l'inverter una potenza di massa 300G-WDL 10.8 V 30 V CC.
Cosa ne pensi di questa macchina:
http://www.gudcraftonline.com/ProductDetails.asp?ProductCode=WG700%5F24V
1500 W problema del vento 24VDC
Non vedo perché questa turbina eolica a bassa velocità da 9Km / ha 40Km / h (dove si ferma) farebbe meglio della prima di questa forum.
Pochissime informazioni: nessuna sulla velocità di rotazione delle pale, quasi al di sopra della velocità del vento sulla punta della lama (??) e quindi probabilmente da 1 a 2 giri al secondo a 10 t / s.
A queste velocità di rotazione l'alternatore mi sembra troppo piccolo per dare questa potenza di 700 W con 24 V, perché la tensione negli avvolgimenti aumenta come la velocità dei magneti e quindi una velocità troppo bassa (collegata anche al diametro del rotore) implica bassa tensioni e bassa potenza infatti, come per la prima turbina eolica.
Trovo difficile capire come lo fanno senza ingranaggi per accelerare l'alternatore!
Tenderei a chiedere come lo fanno ???
Senza una chiara risposta scientifica credibile (riferimenti agli articoli), dubiterei moltissimo.
Non sono consigliate informazioni dettagliate sul controller CD 2.5, batteria carica (plpmb ?? diversa dalle altre batterie), tensione di ingresso inferiore a 24 V, correnti ???, modalità di conversione e regolazione, efficienza, ecc ...
Un punto essenziale è capacità di leggere istruzioni in .pdf montaggio, funzionamento, errori da non fare, specifiche dettagliate, ecc.
Senza poter leggere le istruzioni prima, non compro mai un dispositivo tecnologico !!!
Ancora meno fiducia, vendono sconti con meno informazioni rispetto agli hotcakes !!!
Bonjour;
Mi hanno inviato il manuale di installazione.
Non c'è molto:
essere in grado di leggere le istruzioni di montaggio in .pdf => ce l'ho
operazione => non ho
errori da non fare => Non ho niente di speciale
specifiche dettagliate => Non c'è molto da vedere di seguito
eccetera..
Potenza nominale 500 W a 10 M / s
Potenza massima 700 W
Velocità iniziale 2 m / s !!!
Velocità di rotazione a 700 rpm nominali
Peso generatore => 9 kg
Diametro 1.7 metri
Numero di pale 3
Materiali lama FRP (?)
peso di una o più lame 2.5 kg
Se hai buoni indirizzi, sono interessato.
Ho trovato altri alternatori ma mi hai rinfrescato un po '.
http://www.ebay.com/itm/24V-1KW-Permanent-Magnet-Generator-PMG-Wind-Turbine-/250845090606?pt=UK_Gadgets&hash=item3a6788532e
A cui dobbiamo aggiungere tutto il resto.
Non c'è molto:
eccetera..
Diametro 1.7 metri
Numero di pale 3
Alcune reazioni da leggere a fondo:
Sembra più serio il materiale su ebay prodotto da
http://www.futurenergy.co.uk/turbine.html
È quello del Cavalluccio:
https://www.econologie.com/forums/avis-sur-e ... 10153.html
Aspetta che funzioni !!!
Chiedi a Obélix !!
https://www.econologie.com/forums/post183343.html#183343
https://www.econologie.com/forums/vends-gene ... t8569.html
Chiedi a Christophe se ha il vento tra le pale ???
https://www.econologie.com/forums/post144894.html#144894
Un'opinione francese su questa turbina eolica:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewsujet.php?t=7901
https://www.econologie.com/forums/premiers-t ... 94-30.html
e soprattutto vedere in loop lo specialista:
https://www.econologie.com/forums/post114302.html#114302
https://www.econologie.com/forums/alternateu ... t4674.html
http://www.windstuffnow.com/main/alt_from_scratch.htm
Per bere:
http://www.windstuffnow.com/main/links.htm
https://www.econologie.com/forums/post68318.html#68318
Il suo profilo alare ha una forma e un angolo variabile con la distanza dall'asse per tener conto della velocità delle pale variabile con la distanza dall'asse (effetto del vento relativo che modifica l'angolo di incidenza)? ??
Un'elica è molto complessa, più che un'ala di aeroplano, soprattutto se la punta delle pale va più veloce del vento !!!
Per controllare le eliche in caso di vento debole, perché cruciale, altrimenti la punta delle pale frena completamente e non ha potenza !!!!.
https://www.econologie.com/forums/post76436.html#76436
https://www.econologie.com/forums/post78311.html#78311
http://www.applegate.co.uk/all-industry ... 377070.htm
http://energistar.com/
http://energistar.com/FE%20Upwind%20Ass ... tr%202.pdf
Devi chiedere i nomi degli utenti francesi (e non solo il Regno Unito) per vederli e chiedere i loro consigli pratici.
In ogni caso, chiedi a Greenpeace cosa ne pensano ???
http://www.all-energy.co.uk/userfiles/f ... gy0408.pdf
http://www.pressbox.com/detailed/Techno ... 76451.html
Sostengono che sopravvive a 180 km / h (50 m / s) !!
ed è vero !!
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 186#105186
Hanno fornito un ottimo bilanciamento statico (bilanciamento !!) contro il rumore, specialmente se aggiungi un piccolo bilanciamento dinamico.
L'Inghilterra non è troppo lontana e se non sei felice, puoi protestare presso il produttore Futurenergy Ltd
Ettington Park
Stratford upon Avon,
Warwickshire
CV37BT
UK
150 km a nord ovest di Londra !!!! tra Birmingham e Oxford !!
anche per sott'acqua:
http://www.pressbox.co.uk/cgi-bin/links ... index.html
Finalmente una bella lista di possibili fornitori:
http://www.southwestwindpower.eu/products/
http://smartenergyconcepts.com/?p=254
http://www.therenewableenergycentre.co. ... suppliers/
Francese (raro):
http://www.ecologie-shop.com/search?fil ... %A9olienne
http://weole-energy.com/product2.php?id=8
http://www.eoltec.com/
Chiedi a Obélix !!
Per bere:
ed è vero !!
Ettington Park
Warwickshire
CV37BT
UK
Francese (raro):
- 4661 Visto
17/04/15, 12:38Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 4745 Visto
05/04/14, 19:50Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 29 réponses
- 27523 Visto
messaggio dernier da dedeleco
06/06/12, 03:17Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 25 réponses
- 21395 Visto
01/05/23, 10:34Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 50 réponses
- 36255 Visto
02/12/10, 13:22Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 175
