Ciao ! Sono felice che le mie idee ti possano aiutare.
Attenzione però alla scelta dei diodi: i 1N4007 sono indicati per diodi di rettifica non molto veloci.
Non ho in mente il loro Trr ma rischi di vedere comportamenti bizzarri per le alte velocità.
Quindi hai dei bei impulsi di portata sul collettore TR1?
Buona fortuna!
motore Pantone Opel Corsa 1000
Bonjour à tous,
Per André:
Ho effettuato le misurazioni della temperatura all'uscita del reattore senza acqua nel gorgogliatore.
Sono circa 15 ° sotto i valori con l'acqua.
Si prega di notare:
1) Senza acqua, il flusso d'aria sull'asta è probabilmente più alto perché non c'è colonna d'acqua da combattere nel gorgogliatore.
l'aria quindi ha meno tempo per riscaldarsi.
2) l'aria umida conduce o assorbe il calore più dell'aria secca.
I due punti sopra spiegano probabilmente la differenza.
È solo la mia opinione, niente di più.
Buon lavoro a tutti,
Per André:
Si prega di notare:
Patrick Guidi
www.pfgtechnologie.be
Ciao Muzo,
Non ho avanzato perché avevo un lavoro (esami)
-Devo fare la scatola elettronica saldata.
-Smontare lo scarico per saldare un supporto sonda Lambda
-Installare il secondo serbatoio nel bagagliaio con la pompa e i tubi.
Ci atteniamo ad esso la settimana dopo le vacanze.
Colgo l'occasione per augurare i miei migliori auguri a tutti gli econologi.
A +
A +
Crediamo che devi essere un esperto di elettronica per padroneggiare il Pantone. Penso che siano i pidocchi come te che saranno in grado di fare qualcosa con il famoso pezzo di pipa.
Non capisco tutto ma questa è la parte superiore degli argomenti di questo post.
E perché non provi assiemi diretti di idrogeno come JL Naudin?
Ciao Pitmix e buon anno 2006 a tutti.
Ci sono molte persone che diventano esperti per conto proprio.
In pratica, sapere come usare una formula è più importante della capacità di dimostrarla. I test di ogni persona sono utili a tutti e se alcuni lo trovano inutile ... e buona fortuna.
spetta anche a noi ordinare e analizzare le informazioni e ottenere la nostra idea attraverso il controllo incrociato delle informazioni o la visualizzazione di saggi. Aiuta anche a evitare errori commessi da determinate persone e ad usarli per risparmiare tempo.
Per quanto riguarda l'idrogeno, penso personalmente questo:
I moderni sistemi di celle a combustibile sono inaccessibili e per lungo tempo inservibili al pubblico.
La fornitura di un motore a combustione interna è meno interessante dal punto di vista del rendimento, ma restituisce molto meno costosa e rischia di nascere più rapidamente.
L'idrogeno richiede molta energia per essere prodotto e questa soluzione è buona, ma non straordinaria.
La soluzione per quanto esisteva davvero è (per me) il sistema Meyer e non ne vedo davvero un altro.
Per Meyer, è un casino, è morto. Per gli altri, nulla è dimostrato e su Internet puoi scrivere qualsiasi cosa come verità.
Fino a prova contraria ...
Per il 2006 i miei obiettivi sono:
1) Termina il Pantone e ottieni una migliore idea dei suoi limiti su un veicolo in movimento.
2) Crea il generatore di idrogeno mediante ossidazione dell'alluminio e, se funziona, sviluppalo per lavorare con rifiuti o rottami di alluminio.
3) Continuare i test sul sistema Meyer che sono in corso da 2 anni.
4) Crea una piccola turbina eolica ad asse verticale solo per divertimento e fatti un'idea di questo giocattolo.
Onestamente ho più motivazione per n ° 2 e 3, ma prima finisco l'iniezione del pantone. Lavoriamo in ordine.
Tutto questo quando ho un po 'di tempo libero, perché la mia priorità è la mia famiglia, il mio lavoro e il mio principale hobi il parapendio.
salire 1000 metri solo con la forza dell'aria calda, che è energia libera, e che piacere .... torniamo sulla terra ...
Sono brevi 24 ore.
Buono a tutti e ti auguro molto successo nei tuoi successi e nel tuo lavoro per provare a fare un piccolo passo per il nostro buon vecchio pianeta.
E se ci sono alcuni che ci prendono per divertimento, almeno avremo avuto il merito di farli ridere e aver provato a fare qualcosa.
Sono brevi 24 ore.
Ciao risposta Pitmix
l'elettronica non è la mia professione di base, quando ho iniziato a suonare in questo campo da Hoobi negli anni '68 e ho armeggiato con triodi e pintodi, poi sono arrivati i transistor e i circuiti integrati . non sai cosa ti manca di non utilizzare 555 o il regolatore del voto, tutto è facile e disponibile non costoso ora.
puoi avere i relè Crydome per controllare il livello del gorgogliatore, con una pompa, quadranti digitali che misurano il consumo ecc.
Guidi con un'auto con carburatore e probabilmente un'accensione
punta? ma è finita questa volta, se vuoi fare quello che su macchine attuali anche a 12 anni, devi passare attraverso i controlli elettronici, e quando lo guardi più da vicino non è così complicato , Direi anche più facile apportare correzioni, contrariamente a quanto pensi, abbiamo bisogno della conoscenza dei ragazzi che usano questa elettronica, spesso sono a conoscenza di nuovi prodotti sia che si tratti di effettuare controlli o misurazioni. è una necessità per regolare le nostre assemblee.
Pour Guidi ... (Off topic)
Sono anche appassionato di volo e sto arrivando alla fine del pilotaggio
Sono in balia delle visite mediche annuali, ho volato per 43 anni, quindi approfittane, finché sei giovane, riconciliare la famiglia e questo tipo di sport non è facile e si complicherà con l'età, finirai il tempo dappertutto
buon volo per il 2006 e buona costruzione nel sistema di iniezione
Se iniettate gasolio o carburante funzionerà quando il reattore è caldo, ho sempre avuto più successo con l'olio combustibile che con il doping dell'acqua, che funziona in modo irregolare , soprattutto guidando in città ...
(Fai i test in estate avrai meno delusioni)
- 9023 Visto
messaggio dernier da denis
- 13487 Visto
messaggio dernier da Flytox
06/11/17, 23:41Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 11327 Visto
messaggio dernier da Gildas
30/03/17, 09:10Un soggetto pubblicato in forum : iniezione di acqua nei motori: montaggi ed esperimenti
- 27 réponses
- 30386 Visto
- 8693 Visto
messaggio dernier da jrneco
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 63
