Come calcolare le prestazioni di un caricabatteria (LR06)
Hic
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 995
iscrizione: 04/04/08, 19:50
x 5
da Hic » 12/05/11, 05:08
dedeleco ha scritto:
Come si misura per integrare le variazioni?
per una volta, con pazienza, possiamo farlo con un cronometro, un voltmetro e un amperometro e annotando i valori a intervalli di tempo annotati su un foglio.
Altrimenti può essere fatto con un microprocessore programmato per ciò che misura e calcola.
Inoltre, ci sono circuiti integrati che lo fanno in modo completamente automatico e vengono utilizzati nei misuratori di potenza commerciali.
vedi Maxim-ic.com
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/6454
microchip.com
http://www.microchip.com/
http://www.embeddedstar.com/weblog/2007 ... p-mcp3909/
e molti altri:
http://www.futurlec.com/News/Analog/Energy.html
http://www.google.fr/search?num=100&hl= ... =&aql=&oq=
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... odeId=2889
http://www.google.com/powermeter/about/index.html
Ciao dedeleco
Manualmente, è più preciso annotare l'ora delle variazioni
che fare un sondaggio.
Ogni volta che appare una variazione, ti prendi il nostro tempo.
Tortura for Dummies
post: 79386
x 11072
da Christophe » 12/05/11, 09:33
thiethie13 ha scritto:Secondo me è l'energia contenuta nella batteria divisa per l'energia EDF consumata.
Lo è!
thiethie13 ha scritto:Con contro in termini di unità, ho per il primo mAh e per il secondo Joules ...
Come posso ottenere unità equivalenti ... ??
grazie
Ah, questa era la domanda? Bene, come diciamo gli altri: devi solo passare tutto nella stessa energia: Wh. A proposito, per essere rigoroso, mAh non è un'energia in senso stretto! Ampere non è un'unità di energia.
W * durata in secondi = Joule
W * durata in ore = Wh
Quindi abbiamo l'equivalenza 1 Wh = 3600 Joule
mAh * Tensione = mWh = 1 Wh / 1000
Esempio pratico:
una batteria da 2200 mAH a 1.2 V assumendo 1.2 costante (falso) fornirà un'energia di 2200 * 1.2 = 2640 mWh = 2.64 Wh o 2.64 * 3600 = 9504 joule.
Se dovessi ricaricare questa batteria con un caricabatterie che consuma 2.3 W per 6 ore o 2.3 * 6 = 13.8 Wh = 49680 joule, la resa sarebbe 2.64 / 13.8 = 9504/49680 = 19.13%
Per la precisione che desideri, devi necessariamente integrare la caduta di corrente della scarica della batteria (quindi avere la curva di scarica e rendere integrale), in prima approssimazione puoi fare una media: (tensione iniziale - tensione finale) / 1 supponendo che la caduta sia lineare (non è ma meglio di nessuna correzione)
L'efficienza del mio esempio scenderebbe a 2.2 / 13.8 = 15.94% se assumessimo 1.2 all'inizio e 0.8 V alla fine della scarica secondo questo metodo.
A rigor di termini, lo stesso metodo dovrebbe essere utilizzato sul lato EdF ...
Come mai hai joule sul lato EdF, normalmente siamo in Wh o kWh giusto? Cosa usi come materiale?
Gaston
post: 1910
iscrizione: 04/10/10, 11:37
x 88
da Gaston » 12/05/11, 10:26
Lo è!
Come ha detto Citro, dipende dalla definizione di "contenuto".
Se è l'energia recuperata durante la scarica della batteria, è misurata l'efficienza dell'assemblaggio {batteria + caricatore}.
Questa resa dipende quindi anche dalla batteria utilizzata.
Se è l'energia iniettata nella batteria durante la ricarica (meno facile da misurare), è l'efficienza del solo caricatore.
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 113
