Un'impresa sacra quando si inizia con un tale handicap, il geocentrismo.Il team di ricerca ha anche notato che gli errori nel meccanismo non provenivano da errori di calcolo geometrici, ma semplicemente dal geocentrismo, la teoria imperfetta dei greci che la Terra fosse al centro. A causa di questa cattiva premessa, il movimento dei corpi era molto più difficile da prevedere. Ma i calcoli geometrici stessi erano molto buoni.
il Antikythera
- post: 13729
- x 1526
Ri: The Antikythera Machine
- Exnihiloest
- post: 5365
- iscrizione: 21/04/15, 17:57
- x 660
Quando ho scoperto l'esistenza di questa macchina circa quindici anni fa, sono rimasto sbalordito. Tale techno prima di JC, è straordinaria, ma perché non è mai stato menzionato quando ero uno studente, in storia o in un corso di latino / greco che ho fatto un po 'di tempo. Perché cambia ancora la concezione del mondo per conoscerne un po 'l'esistenza.
Conoscevamo la brillante conoscenza in matematica e astronomia dell'antica Grecia, scienziati / filosofi dell'epoca avevano persino calcolato la distanza terra-sole, ma non (almeno per quanto mi riguarda) che un tale dispositivo potesse essere costruito al tempo. Alcuni lo attribuiscono ad Archimede. Non so se sia lui, ma molto possibile perché Amha il ragazzo che l'ha fatto o che è stato in grado di farlo in quel momento deve aver avuto un QI fenomenale rispetto ai suoi contemporanei. Questo dispositivo sembra davvero un'eccezione, non sono a conoscenza di nessun'altra macchina che assomigli a questa vicina o lontana.
La civiltà romana, meno brillante in teoria ma più tecnologica della Grecia (si veda ad esempio la loro "centrale elettrica" da 52 KW di barbegal, ma molto più tardi) avrebbe potuto mantenere o sviluppare tali macchine. Ma con l'ascesa del cristianesimo e il declino dell'Impero Romano, con la regressione sia nelle idee che nelle tecniche che ci hanno portato al Medioevo, arretrato rispetto all'antica Grecia, sono secoli o addirittura un millennio perduti rispetto a ciò che un lineare la progressione della civiltà greco-romana avrebbe potuto portare.
Non stiamo rifacendo la storia, ma con questa macchina, è quello che mi sono detto.
- post: 13729
- x 1526
Bene, false informazioni: no, gli scienziati non hanno svelato i segreti della misteriosa macchina di Antikythera https://www.sciencesetavenir.fr/archeo- ... ere_152633
Autore: Marine Benoit, giornalista
È anche autrice di un podcast, In Tenebris, che si propone di esplorare, da un punto di vista scientifico, fenomeni apparentemente paranormale.
- Exnihiloest
- post: 5365
- x 660
izentrop ha scritto:Bene, false informazioni: no, gli scienziati non hanno svelato i segreti della misteriosa macchina di Antikythera https://www.sciencesetavenir.fr/archeo- ... ere_152633
Dicono che nel peggiore dei casi sarebbe un orologio che mostra la posizione della luna e del sole, il che è già un'impresa per l'epoca.
Ciò che è sorprendente è che non esiste un equivalente. Non è il tuttofare nel suo angolo che potrebbe farlo, e gli "scienziati" del tempo erano comunque noti notabili, questa macchina avrebbe dovuto suscitare l'interesse dei potenti e / o ricchi per averla anche in casa.
Quindi c'è un piccolo mistero. Sicuramente una farsa di una civiltà extraterrestre avanzata.
- post: 13729
- x 1526
Ci sono ancora scritti.Exnihiloest ha scritto:Quindi c'è un piccolo mistero. Sicuramente una farsa di una civiltà extraterrestre avanzata.
deve essere stato terribilmente complicato e impreciso realizzare questo oggetto con i prerequisiti della terra al centro dell'universo
Gli Antichi vedevano il cielo (il cosmo) come sfere diverse che si intrecciavano tra loro. La Terra è circondata dai 4 elementi di Aristotele: terra, aria, acqua e fuoco, poi il mondo lunare e i pianeti conosciuti all'epoca (Sole compreso) e oltre, la sfera di quelli fissi. I greci conoscevano i movimenti nel cielo e il movimento dei pianeti.
