Un'analisi grafica dei bracci della leva è facile, prodotto della distanza dall'asse alla linea di forza effettiva per la forza esatta, il peso più la forza di reazione.
Più il peso del tronco è più forte, più forte è il braccio della leva e quindi il serraggio aumenta in questo sistema che si blocca senza poter incrinarsi perché la linea di forza si avvicina all'asse di rotazione !!!
Il parallelogramma non cambia molto, a parte spostare l'asse di rotazione verso il tronco, il che aumenta la forza di supporto che si stringe, perché la sua linea di forza passa attraverso l'asse e più orizzontale aumenta la reazione di serraggio ( disegnare le forze), che è utile per sollevare a mano mentre si stringe meglio, senza penetrare nel legno con una forza debole per un tronco non molto pesante che può essere manipolato con le mani.
Una piccola questione di macchine per l'agricoltura ...
Proverò anche a raccogliere grosse pietre
il problema è che i ciottoli non sono bellissimi cilindri ma di qualsiasi forma e che i morsetti scivolano più spesso su facce non verticali, che inoltre non cedono sotto la pressione del metallo da appendere.
Quindi sarà molto più difficile e meno sicuro non ricevere le pietre sui piedi !!
Le cinghie sono più sicure per pietre di grandi dimensioni ma meno facili da passare.
Facile? Sì e no. Sì perché non percepiremo molto poiché “il lavoratore” sente solo nelle sue braccia la forza di sollevamento (che rimarrà la stessa => peso del tronco). No, perché rende la formula di calcolo molto più complicata per due momenti risultanti che si moltiplicano. Ecco già il calcolo di un momento risultante:dedeleco ha scritto:Un'analisi grafica dei bracci della leva è facile, prodotto della distanza dall'asse alla linea di forza effettiva per la forza esatta, il peso più la forza di reazione.
Il parallelogramma non cambia molto, oltre a spostare l'asse di rotazione verso il tronco, che aumenta la forza di supporto che si stringe, poiché la sua linea di forza passa attraverso l'asse e più orizzontale aumenta la reazione di bloccaggio (disegnare le forze), che è utile per sollevare a mano mentre si stringe meglio, senza penetrare nel legno con una forza debole per un tronco non molto pesante che può essere manipolato con le mani.
mentre inizialmente (con forza di rotazione zero) la formula sembrerebbe così "semplice":
"Forza" ou "log weight" (x) "lever arm" (=) "the moment" ...
Senza la necessità di fare il calcolo (non spingere ... ) possiamo facilmente affermare che teoricamente quelli nuovi sono leggermente migliori di quelli di Grelinette, per il semplice fatto che il doppio braccio della leva è più lungo, quindi esercita un momento risultante più importante (che sarebbe particolarmente utile per penetrare meglio nel ganci in legno avant sollevando, ma a scatti, non sono sicuro che il risultato sia terribilmente evidente).
per sollevare pietre avresti bisogno di proporzioni molto diverse
la caratteristica principale di questo tipo di pinza e il rapporto tra l'allungamento in altezza delle pinze e il serraggio in larghezza: se il rapporto fosse 1, la forza che pianta i denti sarebbe uguale al peso del tronco: lo sarebbe anche : i denti verrebbero piantati troppo in profondità ... Penso che sia sufficiente un rapporto 1/2: sforzo di serraggio pari alla metà del punto del tronco
per sollevare un ciottolo non ci sarà alcun punto che si schianta: avresti bisogno di una forza di serraggio 2 o 4 volte maggiore del peso del ciottolo: significherà una corsa in altezza del meccanismo 2 o 4 volte maggiore della corsa larghezza di serraggio: problema, per uso manuale! dovrà essere sollevato abbastanza in alto da poter stringere ... per nulla pratico ... avrebbe quindi bisogno di un sistema a cricchetto in modo che questa amplificazione di serraggio non perda troppo altezza
ci sono delle pinze per sollevare la lamiera: la corsa in altezza è almeno 20 volte maggiore del bloccaggio della pinza: consente alle pinze lisce di sollevare la lamiera in totale sicurezza
Questo ingegnoso strumento è progettato in modo analogo
- 5519 Visto
messaggio dernier da Ahmed
- 4882 Visto
19/07/21, 23:37Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 50 réponses
- 13821 Visto
messaggio dernier da Janic
22/03/23, 08:13Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 3598 Visto
16/08/20, 13:23Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 17 réponses
- 19383 Visto
21/06/21, 14:34Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 195
