Quindi metti 5 € da SP 95 a 1.50 € 3.3L
di giorno il serbatoio è 58.5L
Quindi hai una miscela di 6% SP95, PERFETTA
Fai un test di opacimetria con un panno per vedere, avresti dovuto fare uno prima per confrontare
Il risparmio di carburante con l'acetone?
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
- post: 79386
- x 11074
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
No, basta cambiare il titolo di questo argomento e aggiungere alla fine:
"No da SP95"
"No da SP95"
Ri: Risparmio di carburante grazie all'acetone? No SP95
Ciao Capt_Maloche
Mi sembra che la pressione di uscita delle pompe a cilindrata positiva dipenda anche dalla viscosità del fluido e dovrebbe essere un po 'più alta quando la viscosità aumenta. (da confermare)
Capt_Maloche ha scritto:Soluzione 2: la pressione è uguale perché si tratta di pompe volumetriche, un carburante più fluido viene iniettato in quantità maggiore nello stesso lasso di tempo
- Lietseu
- post: 2327
- iscrizione: 06/04/07, 06:33
- x 3
Christophe ha scritto:Sbaglio dove non ci sono argomenti dedicati al tuo esperimento di miscelazione diesel di Maloche?
Ciao Christophe, c'è uno scambio di informazioni che vanno tutti un po 'nella stessa direzione tra l'argomento su cui poni la domanda, questo e gli amici André dà risposte interessanti sull'argomento che ho Inizia l'esplosione, la detonazione, questa è la domanda https://www.econologie.com/forums/explosion-ou-detonation-that-is-the-question-t5641.html
Se lo decidi raggruppando tutto insieme, sotto un titolo a tua scelta, beh, come si dice laggiù - "sentiti libero!" - con noi: "non disturbarti!" questo può aiutare il chmilblick a progredire.
Cordiali saluti a tutti
Ciao a tutti!
Sono sul culo, con un complemento di SP95 è possibile ridurre l'inquinamento e il consumo di carburante !!! ???
Alcuni che non hanno rischi?
Qualcuno ha fatto un test per vedere antipolution?
Anche le soluzioni più semplici sono i migliori !!
Poi ho messo pieni 40 e 3 litri di gasolio SP95 litro, tremo un po 'in ogni caso.
Io farò sapere
A presto !
Io farò sapere
A presto !
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
è possibile, c'è solo!
vediamo i risultati di 24hour
- Lietseu
- post: 2327
- x 3
24heures ha scritto:Ciao a tutti!
Io farò sapere
A presto !
No, non sbagli ...
Ti invito a leggere l'argomento insieme, imparerai che il Capitano ha testato per un bel po 'di tempo e che non c'è pausa per lamentarsi!
Da parte mia ho già fatto circa 1000 km con la miscela sopra indicata, il livello di inquinamento che sembra funzionare molto bene!
Sto arrivando alla fine del mio pieno, tutti i numeri nella prossima comunicazione.
Con saluti da Lietseu
- Lietseu
- post: 2327
- x 3
Per quanto riguarda il capitano della pompa distributore, non devi preoccuparti che io sia sempre pieno nello stesso posto
i prossimi risultati arriveranno presto poiché il mio serbatoio sarà presto vuoto!
Dopo la prossima manutenzione 107.000 km (grande manutenzione) ho intenzione di aggiungere olio e benzina un prodotto che ho ricevuto da mio padre, chiamato Asta 3000, che cito: "Pulisce e Protegge il motore - diesel - GPL.
L'efficienza su 30.000 km riduce l'olio motore migliora le prestazioni riduce i consumi migliora l'avvio riduce l'inquinamento »
se qualcuno ha già usato il bazar, grazie per avermi detto di cosa si tratta!
Con i migliori saluti da Lietseu
Se nessuno lo facesse, ti terrò anche informato, è ovvio che al momento del trattamento non avrei usato benzina nel diesel!
- 39 réponses
- 37046 Visto
messaggio dernier da Janic
13/01/14, 13:29Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 34 réponses
- 20759 Visto
25/01/12, 23:54Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 14 réponses
- 13573 Visto
messaggio dernier da Lietseu
23/06/08, 13:12Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 12 réponses
- 12849 Visto
messaggio dernier da Buga
18/04/07, 19:29Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 44 réponses
- 77624 Visto
messaggio dernier da oiseautempete
28/05/10, 16:48Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 191
