Vorrei avere opinioni sull'installazione attuale:
Riscaldamento a legna con radiatori e ACS con serbatoi di accumulo.
Sketch 3: è stato installato un circolatore e può funzionare in termosifone (la caldaia può riscaldare l'ECS tramite il pallone A), il che mi sorprende. Pensavo che il circolatore avrebbe impedito il traffico, quindi va tutto bene? Non ci sarà una diminuzione del flusso che sarà problematica?
Installazione dello schizzo: è il disegno di tutti: con il termosifone viene riscaldato anche il palloncino B e si possono inviare acqua calda ai radiatori dai tubi 2 e 3. (In questo momento la valvola del circolatore è chiusa.) Anche in questo caso mi stupisco. Non capisco come viene fatto il traffico. Che ne pensi? Nessun problema di flusso?
Ora aggiungeremo il solare. L'obiettivo è riscaldare i palloncini con i sensori. Nessun problema da questo lato tranne forse la bobina: non ci sarà troppa perdita di carica?
I miei schizzi sono strani, mi scusi! Ma i pantaloni un po 'esagerati danno ancora un'idea della realtà.
Grazie per avermi letto.
Termosifone riscaldamento a legna solare (ACS e buffer)
- post: 79374
- x 11064
- Capisco econologic
- post: 95
- iscrizione: 29/06/11, 10:17
Ri: Thermosiphon per riscaldamento a legna solare (ACS e tampone)
Lapino ha scritto:Ciao
Ma dove sono gli schemi?
Ho risolto questo problema con una valvola di ritegno a gravità (senza molla) posizionata su un tubo a bassa pendenza. A riposo rimane aperto e non disturba il termosifone.Coniglio ha scritto:Non posizionare la valvola anti-ritorno che si trova di solito sul lato del circolatore. Questa è troppa resistenza al termosifone, ma non lo ferma comunque.
Grazie Cuicui per il tuo consiglio. Lo terrò in considerazione.
L'installazione solare è appena stata eseguita e ho ancora bisogno di consigli.
Ho i sensori 3 Calpak 275 ES installati nel termosifone.
Riscaldano due palline di 800l ciascuna (un po 'meno nella realtà).
Sono sorpreso dal basso rendimento: senza consumo di acqua calda, lunghe giornate e molto sole, la temperatura massima è di solito 60 ° a volte 62 o 64 °.
Quando si scollega un pallone non c'è temperatura più alta.
Cosa ne pensi?
penso che tu abbia un problema con il rapporto del sensore m3 reserve / m2, troppa capacità che danneggia il sistema; Avevo programmato questo per la mia casa di paglia, ma è rimandata a più tardi; se hai il sensore 25 / 30 m2 avrai acqua calda! , o 6 m2 per 400 l, finalmente si vede occhio, non ho fatto la ricerca completa (pifometre). Ma c'è sul forum chi sarà lieto di calcolarlo!
Qual è l'area totale dei tuoi sensori? Penso che 1600 l di acqua a 60 ° sia eccezionale; anche se la capacità è inferiore poiché la parte inferiore dei palloncini rimane fredda. Devi solo isolare i palloncini in modo che mantengano l'ECS in temperatura per lungo tempo.Lapino ha scritto:: Senza consumo di acqua calda, lunghe giornate e molto sole, la temperatura massima è generalmente 60 ° a volte 62 o 64 °.
Cosa ne pensi?
Ho dimenticato di specificare, ma probabilmente lo hai fatto, che questa valvola gestisce un flusso verso il basso. Si chiude per impedire il ritorno, seguendo, ad esempio, l'avvio di un circolatore.Cuicui ha scritto:Ho risolto questo problema con una valvola di ritegno a gravità (senza molla) posizionata su un tubo a bassa pendenza. A riposo rimane aperto e non disturba il termosifone.Coniglio ha scritto:Non posizionare la valvola anti-ritorno che si trova di solito sul lato del circolatore. Questa è troppa resistenza al termosifone, ma non lo ferma comunque.
Bello aver letto!
Ho dimenticato di darti la superficie dei sensori: 7,56 m2 per meno di 800l in questo momento. Posso collegare una seconda sfera di 800 l ma in questo caso ottengo la stessa temperatura: circa 60 ° dall'alto verso il basso su entrambi.
Trovo strano avere la stessa temperatura con due diversi volumi di acqua quando tutto il resto è simile: sole, sensori, nessun consumo di acqua calda.
Grazie. A presto.
Grazie. A presto.
- 26233 Visto
messaggio dernier da lil
27/02/18, 21:01Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 18525 Visto
messaggio dernier da Macro
21/06/17, 13:51Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 5667 Visto
27/08/15, 10:37Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 32 réponses
- 36190 Visto
messaggio dernier da Alain 06
24/10/14, 22:49Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 5524 Visto
messaggio dernier da lolussonet
03/04/10, 23:14Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 127
