Grazie per la spiegazione!
Un oscilloscopio a 200 € è la custodia per PC così titubante.
Altrimenti c'è attraverso l'ingresso audio, ma devi armeggiare con un piccolo gruppo di attenuazione LF.
Ok, quindi il polo + che passa sui 2 lati della bobina provoca nell'ordine + 0 - e il contrario per il polo -
e quando i 2 poli diversi sono metà sull'anello?
Fare una turbina eolica verticale al generatore
Vengono aggiunti i campi di tutti i magneti, quindi la derivata temporale di questo campo viene calcolata per ottenere la tensione.
È ancora più complicato perché il campo totale è una funzione in base alla posizione nella bobina ed è necessario calcolare l'integrale del suo flusso attraverso la bobina, quindi calcolare la derivata temporale.
Da dove belle equazioni e integrali per computer.
Se il campo dei magneti giustapposto è quasi sinusoidale, anche la tensione sarà coseno.
No, analizza attentamente i segnali di ciascuna bobina e come si sommano su tutte le bobine collegate insieme (un terzo delle bobine) con ognuno vede lo stesso campo creato da tutti i magneti, altrimenti bella insalata e tensioni opposte e perse.
Vedi l'esempio nel pdf dettagliato delle bobine non rotonde.
Le bobine possono anche avere una distanza tra loro diversa da quella dei magneti.
- post: 1155
- iscrizione: 21/06/09, 01:02
- x 2
Ciao,
quando dico 1.33 è il rapporto 4/3 o un non equilibrio magnetico necessario per il corretto funzionamento di questo tipo di alternatore, disco singolo o doppio discoidale discoidale magnetizzato e senza ferro nello statore.
Test effettuando ad esempio un magnete mono, bobina nb = nb, si crea un massaggiatore vibratore (a dodici metri )
I test non vanno in testacoda, un oscillo sì, un humm di gauss meter Penso che non sei fuori dalla storia in questo percorso, non sei un laboratorio, vuoi fare bene ok, vuoi fare troppo è il nemico del bene;).
Inizia guardando i mezzi che hai a tua disposizione, intellettuale, meccanico, finanziario
motivazione a quale livello, inizi una maratona con 100 m;)
Finalmente il tempo disponibile.
Ora parliamo dell'alternatore, da parte mia, leggere e comprendere l'apprendimento è buono, ma nulla sostituisce il test.
può essere semplice ma è lì per evidenziare in altro modo alcuni effetti (è qui che entra in gioco l'oscilo;)).
Inizia a divertirti, calcola una o più bobine sulla stessa geometria e confronta, cambia la geometria mantenendo lo stesso numero di giri e numero di fili, ecc. Ecc. Divertiti con ciò che è serio nel tuo piacere per farti felice mentre ti diverti ;) ma non troppo.
In breve, ciò che dico è che c'è teoria e pratica e la teoria è pratica ma non quella , in altri therm altri hanno già lavorato molto su questi generatori e continuano ogni giorno a consultare i link e a leggere (ho il sospetto che non ti prenda il tempo per sfogliare tutti i link che ti vengono dati;) , bene sì, quando mettiamo in pausa una domanda devi essere pronto per avere la risposta;) nel tuo caso è sotto forma di lettura.)
Vai alla sezione produzione dei diversi forum e accetta le specifiche fornite per una turbina eolica e tenta di ripetere i calcoli;).
Esiste un mondo tra il realizzabile e la teoria, l'obiettivo è quello di concordare l'obiettivo con i mezzi tenendo conto della teoria che non lo controlla continuamente (motivo per cui i mezzi;) spesso mancano), un semplice buco può diventare un calvario di realizzazione senza lo strumento appropriato.
a dopo
a dopo
un mondo tra il realizzabile e il teorico
No, perché questo tipo di sistema è molto noto a livello fisico e la complessa teoria elettromagnetica può tenere conto di tutti i fenomeni, che finiscono su un computer tenendo conto di tutto, dopo aver misurato le proprietà dei materiali.
Ciò consente agli industriali di ottimizzare in base a criteri non propri.
Esiste un mondo solo se non si capisce, solo accontentandosi di idee perentorie rudimentali non sempre corrette, come si può vedere la maggior parte delle volte.
Provare i montaggi in pratica senza capire è trarre molto dalle possibilità senza mai avere l'ottimale, o copiare slavish ciò che esiste, dalle abitudini degli altri, anche a volte con insufficienze, evitando qualsiasi modifica, dal momento che non non capisco
Altrimenti compra la windtronics, un po 'simile, ma non così buona.
Misurare un campo magnetico economico è semplice, anche con una bussola, se comprendiamo la fisica di base.
La risonanza elettronica misura anche il campo (con un gruppo radio o telefono cellulare) con una frequenza proporzionale al campo. ecc ...
L'oscilloscopio semplifica notevolmente le misurazioni vedendo cosa sta succedendo.
L'Hertz senza oscilloscopio fece grandi scoperte intorno al 1887 comprendendo bene grazie a Maxwell nel 1865.
- 12 réponses
- 29278 Visto
04/01/14, 22:15Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 45 réponses
- 19102 Visto
messaggio dernier da rutena
04/05/12, 07:50Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 25 réponses
- 15117 Visto
06/12/11, 19:47Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 5096 Visto
messaggio dernier da sylvain78
24/04/11, 14:56Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 7294 Visto
messaggio dernier da NLC
26/02/11, 20:24Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 170
