliore del classico scheletro ... mi mancava la mia idea copiata dalla telepatia
hi,
Ecco il link al produttore della ruota Pelton (su Ebay Italia)
http://cgi.ebay.it/TURBINA-PELTON-HYDRO ... 1212wt_924
e quello verso il generatore
http://cgi.ebay.fr/eolienne-windturbine ... 1528wt_754
Il produttore della ruota Pelton vende anche ugelli di diverse dimensioni e adattati al funzionamento della ruota, gli ho fatto una domanda che gli chiedeva ulteriori dettagli ...
A plus
A plus
Gilles
La tua turbina proviene dagli Stati Uniti ed è venduta dagli italiani!
Come hai calcolato la velocità di rotazione necessaria in relazione al generatore?
La cinghia liscia scorre sicuramente nel punto di carico quando raggiunge la tensione necessaria.
La revisione della formazione sarebbe secondo me la prima cosa da fare nel tuo caso!
Alain
Alain
- 4660 Visto
17/04/15, 12:38Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 4744 Visto
05/04/14, 19:50Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 29 réponses
- 27518 Visto
messaggio dernier da dedeleco
06/06/12, 03:17Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 25 réponses
- 21385 Visto
01/05/23, 10:34Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 72 réponses
- 37863 Visto
messaggio dernier da rutena
19/01/12, 21:35Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 217
