Toreador: olio di scisto non convenzionale IdF
La vera, concreta, macro testimonianza è schiacciante e mostra disprezzo per i rischi reali, anche lavandosi le mani con benzina come solvente o respirando benzina mentre si riempie il serbatoio!
Dovremmo ripeterlo perché molte più morti come questa, invece di colpire noi stessi con terroristi e altri pazzi che fanno molte meno morti rispetto ai normali prodotti e incidenti della vita quotidiana !!!
più file:
http://www.bossons-fute.fr/index.php?op ... egory&id=4
http://www.bossons-fute.fr/index.php?op ... r&Itemid=5
Terrificante !!
più file:
Terrificante !!
- post: 79391
- x 11076
dedeleco ha scritto:La vera e concreta testimonianza della macro è travolgente
+1 Non pensavo che una singola esposizione potesse scatenare un tumore così fragoroso ... ma cosa fa POLICE?
Quindi devi vedere esattamente cosa c'era dietro l'incidente ...
Sono caduti in un serbatoio?
C'è stata un'inalazione prolungata di aerosol? Ecc ecc ...
Comunque, Macro puoi dirci di più?
Macro ha detto:
Sì, cosa? Hai mai sentito parlare del buon odore del denaro, in contrasto con le affermazioni di Vespasian?
Amo la parola "Aromatics" nella sua co-notazione petrolio
Christophe ha scritto:dedeleco ha scritto:La vera e concreta testimonianza della macro è travolgente
A seguito di un errore da parte loro (valvola rimasta chiusa) alla consegna da parte della pompa volumetrica con bypass forzato chiuso dall'operatore. Una giunzione tra due abbondanti raccordi per tubi doccia (40 m3 / h su 4m²) si rompe per circa venti secondi tra i due ...
Certo, nessuno dei due ha cambiato i vestiti (si asciuga rapidamente), lavandosi gli occhi, un caffè, una goccia e un luppolo.
Uno dei due aveva un po 'di diabete
(nonostante la sua attività abbastanza manuale e fisica) l'altro era un camionista e un ciclista quotidiano e domenica al dedelco (con i cappotti fluorescenti) visibilmente sano ....
Il diabetico si ammalò abbastanza 1 anno dopo, l'altro fu diagnosticato la leucemia 2 mesi prima di prendere le ferie ...
Intossicazione fatale o semplice coincidenza ??? nessuno lo saprà mai ...
Fino a quando la perforazione è così profonda, a 30 ° per km, perché non utilizziamo l'energia geotermica?
- post: 79391
- x 11076
A) Bene, è usato indirettamente per fluidificare il greggio ...
B) Il valore di 30 ° C / 1000 m è un valore piuttosto "alto", no?
A Soultz, che è un luogo favorevole alla profonda energia geotermica, abbiamo 40 ° C / 1000 m circa ...
http://www.soultz.net/fr/projetGeie/histo.php
https://www.econologie.com/forums/geothermie ... t1871.html
C) Se è per il caldo, la preoccupazione è il trasporto di questo ... in genere c'è poco alloggio vicino ai pozzi di petrolio ...
Modifica, su B) una risposta più completa di Obamot trovata qui: https://www.econologie.com/forums/isolation- ... 10429.html
Energia geotermica di rocce fratturate
Il progetto Soultz è un progetto di ricerca a lungo termine che mira a sviluppare una nuova forma di energia geotermica. È un progetto ambizioso, sia a livello scientifico che industriale, nonché in termini di organizzazione. Esiste davvero una moltiplicazione di fasi e partner che lo rendono un programma abbastanza complesso e molto diffuso nel tempo.
Il principio EGS (***) noto anche come HFR (**) mira a estrarre il calore contenuto nelle rocce profonde (tra 3000 e 6000 m) mediante una circolazione di acqua attraverso uno scambiatore di calore naturale di grande capacità. Questo è creato dalla stimolazione idraulica della permeabilità delle fratture naturali che colpiscono determinate regioni con massicci rocciosi sufficientemente fratturati e idrotermicamente attivi per far sì che la temperatura aumenti più velocemente della media in base alla profondità. (200 ° C circa 5000 m di profondità a Soultz). In teoria, se raffreddiamo linearmente 20 ° C facendo circolare acqua, un volume di roccia dell'ordine di 1 km³ corrisponde all'estrazione di una quantità di calore equivalente alla combustione di 1,275 milioni di tonnellate di petrolio (circa 15000 GWh) che consente di fornire reti di teleriscaldamento o di produrre circa 13 MW di elettricità per 20 anni sulla base di un rendimento di circa il 13% per una temperatura media di circa da 190 ° C.
Obamot ha scritto:Non sono un elettricista, ma la quantità di energia già presente naturalmente nel seminterrato, rappresenta una potenza quasi inutilizzata di 3'000 megawatt (MW) come esempio per la Svizzera ...>, l'equivalente della produzione di tutte le centrali nucleari attualmente in servizio per lo stesso territorio!
Come suggerisci, alla profondità di -20m, la temperatura del suolo rimane stabile! (tra 8 ° e 12 ° C, e non dipende più dal giorno, dalla notte o dalle stagioni ...) Questo è un enorme vantaggio per la conservazione! Scavando più in basso, nel mio angolo otteniamo 1 ° C tutto 33m. A parte trovare una falda acquifera, arriviamo tra 13 ° e 17 ° C a -200m, senza aver ancora memorizzato nulla!
