bidouille23 ha scritto:Altrimenti domanda (di nuovo) prima di rompere l'isolamento c'era questo fenomeno?
Questo per scoprire da dove proviene l'acqua
, personalmente, direi che se non avessi avuto il fenomeno prima quando il luogo era chiuso ma non isolato, non è perché hai messo l'isolamento che il problema è apparso.
Ooooooops, lo sottolineo, perché è fortemente motivato!
È tutt'altro che banale. Fondamentalmente, ogni sito di ristrutturazione dovrebbe essere esaminato con ECCELLENZA prima di trovare le soluzioni "giuste". Perché un buon "inventario" è fondamentale per capire come si comporta la costruzione già - nello stato - nel suo ambiente e con le fluttuazioni di temperatura e grado di igrometria (che subisce in tutto. anno), che spesso lasciano tracce visibili:
- tracce di salnitro, alone / i, cambiamento di colore della vernice (o di qualsiasi altro rivestimento e persino cemento) in alcune aree, desquamazione del rivestimento / i, sbriciolatura / i, decadimento, differenza di invecchiamento, dilatazione / s (o cosa ne so) che causa crepe, cedimenti / s, ossidazione e, naturalmente, circolazione dell'aria che non dovrebbe essere eseguita e / o traccia / i di umidità residua. Comprendiamo meglio l'utilità dei moderni igrometri che consentono di misurare il tasso di igrometria all'interno di una parete o di un pezzo di legno, ecc.
Anche per questo quando rinnoviamo, prima raschiamo, strappiamo, raschiamo, ecc. Tutte le zone sospette, allarghiamo le fessure a "duro", insomma mettiamo tutto alla prova. che cade o tiene male e viene sistematicamente cancellato ... se non vuoi ricominciare tutto 3 mesi dopo ...!
bidouille23 ha scritto: È così che è stata introdotta l'acqua di condensa, improvvisamente ripeto che la quantità di acqua utilizzata per realizzare gli intonaci deve andare via sotto forma di vapore alla volta ... quindi questo eccesso è intrappolato l'acqua risolverà il problema
Quindi l'osservazione di quanto sopra può portare ad un effetto amplificante, o al contrario ad una situazione ben ponderata: quindi neutralizzazione del problema. Rinnovo controllato e quindi controllato. QED.
