Bonjour à tous,
Sono nuovo al forum, ma ho letto un sacco di articoli su HVB e pantone.
Ho intenzione di "dotare la mia ZX 1,9D con bi HVB / Diesel e un sistema Pantone, tutti gestiti con un PC (programma quasi pronto) per l'asservimento delle varie elettrovalvole, temperature, livelli d'acqua, ecc ... grazie ad una scheda di uscita di ingresso.
Il sistema di bi-fuel è già completamente pensato. Ma non il sistema Pantone.
Per questo ho deciso di utilizzare un gorgogliatore cui temperatura è controllata dalla temperatura del fluido di raffreddamento attraverso una valvola.
Ma ho ancora qualche problema con alcune scelte sul sistema Pantone.
- 1ment: Cosa inviare fluido nel gorgogliatore (aria o gas di scarico), vorrei andare più per il gas di scarico per ridurre la produzione di inquinamento del piatto. Ma c'è un problema è la temperatura di esso. Infatti temo non essere in grado di controllare la temperatura gorgogliatore, se il gas di scarico è troppo calda. Penso che dovrebbe rimanere al di sotto 90 ° C nel pidocchio gorgogliatore evitare l'evaporazione dell'acqua.
- 2ment: È utile per vedere il doppio del numero di reattore? Per aumentare l'efficienza del sistema Pantone.
Se qualcuno già eseguire l'integrazione sulla sua vettura o se qualcuno qualche consiglio che mi interessa.
Grazie in anticipo e lunga vita al sito www.econologie.com
sinceramente Djé41
progetto di HVB Pantone econolomobile
Ciao a voi
Anch'io non sono molto vecchio con forum!!
Posso darti il mio parere su alcune questioni ... Per la prima, aria o gas ech. Mi pencherai di più per air.1 come dici tu ca deve essere più difficile da regolare la Temperaure intorno 85 ° se i gas sono ancora 200 ° (più o meno), come detto due M.David i gas di ech. ancora contengono azoto che non ci servono più nel motore, perché reintrodurre in esso?!
Per la seconda domanda, penso che due (vista come il motore della vostra auto 1,9) può in gran parte essere sufficiente, l'idea è ancora alzando t ° "reattori", mentre il più numerosi quanto più t ° è li divide (mi sbaglio?) ...
Questo è quello che rispondo a voi per il momento, noi .Tiens al passo con i progressi nell'uso di HVB e pantone ... Da parte mia ho anche mescolato HVB direttamente nel serbatoio del mio camion (608 MERCEDES) .... odora un po 'fritto ma opere che non più di prima encrase e penso che allo stesso elemosinare di più! io Pantone lavoriamo tutti Ciao ju.
Grazie per la tua risposta Djull
Ok ecco Credo ad un sistema di questo tipo lì, utilsant nel gorgogliatore sia gas dell'aria o scarico o entrambi. Il gas di scarico passa nel vaso di espansione con alette per aumentare il suo raffreddamento. Credo automatizzare completamente l'apertura delle elettrovalvole per regolare le proporzioni di gas Pantone e miscela aria / scarico nel gorgogliatore.
Ditemi cosa ne pensate, tutte le critiche sono i benvenuti.
Cordiali saluti
Cordiali saluti
- post: 79374
- x 11064
Il vostro progetto è molto bene! Acqua doping HVB + è il top a mio parere! (... alcuni trattori la cui 22 famoso già operare su questa ricetta)
Con contro, seguendo il tuo modello, non credo che la reiniezione dei gas di scarico ti porta davvero qualcosa (e come si cammina dessinée probabilmente unica aspirazione ... così lei sarà solo " inquinare "lo spumeggiante acqua) .... soprattutto se si raffredda. Fondamentalmente ca serve a promuovere il gorgogliare? Il problema con la reiniezione di scarico sono 1) le regolazioni molto duri e 2) soppressioni e scossoni justement..avec rischio di bloccaggio idraulico (ad esempio, se il tempo di reazione / sensibilità della valvola è troppo bassa ... )
Penso che si possa quindi cancellare qualsiasi scarico parte reiniezione
L'EV riscaldamento del gorgogliatore è anche surperflue. Il gorgogliatore è mai troppo caldo, mi creda
Ultimo EV in onda: per te Io porrò gorgogliatore uscita ... E 'più sicuro.
Si utilizzerà una cosa del genere EV btw? (Tipo, diametro, di marca ...)
Merci pour ta réponse.
OK, ma non aumenta l'inquinamento da questo sistema, ho pensato di fare uno scarico volta in volta il gorgogliatore.
OK.
Ok, bene, che il denaro e risparmio di tempo .
Non lo so ancora, ma ho pensato che vado in una sorta di macchina lavatrice ripostiglio o EV dimensione più grande, il mio ex vicino di casa in un ripostiglio per i professionisti, quindi non so ancora.
OK.
- post: 79374
- x 11064
Ben ... il pb è che si lavora con gas la e acqua più liquida ... è necessario ridurre il più possibile le perdite di carico, questo richiede EV a gas piuttosto costosi e dimensioni abbastanza grandi. .. eccetto l'intervallo di recupero. Prestare attenzione anche alla resistenza alla temperatura ... e alla tenuta.
-> https://www.econologie.com/comment-soute ... s-328.html
- post: 79374
- x 11064
- 14 réponses
- 33603 Visto
messaggio dernier da Zorglub
26/02/10, 16:39Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 5572 Visto
messaggio dernier da Flytox
24/02/08, 14:59Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 6015 Visto
messaggio dernier da lio74
30/03/07, 00:43Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 5193 Visto
18/11/05, 10:24Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 7223 Visto
messaggio dernier da elmire51
24/11/05, 09:51Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Majestic-12 [Bot] e gli ospiti 131
