Le stampanti di 10 anni fa erano molto meno protette e si poteva mettere infinitamente inchiostro in una bottiglia da 1 litro al prezzo di una cartuccia:
caso concreto: lo stilo Epson 740 dove potrei infinitamente inserire inchiostro e sbloccarlo facilmente perché i suoi ugelli non sono troppo fini e senza un chip protettivo !!!!
(immergere a lungo in acqua e solvente di inchiostro come l'alcool propilico)
Anche la recente Canon MP610 (sostituita dalla MP520) supporta, ma sono più difficili da sbloccare, perché troppo bene !!
Sono stufo e Riavvio il 740 !!!
Le cartucce non possono essere sotto pressione reale perché l'inchiostro uscirà costantemente, e quindi esiste piuttosto un sistema di circuito a bassa pressione e capillarità studiato per essere bloccato non appena l'aria esterna arriva lì per polimerizzare un prodotto all'interno !!!!
Quindi la cartuccia è in bassa depressione ma sufficiente a bloccare l'uscita dell'inchiostro, non appena l'aria esterna arriva all'uscita prima di ricaricarsi !!!!
Quasi tutte le leggi della fisica sono state studiate per bloccare le ricariche !!!!!!
Vedi i brevetti !!
E quindi devi impegnarti in uno studio scientifico molto approfondito per spostarti !!!
I produttori cambiano costantemente modelli, rendendo impossibile trovare il vecchio uno o due anni (esempio MP610) per andare più veloce dello sviluppo di modi per aggirare !!!!!!!!!!!!!! !
Troviamo comunque stampanti più economiche delle loro cartucce mentre in generale sono le più costose da usare con cartucce non separate che non contengono nulla !!!!
Esci dal consumismo: consigli e suggerimenti per le stampanti
Poiché EPSON DX4450 è ancora in vendita a 40 €, è bene dire qui concretamente il / i fornitore / i di cartucce ripristinate che funzionano !!
In effetti è un modo per favorire gli attuali modelli che possono essere elusi e che funzionano !!!!
Invece di fare e ripetere ognuno nel nostro angolo a volte esperienze inefficaci !!!!
- post: 79374
- x 11064
Non impedire che queste pratiche, nella loro "politica", sulle cartucce delle stampanti assomiglino fortemente al metodo dell'obsolescenza programmata ...
https://www.econologie.com/forums/l-obsolesc ... t9854.html
https://www.econologie.com/l-obsolescenc ... -4311.html
Ancora: cosa stanno facendo i gruppi di difesa dei consumatori?
Penso che, come presto sarà il caso dei telefoni ricaricabili su USB, una legge o uno standard mondiale che imponga uno standard per le cartucce ... O almeno che lo stesso produttore usi la stessa cartuccia per tutti i suoi modelli !!
Yeah! mentre ci siamo, l'Europa dovrebbe legiferare seriamente sulle parti di automobili con un identificativo univoco su un autobus multiplexato. Alcune di queste parti (molto costose, come la gestione centralizzata degli accessori elettrici) possono essere utilizzate su un solo veicolo. Anche un reset del computer in un'agenzia non è possibile. Un vero peccato. (se non riesci a risolverlo, non lo possiedi)
Io, nel 2011, realizzo i miei circuiti stampati eco-compatibili! È la mia buona risoluzione.
Personalmente, non ho stampato nulla per oltre 5 anni. Quando ho davvero bisogno di stampare (forse una volta all'anno), vado al centro copie con la mia chiavetta USB. Non mi è mai costato più di una cartuccia, tutt'altro ((in generale, ci vado una volta con molta stampa da fare, favorisce lo sconto) e ho anche avuto modo di un'associazione gratuita!
Ho intenzione di utilizzare la mia stampante per qualcos'altro.
Ho hackerato tutto ciò che mi viene in mano da quando ero un bambino e la febbre non sta per ricadere , quindi ho immediatamente voluto provare a riprodurlo con la mia stampante che mi imponeva (in inglese): https://www.econologie.com/fichiers/partager2/1293799534tP0IJf.pdf
Dato che il nitrato d'argento ha un prezzo esorbitante, preferisco sperimentare il solfato di rame e l'acido ascorbico (cercherò anche di acquistare più economico e acido ossalico ecologico, lo troviamo ad esempio nell'acetosa).
L'esperimento è in corso e ho alcune idee per migliorare il processo, tra cui una placcatura in rame puro in seguito ...
Darò maggiori dettagli sul protocollo, il materiale e i risultati se ciò ti dice.
In teoria, il prezzo di una semplice stampante (> 600 dpi e preferibilmente piezo), solfato di rame, acido ascorbico, fibra di vetro e resina epossidica rispetto a un incisore, un insolator, il le lastre di rame ei prodotti necessari sono oltre misura, soprattutto se si tiene conto del costo ecologico. Se in aggiunta puoi avere una stampante da OCCAZ o gratis, diventa davvero molto interessante.
Ecologicamente, l'acido ascorbico idrato (C6H8O6) o meno (C6H6O6) è completamente innocuo e biodegradabile. Il solfato di rame è innocuo se diluito in piccole dosi ma durante la reazione il residuo è acido solforico molto diluito. Non vi è alcun obbligo di gettarlo come nelle tubature!
Bollire (> 100 ° C ma <300 ° C perché H2SO4 evapora in SO3 da 340 ° C!) Per far evaporare l'acqua in eccesso in un contenitore non metallico e basta sostituire l'elettrolito di la batteria dell'auto (2% H4SO30).
