Come riparare un caricabatterie 12V?
giocato
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 29
iscrizione: 28/02/22, 22:01
x 13
Re: Come riparare un caricabatteria da 12V?
da giocato » 21/03/22, 21:23
izentrop ha scritto:Puoi collegare la batteria senza preoccupazioni.
Quello che stai misurando è la tensione rettificata media. La batteria si caricherà alla tensione di picco che sarà 13.18/ 0,9 = 14.6 V in posizione 4, la tensione massima dove la carica deve essere interrotta per una batteria per auto https://fr.wikiversity.org/wiki/Redress ... phas%C3%A9.
La corrente di carica potrebbe non aumentare molto a causa della resistenza diretta dei diodi troppo alta. In questo caso, il carico potrebbe trascinarsi e sarà necessaria la sostituzione dei diodi.
Quindi ci provo collegando una batteria.
C'è interesse a misurare la corrente di carica e per questo deve essere eseguita ai terminali della batteria durante la carica?
Durante le misure di tensione rettificata, sia a 6V che a 12V, l'ago dell'amperometro non si muove di una virgola. Questo significa che la corrente ha pochissima intensità? Potrebbe essere questo il risultato di una resistenza troppo elevata dei diodi?
Obamot
post: 28728
iscrizione: 22/08/09, 22:38
x 5538
da Obamot » 21/03/22, 21:34
Molto bene allora!
Si proverò a caricare per vedere, facendo dei puntamenti, con misurazioni regolari, per verificare se la carica è costante e che tutto vada bene.
Infine dipende anche dallo stato della batteria la regolarità. Per questo sarebbe bene effettuare misurazioni della corrente di carica, separatamente dalle misurazioni sui terminali della batteria. È così che lo farei.
phil59
post: 2223
iscrizione: 09/02/20, 10:42
x 510
da phil59 » 21/03/22, 22:10
Un multimetro, va in serie per misurare l'intensità, non sul più e sul meno, direttamente....
: Oops: : Cry: :( :shock:
Obamot
post: 28728
x 5538
da Obamot » 21/03/22, 22:24
Eh sì davvero : Oops: Quindi hai già la risposta alla tua domanda :!: : Cheesy:
izentrop
post: 13727
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 1526
Contatti:
da izentrop » 21/03/22, 23:03
plaed ha scritto:C'è interesse a misurare la corrente di carica e per questo deve essere eseguita ai terminali della batteria durante la carica?
È l'amperometro del caricatore che lo indica e segui le indicazioni dell'avviso scritto sul frontale guasto-riparazione-riparazione/come-riparare-un-caricabatterie-12v-t12822-10.html#p493206
giocato
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 29
x 13
da giocato » 22/03/22, 20:19
Metto quindi in carica la batteria, e l'amperometro del caricabatteria non indica nessuna intensità (foto allegata, caricabatteria collegato alla rete e potenza massima impostata in posizione 4).
Questo indica che non c'è corrente di carico ed è probabilmente il risultato della condizione dei diodi raddrizzatori ad alta resistenza?
allegati
supporto
izentrop
post: 13727
x 1526
Contatti:
da izentrop » 23/03/22, 00:30
plaed ha scritto:Metto quindi in carica la batteria, e l'amperometro del caricabatteria non indica nessuna intensità (foto allegata, caricabatteria collegato alla rete e potenza massima impostata in posizione 4).
Sì, questo concorda con la precedente misurazione della resistenza diretta, la corrente non può muovere l'ago dell'amperometro.
Il multimetro in posizione amperometro, calibro 200 mA dovrebbe misurare meno di 30 mA.
Almeno siamo risolti sulla causa, non resta che sostituire i diodi senza mescolare i fili : Wink:
giocato
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 29
x 13
da giocato » 23/03/22, 18:56
Ho messo in parallelo il multimetro sul retro dell'amperometro e ho misurato 1.7 sul calibro 200.
Quindi vado a prendere i 4 diodi necessari e torno a dare notizie quando li avrò sostituiti (senza mescolare i miei pennelli : Mrgreen: !)
Dovrei trovare nei messaggi precedenti le caratteristiche dei diodi da fornire.
izentrop
post: 13727
x 1526
Contatti:
da izentrop » 23/03/22, 22:08
plaed ha scritto:Ho messo in parallelo il multimetro sul retro dell'amperometro e ho misurato 1.7 sul calibro 200.
È la misura dello shunt... Sarebbe stato interessante misurare la corrente con un amperometro e in serie alla batteria.
Altrimenti per i diodi, ad esempio, un lotto di 10 diodi raddrizzatori da 10 A https://fr.aliexpress.com/item/1005003188842427.html, ma se preferisci il francese:
È per unità + spedizione https://www.conrad.fr/p/diotec-diode-de ... 0-a-556765
giocato
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 29
x 13
da giocato » 24/03/22, 21:12
Come posso fare la misura in serie: inserendo il multimetro tra il + dell'amperometro e il più della batteria?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 121