La complessità del progetto - più di trenta ruote dentate - e il fatto che testimonia lo stato dell'arte dell'astronomia all'epoca mostra il genio dei suoi progettisti. Questa macchina, nonostante la sua grande complessità interna, ha diversi ingranaggi planetari. Si presume che fosse relativamente facile da usare.
Tutto ciò che l'operatore doveva fare era girare una manovella fino a quando uno dei quadranti mostrava una posizione desiderata (giorno, allineamento sole-luna, ecc.) E l'operatore poteva leggere direttamente le corrispondenze in altri cicli sugli altri quadranti. Il meccanismo tiene conto di diversi calendari (lunare, lunisolare, solare, ...). Vi troviamo:
Un ciclo metonico di 235 mesi sinodici lunari (lunisolare di 19 anni) che tiene conto anche dei Giochi dell'epoca (olimpici, ecc.)
Un quadrante zodiacale basato su un calendario egiziano
Un quadrante legato al Saros (223 lunazioni) importante per le eclissi.
... https://saf-astronomie.fr/machine_anticythere/
- Exnihiloest
- post: 5365
- x 660
izentrop ha scritto:...
deve essere stato terribilmente complicato e impreciso realizzare questo oggetto con i prerequisiti della terra al centro dell'universo ...
Sì. Qui è dove mi piacerebbe che il turismo del tempo venisse inventato. Tornare nell'antica Grecia per parlare con l'inventore mi interesserebbe più che fare un tour sulla luna con SpaceX!
È grazie a scoperte, invenzioni, innovazioni e progressi in genere, anche sociali, che si ha la sensazione di essere umani e di appartenere a una specie particolare. Natura biologica, blah; un must, certo, ma poi mettiamoci al nostro servizio perché da esso dipendiamo ancora.
La natura ha inventato tante cose, ma per caso e non la ruota. È stato l'uomo a inventarlo. Gli argomenti mi diranno che la natura ha inventato l'uomo, quindi la ruota, e si sbaglierebbero. La differenza tra lei e noi è la coscienza. La natura non inventa nulla perché non concettualizza assolutamente nulla.
Scusa per questa piccola digressione ...
- GuyGadeboisTheBack
- post: 14987
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4373
gegyx ha scritto:
http://videos.arte.tv/fr/videos/la_fabu ... 58068.html
Nel (affascinante) documentario vediamo un orologiaio che realizza una delle ruote dentate in bronzo. Spiega piano e ci mostra con una lima triangolare in acciaio temprato come si fanno i denti. Ok, ma all'epoca ... che attrezzatura avevano per archiviare in modo così efficiente, così preciso?
- post: 13729
- x 1526
Nell'antica Grecia sapevano come produrre tutti i tipi di acciaio e lime. https://www.persee.fr/doc/crai_0065-053 ... 51_3_91356
Sapevamo anche trapanare, maschiare. http://kotsanas.com/fr/cat.php?category=11
- allegati
- Screenshot di 2021-03-21 00-01-32.png (246.39 KiB) Visto 2533 volte
- post: 14987
- x 4373
- 40 réponses
- 14480 Visto
messaggio dernier da ABC2019
03/02/21, 12:01Un soggetto pubblicato in forum : Scienza e Tecnologia
- 9422 Visto
05/03/20, 13:15Un soggetto pubblicato in forum : Scienza e Tecnologia
- 5373 Visto
messaggio dernier da lutin
13/01/14, 15:39Un soggetto pubblicato in forum : Scienza e Tecnologia
- 1713 réponses
- 831475 Visto
messaggio dernier da Remundo
06/03/19, 18:47Un soggetto pubblicato in forum : Scienza e Tecnologia
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 188