Altrimenti, neutralizzare l'acido con calce spenta (CaOH) darà acqua e gesso (intonaco: CaSO4). Questa soluzione può anche servire da emendamento del calcare al tuo orto se il suo terreno è un po 'troppo acido. Non bello che ...
D'altra parte, non provarlo con l'elettrolita usato delle batterie perché contiene solfato di piombo e non è buono né per te né per le tue piante.
Tutto ciò che rimane è la fibra di vetro e soprattutto la resina epossidica. Prenderò in considerazione alternative in seguito se l'esperienza si rivelerà conclusiva.
Altrimenti, esiste anche un modo collaudato per mascherare le lastre di rame con il toner, ma è necessaria una stampante che accetta supporti spessi e rigidi, per non parlare del fatto che non cambia molto nel costoso e inquinante processo di base.
Inoltre, ho sempre trovato stupido sacrificare dal 40 al 60% di rame piuttosto che aggiungere tanto senza perdere il supporto.
Ho anche letto da qualche parte (penso su ekopedia) che un accademico aveva stampato celle fotovoltaiche usando una stampante a getto d'inchiostro. La differenza di costo deve essere ancora più evidente ... Sfortunatamente, la ricetta è ancora tenuta segreta. Quando avremo un wikileaks tecnologico che ci divertiremo un po '?
"Se non stai attento, i giornali alla fine fanno odiate gli oppressi e gli oppressori culto. "
Malcolm X
Malcolm X
dedeleco ha scritto:Obamot ha scritto:Quando cambiare la stampante?
Come valutare la copertura annunciata rispetto al consumo reale?
Quali alternative? (Economicamente parlando e come calcolarlo).
In qualsiasi momento, poiché la stampante costa una ricarica (40 €) !!
Tutto dipende da cosa stampiamo !!
ma è meglio ricaricare con un litro di inchiostro al prezzo di una ricarica da 10 a 20 ml !!!
Ma devi conoscere le difficoltà per superare le protezioni e i chip, e quindi sapere se i ripristinatori in vendita funzionano e inchiostri economici che non si intasano, quindi l'altro filo concreto e non generale !!!
Altrimenti ecologicamente, non stampando nulla, a parte i biglietti iDTGV, salviamo molti alberi sul pianeta ed evitiamo la dispersione di inchiostri nocivi nella spazzatura !!!Obamot ha scritto:Quindi l'idea di un foglio di lavoro "supporto decisionale" è giustificata! Dal momento che questo è un caso tipico che è difficile "identificare".
mi lascia molto perplesso su cosa inserire nel "difficilmente" "comprensibile" nel foglio di lavoro, in particolare inchiostro, solventi e dita sporche, cartucce e testine di stampa progettate per intasarsi in pochi giorni, non appena l'inchiostro non è quello del produttore, nonché la possibilità di uscire da queste trappole, come il flusso di inchiostro in una cartuccia armeggiato !!!
Per il calcolo per le stampanti a getto d'inchiostro, è davvero difficile da calcolare, poiché i produttori hanno marcito i modi di hackerare. Avevo scelto il sistema Inktank, ma ho dovuto rinunciare a causa dell'asciugatura della testina di stampa piezo con => Epson Stylus Photo EX (con kit PostScript) ed Epson Stylus Photo 1200 A3.
Inoltre, i rulli di guida della carta fotografica raccolgono inchiostro e imbrattano i fogli, quindi ho deciso di rimuovere alcune delle guide dei rulli. E ... stava diventando un fai-da-te casuale. Quindi sono tornato su Laser, con il quale le stime sono più quantificabili ...
Ma proverò a salvare le teste con alcol isopropilico. Con quale diluizione la usi?
Si si Ne ho altri, devo manomettere i miei segnalibri. È un casino tanto sul mio computer quanto nel mio ufficio
Salto soprattutto in occasione di questo thread per diffondere questa bella idea di hack utile nel report (devo ammettere che non è sempre così).
Certo, questo progetto è sperimentale ma sviluppato e testato da ricercatori universitari, non uno per uno nel suo garage.
Dà credito anche se ho il massimo rispetto per gli hacker del garage ...
KipKay, non sapevo di no (salta nel segnalibro, grazie).
Devo ammettere che non ho preferenze per un diy o un altro sito. Dipende fortemente dall'argomento. Per la maggior parte, i migliori si sfregano con il peggio.
Ma farò una ricerca sul mio computer e ti compilerò se vuoi.
Un sito che adoro per l'informazione scientifica (tesi, ...):
http://hal.archives-ouvertes.fr/
In effetti, è molto raro trovare tutte le informazioni utili su una singola fonte, molto spesso è un puzzle ...
Tranne questo progetto ho trovato per caso mentre cercavo informazioni su reprap ...
Pubblicherò la compilation per te ... l'anno prossimo.
Malcolm X
Malcolm X
Christophe ha scritto:Qual è la marca del sistema che usi?
Le mie sono cartucce Inkjet, come queste:
http://www.bugey-boutique.com/product_i ... 3443a342cd
Si prega di notare che vengono venduti vuoti, senza inchiostro. 22 € + spese di spedizione
- 7045 Visto
messaggio dernier da dede2002
18/02/15, 12:35Un soggetto pubblicato in forum : Consumo sostenibile: consumo responsabile, punte di dieta
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot] e gli ospiti 130
