bruciatore a pellet auto-costruzione
- Capisco econologic
- post: 91
- iscrizione: 20/08/10, 18:14
- x 3
- post: 57
- iscrizione: 03/01/11, 09:03
- x 2
- post: 91
- x 3
Questa è anche la configurazione dei VMC Double Flux, dotati di 2 motori DC.sapeur3873 ha scritto:Il mio bruciatore a pellet gioca sulla velocità della ventola.
Penso che la ventola sia in 12 o 24v e anche l'unità.
è più facile da trovare.
Questa scelta è più silenziosa ed economica.
Soprattutto è più logico giocare sulla velocità di un ventilatore per regolare la portata che ventilare "a fondo" e regolare con una serranda che genera principalmente SPRECO di energia.
Siamo su econologia, che diavolo ...
Aggiungo che la regolazione termica deve quindi essere proporzionale, vale a dire ottimale tra la velocità della ventola e la temperatura impostata.
Una "regolazione" tramite serranda genera punti caldi dannosi per l'affidabilità dell'assieme ...
- post: 91
- x 3
Citro ha scritto:Soprattutto è più logico giocare sulla velocità di un ventilatore per regolare la portata che ventilare "a fondo" e regolare con una serranda che genera principalmente SPRECO di energia.
Non proprio, perché un ventilatore si comporta più o meno come una pompa centrifuga.
Il consumo dipende dalla portata del fluido.
teoricamente il consumo di una pompa (o di una ventola) senza flusso (aspirazione completamente chiusa) non è maggiore del consumo del motore che gira a vuoto.
Tra un ventilatore con motore asincrono e regolazione tramite otturatore e un ventilatore con motore DC + step-down + variatore, non sono sicuro che l'efficienza sia favorevole al secondo, o se lo è, non lo è probabilmente non di molto.
Questo basso guadagno di rendimento giustifica i componenti aggiuntivi (= produzione + riciclaggio) richiesti da questa soluzione?
Inoltre, non bisogna dimenticare che un motore a corrente continua richiede manutenzione (sostituzione delle spazzole)
So di cosa sto parlando, lavoro in una fabbrica in cui ci sono ancora molti motori a corrente continua che ci richiedono di mantenere un ampio stock di spazzole.
Considerando la grande difficoltà per un individuo di ottenere spazzole di ricambio, ciò implica una sostituzione più o meno regolare del motore (quindi di nuovo manutenzione e smaltimento delle attrezzature che richiedono il riciclaggio mentre teoricamente non è fuori uso utilizzo = rifiuto) e un rischio di guasto se questa manutenzione non è garantita.
Potrebbe essere dovuto a distorsione professionale, ma tendo a vietare qualsiasi motore a corrente continua dal mio lavoro.
- post: 91
- x 3
Mi dispiace, ho sbagliato, stavo pensando a motori brushless ... che in effetti richiedono un controller adatto ma sono esenti da manutenzione e con prestazioni eccezionali.Forhorse ha scritto:Non bisogna inoltre dimenticare che un motore a corrente continua richiede manutenzione (sostituzione delle spazzole).
... L'abitudine di pensare "veicolo elettrico" quindi funzionante a batteria ... Scusa.
- post: 91
- x 3
- 37 réponses
- 52417 Visto
messaggio dernier da BP86
27/10/19, 13:10Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
- 75 réponses
- 64210 Visto
16/04/11, 11:52Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 72
