motore universale DC
thierrylah
Ho scoperto econologic
post: 4
iscrizione: 30/09/13, 00:12
da thierrylah » 01/10/13, 01:34
Anche la bici è in fase di progettazione e vorrei rimanere sulla stessa tensione che sarebbe 48v o 72V max.
Posso adattarmi facilmente perché intendo montare la mia batteria su questo tipo di batteria
chatelot16 ha scritto:se è solo per la sega circolare è sufficiente un modello pseudo-sinusale economico che è una tensione quadrata, ma è meglio comprare un vero seno, potendo essere utilizzato per più cose
Cos'è un modello di sega circolare?
Una sega circolare deve essere ciò che gira al minimo a 4000rpm per tagliare la legna. Penso che se avesse abbassato troppo la tensione, non potrebbe farlo?
chatelot16
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
da chatelot16 » 01/10/13, 10:17
qualsiasi convertitore di corrente continua a 230 V produce anche un regolatore di tensione ed emette una tensione di 230 V davvero precisa anche se la tensione della batteria diminuisce quando la si tira ... è sufficiente che la tensione non scenda al di sotto della tensione minima per non il danneggiamento
nell'uso diretto di un gruppo batteria per alimentare la sega con corrente continua, la variazione della tensione della batteria sarà un ulteriore problema da gestire
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 205
