Reazione Focardi-Rossi: è la fusione fredda?
Obamot
post: 28725
iscrizione: 22/08/09, 22:38
x 5538
da Obamot » 11/07/13, 11:50
[...] Je suis ami Direttore Tecnico di [...] che mi ha fatto l'onore di un reattore dimostrativo [...] R5, R6, E-cat [...] Impressionante
versioni di moltiplicazione questione, ha già sorta una credibile!
link di moltiplicazione, sempre agli stessi siti ... Questo è il suo nome?
Qual è il vero scopo di questa discussione?
febbrile attività [...] annunci roboanti [...] Indice "business" di credibilità [...] passione umana [...] possibilità di prendere [...] sintesi per i responsabili politici [...]
... un vero linguaggio VRP, ma che relazione con fatti scientifici?
Essa sostiene di "essere di informazioni"O "Riepilogo per i politici"" Ma silenzio principali obiezioni scientifiche quali la non emissione di radiazioni gamma (Poiché non riconosciuta) che dovrebbe portare a tale conversione di nichel al rame, producendo alcun risultato di questo tipo!
Quindi, prima di lamentarsi - o dire - "non ci sarebbe alcun dibattito"Dovrebbe forse non vedere eludere la sostanza molto. E soprattutto per fermare l'inversione dell'onere della prova, grazie.
Raymon ha scritto:Per coloro che sono interress c'è un dibattito interrEssante su AgoraVox e molti legami con un sacco di informazioni tecniche.
... e ancora nessuna evidenza oggettiva, diventa strressant!
Géronimodu92
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 37
iscrizione: 24/10/12, 08:36
da Géronimodu92 » 23/07/13, 15:24
Obamot stressante per voi, non per noi.
Se non ci credete, perché mettere il grano di sale?
Ci si sente solo a casa? Dal momento che è forte in tesi di scrivere un romanzo sulla fusione fredda. hi hi ..
Un po 'di notizie dalla Conferenza sulla Fusione Fredda presso l'Università del Missouri:
http://blogde-jeanpaulbiberian.blogspot ... illet.html
Obamot
post: 28725
x 5538
da Obamot » 23/07/13, 18:33
In primo luogo non è una questione di "credenza"ma "abilità".
Competenze che sembrano mancare Géronimodu92 perché mi dispiace che l'unico modo in cui è continuare ad alimentare il dubbio inserendo un link, è stato di far rivivere gli attacchi personaggi. (Il brusio di Rossi risale almeno al 1998 ... che corrisponde alla data citata da Jean-Paul Biberian, senza che quest'ultimo fornisca la minima risposta alle obiezioni di questo thread. Ma ehi, lo è " come ingegnere "alla base, dopotutto ...)
Competenze sembrano ancora mancare Géronimodu92 di sotto, dal momento che non ha avuto il coraggio di rispondere alla seguente modo giusto ed equo (preferendo lasciare correre insinuazioni poco raccomandabile)
Obamot ha scritto:
Géronimodu92 ha scritto:Buongiorno,
Non molte persone per esso.
Ma io ci metto un link sulle pagine di Gabriel Lafrénière.
http://www.collectionscanada.gc.ca/eppp ... atiere.htm
Il ricercatore è morto troppo presto, un vero peccato perché dà una visione dell'universo e molto facile da capire i termini.
No matematica o molto poco.
E ', naturalmente, che la teoria, ma la mia convinzione personale mi dice che è vicino alla realtà.
Faccio molta lettura in rete e la sua teoria spesso si sovrappone a quella di altri ricercatori, tra cui KELLY. forum Consp ...)
Vi darò altri collegamenti, prima di leggere con attenzione quanto scritto Lafreniere.
HUTCHISON lo fece esperimenti confuse sulla disgregazione del materiale utilizzando onde vibratorie.
Tutto questo converge strano coincidenza.
A presto.
hi Geronimo :? SI, vicino alla realtà, è davvero.
Prima ero triste che ci sia un risultato positivo di un tale filo, in modo da UP!
In effetti, non è escluso pensare, né in fisica, né in chimica in termini di "onde", poiché i ricercatori ci stanno lavorando da tempo. Ovviamente ciò influenzerà anche la biologia, per forza delle circostanze, ma stiamo attenti a non andare troppo oltre in questo settore. Perché derive ideologiche o addirittura esoteriche sono in agguato e raramente sono buoni consigli per mantenere i concetti "Nail nella comprensione" (O al contrario all'estremo opposto, se non si versa in scientismo a tutti i costi), intendo una comprensione alla nostra portata, ma néamoins rimanere entro i limiti della comprensione di tutte le cose - questo per n ' escludere nessuno ma senza voler far saltare il "modello standard", mentre non strettamente offrire nulla al posto - secondo la postura forse eccessiva adottato da alcuni: un po 'portato via dal loro entusiasmo in fretta, se sai cosa voglio dire ...
Così le due visioni di ciò che contano si sovrappongono, senza eliminare, né l'uno né l'altro (dal mio punto di vista e considerata la spiegazione della nostra farmacia.)
