siamo d'accordo! in estate un vmc continuo è inutile
una VMC continua non è controllata ... è solo una VM
per meritare la c dovrebbe esserci qualcosa che si illumina solo quando le condizioni meteorologiche sono favorevoli ... senza un buon sistema automatico è meglio fare affidamento sul buon senso degli abitanti che aprono le finestre quando il tempo è bello
FILTRO econological sconto polline per VMC DF
chatelot16 ha scritto:siamo d'accordo! in estate un vmc continuo è inutile
Ciao chatelot16
+1 e peggio
Un VCM anche con igrometro, viene utilizzato per evacuare, non l'umidità ma lo straripamento del vapore
Se piove l'umidità esterna sarà del 100%,
quindi con tempo umido non ci sarà controllo dell'umidità,
poiché le prese d'aria saranno sature di umidità.
Per comodità, consiglio di non superare il 65% di interni, estate e inverno.
Un vcm è perfetto purché l'umidità esterna non superi il 65%.
Nell'estate torrida, portare aria satura d'acqua dopo la pioggia è catastrofica,
In autunno, non è necessario riscaldarlo, non sarà sano.
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
Ah bene ... sei sicuro di ciò che affermi.chatelot16 ha scritto:la VMC riduce l'umidità solo quando fa freddo fuori e fa caldo dentro ... senza differenza di temperatura la VMC è inutile per l'umidità! che si tratti di flusso singolo o doppio non cambia nulla
Vivere in casa genera umidità (respirazione, cucina, bagno, ...). Il VMC rifiuta questa aria esterna e soffia aria esterna che speriamo meno carica di umidità. Per inciso, questo rifiuta anche gli odori relativi alle attività domestiche.
VMC DF non gestisce solo l'umidità ... Anche il termine VMC per ventilazione meccanica controllata è troppo restrittivo. Preferisco il termine usato dai professionisti: CTA (Central Air Treatment) perché l'aria viene filtrata e la sua temperatura controllata. Due funzioni che non vengono padroneggiate aprendo le finestre (per non parlare del rumore esterno) ...chatelot16 ha scritto:in estate la gestione dell'umidità si fa piuttosto aprendo le finestre quando è necessario ... il meglio a volte è aperto in un grande giorno e notte ... tranne il problema delle zanzare che può incoraggiare a chiudere le finestre in caso di brutto orario ... ed è qui che la ventilazione meccanica diventa utile, essendo in grado di ventilare quando necessario senza portare le zanzare
Siamo spiacenti ma VMC non risparmia solo energia di riscaldamento in inverno ...chatelot16 ha scritto:ventilazione a doppio flusso, per risparmiare energia di riscaldamento, non applicabile in estate
se lo scambiatore a doppio flusso con la sua caduta di pressione richiede più potenza di ventilazione, dovrebbe essere escluso in estate
In estate, VMC DF tempera la casa impedendo (limitando) l'ingresso di aria calda indesiderata. Offre quindi un significativo ulteriore comfort di risparmio dell'aria condizionata o consente di evitare un'installazione di aria condizionata ...
Il mio VMC Hélios è infatti dotato di serie di un ByPass automatico e configurabile che consente di immettere aria fresca di notte più fresca di quella della casa per raffreddarla in modo più efficiente in estate.
È pertanto eccessivo affermare che un DF VMC non è applicabile in estate.
Esistono due tipi molto diversi:
VMC ordinario ordinario in appartamenti collettivi un po 'vecchi, costantemente funzionanti, non molto controllabili, a volte assurdi, nel mio caso che ho sperimentato, enorme condensazione in un appartamento secondario sul mare non riscaldato in inverno, confuso con una perdita nella mia casa e
VMC DF ben fatto totalmente diverso, ma molto più complesso e costoso e da mantenere.
Ma il bypass VMC DF non deve essere funzionale alla circolazione in una giornata molto calda e umida all'esterno e all'appartamento freddo, altrimenti anche una bella condensa !!!
