grazie,
Did67, per ricordare il primo principio della termodinamica!
La confusione è frequente tra energia ed energia utile; il secondo coinvolge il livello di energia, dalla più ricca di potenzialità alla forma più degradata.
Ecco perché, ad esempio, la pompa di calore che passa, spesso per il
finale le prestazioni e la tecnologia, nella migliore delle ipotesi, recuperano solo le perdite delle centrali nucleari, per produrre una forma di energia degradata dall'alta energia ...
Le macchine che convertono l'energia potenziale dei combustibili in energia utile * hanno un'efficienza molto bassa poiché comportano un flusso da un polo caldo a un polo freddo, proprio come la cascata provoca un alternatore a causa del passaggio di un punto alto in un punto basso.
Possiamo rischiare di confrontare energia e denaro (acqua?), Anche se nel primo caso si tratta di un fenomeno naturale mentre il secondo nasce da una creazione umana: le rispettive unità teoriche di questi due concetti sembra facile da confrontare, ma in pratica non è così: il "potere di agire" (per usare una formula cara a
Spinoza) un biglietto di 50 € non è uguale a un altro dello stesso valore, ma differisce profondamente in base al suo proprietario.
Allo stesso modo, con un joule di elettricità è possibile fare molte cose, mentre un joule di calore è molto più limitato e potrebbe non essere utile, a seconda del contesto.
Lo stesso vale per l'acqua che può avere una grandissima utilità in piccole quantità ed essere in abbondanza senza alcuna "utilità".
* L'utilità viene utilizzata qui nel suo senso fisico e non pregiudica in alcun modo l'applicazione pratica ...