Così mi ha detto, deve immaginare che queste onde sono energia (o qualcosa legato a quello). E - se si vuole fare nella metafora - l'onda in una reazione fisica / chimica, si tratta di "l'asino calci"Il che rende la reazione diventa possibile (e soprattutto che scatta). E quando le circostanze sono prettent (diedi l'esempio di ruggine in un altro thread, ma naturalmente per dare l'esempio di reazioni atomiche, quando la soglia viene raggiunta criticità e passa la reazione a catena che può assumere molte forme, ma senza tornare indietro ...).
Così ora, il tuo post è ampiamente giustificato non è un'idea incongrua. Ogni giorno ci sono nuove scoperte nel campo, ma ripeto, piuttosto che competere, i due paradigmi si sovrappongono.
In ogni caso vedo questo approccio molto positivo.
NB: come la matematica, sono solo una forma di rappresentazione del mondo che ci circonda, ci sono anche diversi approcci, niente di incompatibile non di più. Inoltre fisica quantistica "on". Quindi posso capire la reazione di Plasmanu.
Fonte: https://www.econologie.com/forums/post260220.html#260220
Date le insulti ad hominem di Géronimodu92, dubito che il suo obiettivo è lodevole. Spero solo che si è finalmente chiusa nella sua contraddizioni ideologico VS scienziati, Per non ipotecare, a questo punto il suo futuro!
Alain G
post: 3044
iscrizione: 03/10/08, 04:24
x 3
da Alain G » 23/07/13, 20:08
Dato l'ad hominem insulta Géronimodu92, dubito che il suo obiettivo è lodevole. Spero solo che si è finalmente chiusa nelle proprie contraddizioni ideologiche VS scienziati, non dei mutui, a questo punto il suo futuro!
Obamot
Non vedo alcun insulto da Géronimodu92!
8)
Data l'impopolarità di questo, al tuo posto vorrei evitare postarlo!
E i tuoi compétances bene dico BOF!
Questo argomento è interessante per me e per molti altri membri dispiacere a te, anzi, no, negano, knet, non sono opera della testa di struzzo sotto la sabbia!
: Mrgreen:
vittima Sempre e continuamente nell'anima!
Alain
highfly-addict
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 757
iscrizione: 05/03/08, 12:07
x 7
da highfly-addict » 23/07/13, 20:49
[HS modalità] Davvero non gloriosa su di esso .... ti lascio andare al battibecco ... [HS moda off]
post: 79374
x 11064
da Christophe » 23/07/13, 22:18
Hai ragione ... allora penso che tutto è stato detto ...
Se c'è qualcosa di nuovo ... apriamo uno nuovo!
post: 79374
x 11064
da Christophe » 09/10/14, 21:19
Rical
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 22
iscrizione: 11/05/11, 10:10
Re: Reazione Focardi-Rossi: è la fusione fredda?
da Rical » 07/02/16, 19:59
Sì, c'è qualcosa di nuovo dal 1974, Olivier Costa de Beauregard ha proposto di Louis Kervran l'ipotesi di neutrino di portare o prendere l'energia necessaria per reazione trasmutazioni biologiche. E digitare reazioni
protone + elettrone + neutrino 1 << == >> neutrone + neutrino 2
sono da parte della maggior parte delle teorie di Cold Fusion LERN = = CSMN ...
Ma c'è un'altra novità che risale esattamente nello stesso momento è che i sostenitori di reazioni ad alta energia si prendono cura di dimenticare questa conoscenza banale e continuano a richiedere i raggi gamma, mentre oltre 10 studio di ricerca mega globale neutrini da ogni angolo.
Ma è tutto abbastanza normale! : Se i sostenitori delle alte energie ammettessero di "dimenticare" l'ipotesi dei neutrini per i LENR, sarebbero automaticamente privati ​​di miliardi di dollari dal progetto ITER, dall'allevatore ecc. eccetera. Resisteranno fino alla fine per mantenere i loro posti e il loro reddito.
E quando questo enorme Gachi noi tutti paga si fermerà, grideranno fallo e le perdite di posti di lavoro!
E questo enorme Gachi si fermerà quando 1% della popolazione mondiale userà LENR come fonte di energia termica ed elettrica. E diventerà impossibile da nascondere.
E quest'anno, in 3 a 10 anni la Francia che ha puntato al massimo sul nucleare tossici saranno in una situazione economica disastrosa.
E perché credi che il calo del prezzo del petrolio lo scorso anno e mezzo?
Poiché la finanziaria recensione prezzo del petrolio li tiene informati ogni volta che accade qualcosa di importante http://oilprice.com/search/tab/articles/cold_fusion nel corso 20 2 volta dopo anni.
E questi progressi sono supportati dalla NASA, Boeing, Airbus.
Questa zona industriale http://www.lenria.org/#!ecosystem/ckvr è organizzato in una grande associazione di ricerca, l'educazione, lo sviluppo, il finanziamento ...
moinsdewatt
post: 5111
iscrizione: 28/09/09, 17:35
x 554
da moinsdewatt » 07/02/16, 20:03
bla bla bla.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 94
