combustione microalghe (essiccato)
piatto solare
Com'è possibile che la soluzione dell'antenna solare -> motore stirling -> alternatore non esiste sul mercato, eppure è molto interessante come principio?
Ri: parabola solare
Rapporto potenza / prezzo troppo basso?gentil33 ha scritto:Com'è possibile che la soluzione dell'antenna solare -> motore stirling -> alternatore non esiste sul mercato, eppure è molto interessante come principio?
enigma
il motore Stirling ha un'efficienza di quasi il 40% e un buon alternatore di oltre l'80%, alla fine dà un risultato molto migliore rispetto ai pannelli solari.
Inoltre, il motore Stirling non si consuma molto ed è facilmente riparabile e non rumoroso.
Ecco perché non capisco!
Ri: indovinello
Dà il 32% (da 2 a 3 volte meglio del pannello fotovoltaico).gentil33 ha scritto:il motore Stirling ha un'efficienza di quasi il 40% e un buon alternatore di oltre l'80%, alla fine dà un risultato molto migliore rispetto ai pannelli solari.
Anche il pannello solare ...gentil33 ha scritto:Inoltre, il motore Stirling non si consuma molto ed è facilmente riparabile e non rumoroso.
Inoltre, la parabola richiede un sistema di puntamento (costo e manutenzione aggiuntiva) che non è essenziale per il fotovoltaico.
Per una data potenza, il fotovoltaico è oggi da 5 a 10 volte più economico ...gentil33 ha scritto:Ecco perché non capisco!
Ri: indovinello
Uno sguardo ravvicinato al 40% a quale T per concentrazione ???
Ma scientificamente accurato, ma non alla moda e indossare può essere un po 'più veloce.
La scelta giusta in una regione soleggiata, ulteriormente integrata da un deposito sotterraneo molto caldo (da 200 a 300 ° C) fornisce elettricità 24 ore al giorno, notte e giorno, 24 giorni all'anno, se un buon accumulo termico sotterraneo, gratis, (non batterie o sali).
Troppo efficace per realizzarlo !!!
Troppo pericoloso per tutte le lobby
Non funziona senza sole diretto, o in inverno, troppo basso all'orizzonte, a differenza del fotovoltaico che funziona ancora, più sul tetto meno ingombrante.
Grazie dedeleco, sei eccezionale.
Per la lobby, sai, faccio qualcosa di estremamente più pericoloso contro di loro https://sites.google.com/site/lafindelacrise/la-monnaie-or.
Quindi, vedi, posso immaginare una sorta di "torre", la cui metà inferiore è il motore stirling (la cui parte inferiore è l'area da riscaldare) e la metà superiore un alternatore, e sotto nel seminterrato, il magazzino calorie. E sotto questa torre, un camino in cui tutti potevano entrare e bruciare i loro rifiuti e piatti solari tutt'intorno che riscaldano la parte calda del motore stirling.
Potrebbe fornire elettricità ai giardinieri del mercato che la utilizzerebbero per accendere le apparecchiature elettriche agricole leggere. Quindi, si arriverebbe, forse, a una produzione agricola autosufficiente per un villaggio.
Bassa efficienza, perché richiede uno scambiatore ad alta temperatura da 200 a 300 ° C, quindi complesso.
Non capisco che i giardinieri del mercato non immagazzinino il calore estivo per l'inverno sulla terra, per riscaldare, gratuitamente in perpetuità, le loro serre in inverno a 10-20 ° C !!!
Ancora più facile che per le case in www.dlsc.ca che funziona a 30 ° C mentre i giardinieri del mercato hanno spesso bisogno di 10-15 ° C.
Voir:
https://www.econologie.com/forums/chaleur-d- ... 10828.html
https://www.econologie.com/forums/stockage-d ... 10173.html
https://www.econologie.com/forums/dedeleco-o ... 99-40.html
Voir:
gentil33 ha scritto:uno scambiatore ad alta temperatura per cosa?
Osserviamo con Carnot la massima efficienza meccanica è (Tc-Tf) / Tc con Tc = T dalla fonte calda nello scambiatore caldo dello Stirling e Tf la T dal lato freddo dello Stirling e quindi abbiamo bisogno di un Tf il più alto possibile compatibile con la resistenza termica dei materiali.
leggi la base:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_de_Carnot
Questo principio equivale all'impossibilità di motori con movimenti perpetui senza energia.
Ci sono Stirling al 49% di questo massimo di Carnot !!
e Tc = da 200 a 300 ° C
In termoacustica Stirling senza parti in movimento.
Vedi i miei numerosi link sulla termoacustica, su come farlo, sull'econologia.
- 3681 Visto
messaggio dernier da sabbioso
09/11/23, 10:54Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6576 Visto
messaggio dernier da elenetienne
01/02/10, 01:03Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 17 réponses
- 29725 Visto
messaggio dernier da pipo
14/11/09, 13:59Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 24 réponses
- 16987 Visto
29/11/13, 22:10Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 40 réponses
- 58101 Visto
messaggio dernier da bernardd
31/10/10, 22:43Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 143