Lo storage rende ovviamente possibile essere un'alternativa migliore rispetto a un PAC, nonostante questi continuino a mangiare ~ 25% a 30% di energia nel consumo elettrico e richiedano investimenti e ammortamento dell'installazione ... !
Ma, con le case passive Minergie-P, l'energia geotermica fornisce già 5 kW (senza alcun accumulo di calore => 8 kW massimo per ~ 120 m)! Questo è già la metà di ciò che questo standard impone! Un PAC diventa un lusso, non è più nemmeno necessario!
La pre-accumulo di calore nel suolo vedrà sicuramente l'emergere di tecniche simili a quelle utilizzate durante la prospezione mineraria, al fine di rilevare nel modo più preciso possibile ciò che è nel sottosuolo e in quale profondità . Come per le letture sismiche e / o magnetometriche. Probabilmente useranno la posa di piccole cariche esplosive per creare mappe tridimensionali locali! Perché a livello regionale, abbiamo già una buona idea di ciò che è nelle profondità e per un po 'di tempo.
perforazione sviluppo avrà un triplice vantaggio, quello di consentire di rilevare falde acquifere depositi profondità ridotte (~ 200m si trova già fluido raggiungendo temperature di 15 ° C per 100 ° C! circolante), come depositi di minerali o addirittura tasche freatiche. Questi settori sono destinati a finire insieme. Si tratta di una sorta di nuova Eldorado incombente ...
Ovviamente l'obiettivo è approfittare di un pozzo per rifornire, non una casa, ma un'intera suddivisione!www.ader.ch ha scritto:Classificazione delle risorse geotermiche
* Energia geotermica a bassissima energia (<30 ° C): falde acquifere poco profonde, sonde terrestri, accoppiamento con pompa di calore.
* Energia geotermica a bassa energia (30-100 ° C): falde acquifere profonde o zone di anomalia termica.
* L'energia media geotermica (100-150 ° C): acquiferi molto profonde o settori, la tecnologia termica anomalia superficiale Hot Dry Rock (flusso indotto in loop in rocce naturalmente bassa permeabilità).
* Energia geotermica ad alta energia (150-350 ° C): acquiferi profondi in zone superficiali di anomalia termica, tecnologia Hot Dry Rock.
Il vantaggio di immagazzinare calore nel terreno è che non ci interessa davvero se in realtà stiamo andando a trovare energia termica già in stato latente o no! Ovviamente se lo troviamo, è il jackpot!
E quando vediamo questo:
http://www.ader.ch/energieaufutur/energ ... index2.php
... ci si chiede a che cosa serve l'olio di perforazione per riscaldare le case, mentre possiamo trovare energia gratis direttamente con questi fori? Ah, se per riempire le tasche di petroliere e speculatori di borsa ...
- post: 79391
- x 11076
Ovviamente nessuno dei due ha cambiato i vestiti (si asciuga rapidamente) inondando gli occhi, un caffè un po 'di goccia e saltando ..
Quindi 200l in 20s (40m3: h circa 11l / s) su di loro e hanno mantenuto prodotti non volatili (naftaleni e aromatici pesanti) sui loro vestiti per giorni ???
Non è una coincidenza per due persone, c'è certezza scientifica e grave negligenza del datore di lavoro di non averli insegnati, di fornire un'adeguata protezione (impermeabile) contro un tale incidente, di non aver cambiato immediatamente i vestiti e di essersi spogliati nudi sotto la doccia !!! invece di lasciarli marinare nel petrolio per settimane se hanno mantenuto i loro vestiti difficili da lavare.
Una prova è ancora possibile !!
Anche sulle maniche, non tenere e lavare fino a quando tutto l'odore è scomparso.
Non devono essere gli unici morti in silenzio !!
Quante morti ??
Di cui non parliamo mai, mentre stiamo attaccando i terroristi !!
- post: 79391
- x 11076
dedeleco ha scritto:Non devono essere gli unici morti in silenzio !!
Quante morti ??
E di nuovo questo è quasi "niente", aspettiamo e vediamo le morti dell'amianto:
https://www.econologie.com/forums/infrarouge ... t9213.html
https://www.econologie.com/l-amiante-le- ... -4226.html
Per i terroristi, viviamo in società basate e mantenute nella paura (non solo per quanto riguarda il terrorismo ...), paura creata per stupire e rendere i CONSUMATORI "migliori" ... È molto schematico, ma in parole povere Questa è l'idea ...
Internet è attualmente l'unico modo per scoprire diversamente (con Arte)
Uh ... ci credi tu per coincidenza? Sai come sono state classificate le morti? Malattia professionale o no?
Infatti 40m3 / h in 4m² fanno una doccia sacra al karcher!
Nessuna malattia professionale al momento con il nostro vecchio contratto collettivo ... (commercio di petrolio e carbone)
Inoltre, l'abbigliamento era sotto la responsabilità del dipendente (tranne le scarpe antinfortunistiche) ed era nel secolo scorso ...
Altre leucemie sì, c'è stata (non appositamente cosparsa) Ma i dipendenti sono in corpi di commerci di diverse corporazioni (carpenteria metallica, trasporti, ferro battuto, manutenzione, pulizia industriale ...) la diluizione dei morti è come l'amianto tale che le riconciliazioni sono quasi impossibili ...
Il peggio di tutti sono gli additivi di qualità che alcuni scaricano nei loro carburanti ... Anche con combinazioni complete per rischi chimici ... Puoi sentire l'odore del prodotto sulla tua pelle poi ... Ricordi il topolino bianco correndo attraverso un motore ... Potrebbe essere bianco, ma stavo dicendo che era morta
