una formula rapida (e semplicistica):
Potenza (in Watt) = deltaP x Q
dove deltaP è la pressione differenziale in Pascal tra aspirazione e scarico
Q è il flusso in m3 / s
Potenza in Watt
Ad esempio, a 2000 rpm per una cilindrata di 1L con una presa per giro: Q = 0.033 m3 / s
se hai 10 bar di pressione, questo ti darà 33 333 W, o circa 40 Ch.
Dopo che puoi teoricamente divertirti a simulare, tutto è proporzionale a:
- spostamento per giro
- la frequenza di rotazione
- pressione differenziale
In effetti, molto lavoro sulla respirazione del motore per trasformare una termica a 4 tempi in un regolatore a 2 tempi, un'autonomia molto bassa in automobile al 100% con aria compressa ...
Quanti bar ruotare un motore 2 cv?
- post: 79386
- x 11072
Sì, più facile da ricordare, ma che ritorna alla stessa formula di dede con p = delta P (vedi la mia osservazione) poiché sxf = Q
Non so quale sarà l'errore rispetto alla realtà, (rese successive, soprattutto quella di rilassamento = calorie da portare!) Ma penso che un buon 30% ... giusto?
Per il resto, non rifaremo il dibattito sulla False Good Idea che è lo stoccaggio di energia dall'aria compressa (almeno per le applicazioni mobili ...) ... fare una ricerca perché dibattuto e ri-dibattuto molti ora: https://www.econologie.com/forums/search.php
C'è attrito nei motori, che fanno dal 5 al 15% a seconda della manutenzione e dell'età del veicolo.
se il grilletto è adiabatico, può essere catastrofico (50% e meno), perché il fluido perde pressione mentre si raffredda. Ma ehi, ci sarà l'aria condizionata a -30 ° C
Questo progetto sembra un po 'strano ...
- post: 79386
- x 11072
Divertente comunque: in caso di conversione, le alette di "raffreddamento" sarebbero utilizzate per fornire calorie e non per dissiparle
Diventerebbe quindi "alette di riscaldamento"
Problema: il delta non sarà più così importante come in modalità combustione, quindi sottodimensionato ... Inoltre, anche l'olio, il pistone e i segmenti potrebbero non gradire troppo questa "freddezza" ...
FBI FBI!
FBI FBI!
Remundo ha scritto:Questo progetto sembra un po 'strano ...
Potrebbe realizzare un progetto gas marrone, efficienza del motore
90 %%!
A un giovane giornalista (da una pubblicazione che si occupa di ecologia e ambiente) che gli disse di non essere riuscito a capire quella che chiamava implosione, Brown spiegò di nuovo che "L'esplosione è un movimento esterno di pressione centrifuga, del tipo che esiste con i pistoni spinti nei cilindri dei motori a benzina. L'implosione è un movimento di pressione centripeta, come quello che porta alla creazione del vuoto, come in questo cilindro. Si può paragonare il rilascio dall'energia del gas immagazzinato a quella proveniente da una molla a spirale schiacciata sotto una pressione molto forte. Più viene compressa, più velocemente ritorna allo stato normale quando viene rilasciata dalla pressione. È lo stesso principio che vale anche per il contenimento del mio gas e il suo rilascio per accensione ".
Brown ha aggiunto: "Tutto questo spiega perché un'auto come la mia non emette altro che vapore acqueo, con un'efficienza del motore del 90% invece del 5% per le auto a benzina". E questo è solo uno dei vantaggi di Brown's Gas.
http://www.quanthomme.info/carburant/GazBrown.htm
Forse abbastanza per gestire l'elettrolisi?
- antoinet111
- post: 874
- iscrizione: 19/02/06, 18:17
- post: 79386
- x 11072
- antoinet111
- post: 874
- post: 79386
- x 11072
Assolutamente, perché ho pensato al 2 tempi senza trovare affatto come configurarlo facilmente per ...
Richiederebbe un'iniezione sequenziale attraverso il foro della candela e condannerebbe l'ammissione ...
L'apertura della luce di scarico farebbe uscire l'aria rilassata, quella dell'aspirazione favorirebbe l'ascesa del pistone.
Se inietti continuamente non c'è possibilità che funzioni, quindi hai bisogno di una "valvola" da qualche parte ...
- 9293 Visto
messaggio dernier da dani38
27/11/18, 21:48Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 54 réponses
- 35853 Visto
messaggio dernier da Remundo
26/03/14, 14:29Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 14 réponses
- 48641 Visto
messaggio dernier da plasmanu
27/03/12, 06:27Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 67 réponses
- 39626 Visto
messaggio dernier da clasou
13/11/11, 12:07Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 170