Quindi nessuna ventilazione possibile con un grande calore umido all'esterno, che a volte continua di notte, specialmente nei paesi tropicali, con un'umidità incontrollabile come 37 ° C al 100% di umidità giorno e notte in alcuni paesi, Stati Uniti, India, ecc ...
quando fuori fa freddo, anche se l'umidità relativa esterna è del 100%, questa aria si asciugherà una volta riscaldata: è l'umidità assoluta in g di acqua / per m3 di aria che viene preservata quando l tra l'aria e la stessa umidità assoluta rende più bassa l'umidità relativa quando riscaldata
quando non c'è riscaldamento, il momento migliore per ventilare è a volte sorprendente: è a volte quando la temperatura esterna è la più bassa che l'umidità assoluta è la più bassa, quindi alla fine della notte. è sorprendente perché è in questo momento che c'è il rosé ... ma è perché il freddo fa depositare l'acqua nel rosato che rimane meno nell'aria
ovviamente la caccia all'umidità non è l'unico obiettivo di un CMV
ovviamente chi vive in un luogo inquinato e vuole un buon filtro per proteggersi avrà bisogno che siano stati gli inverni
quando dico che la VMC è inutile in estate è per coloro che hanno la stessa fortuna di me: campagna senza inquinamento ... finestra aperta per tutta l'estate ... ho anche la possibilità di spessi vecchi muri , nessuna necessità di aria condizionata
Non sono un esperto del punto di rugiada e di altri parametri di condensazione ...
Tuttavia, grazie al loro scambiatore, l'umidità dell'aria si condensa e gocciola nella parte inferiore della scatola per essere evacuata tramite un sifone.
Ho installato la mia unità di controllo nel WC per sfruttare l'evacuazione del WC pur avendo un facile accesso per la manutenzione e la sostituzione periodica dei filtri.
In effetti, ritengo un'eresia installare la centrale elettrica in soffitta, spesso poco o addirittura inaccessibile ...
Ti ricordo che le serie raccomandazioni di montaggio indicano di posizionare la centrale elettrica nel volume riscaldato della casa (evitare la soffitta, la cantina, il garage, ...).
Resta il fatto che dobbiamo quindi trattare l'insonorizzazione ...
quando fa freddo, è l'aria che esce di casa a condensarsi mentre si raffredda per riscaldare l'aria che entra
l'aria che entra anche se è al 100% di umidità diventa più secca per riscaldamento
Potrebbe essere il contrario quando fa più caldo all'esterno che all'interno, ma penso che non ci sia mai abbastanza differenza di temperatura per condensare ... a meno che un eccessivo condizionamento d'aria che trasforma la casa in una cella frigorifera
Sono d'accordo che il montaggio di VMC in una soffitta inaccessibile è deplorevole
ma perché gli attici sono ancora così inaccessibili con una piccola trappola ridicola spesso fuori posto?
Dovrò rifornire il filtro F7 per il mio VMC HELIOS KWL EC 300 PRO.
Pubblico qui le dimensioni di questo filtro per i posteri:
215 x 315 spessore 27mm (la lunghezza delle pieghe è 215mm)
In pollici questo dà:
8.5 "x 12,5" x 1 "
Consulterò la compagnia lebonfiltre.fr che mi ha fornito in diverse occasioni.
Finora ho tagliato filtri più grandi alle mie dimensioni ma non ho trovato filtri di spessore comparabile.
8.5 "x 12,5" x 1 "
Citro ha scritto:Ah bene ... sei sicuro di ciò che affermi.chatelot16 ha scritto:la VMC riduce l'umidità solo quando fa freddo fuori e fa caldo dentro ... senza differenza di temperatura la VMC è inutile per l'umidità! che si tratti di flusso singolo o doppio non cambia nulla
"" Il VMC respinge quest'aria all'esterno e soffia nell'aria esterna che si spera meno carica di umidità ""
*** http://www.meteociel.fr/cartes_obs/humi.png ***
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 69
