no no, è per caricare una batteria.
Questa mattina ho avuto un motore a riluttanza (lavatrice), può essere convertito in un generatore?
grazie
Wind Turbine costruzione dettaglio
Sto ancora andando avanti e lì dubito un po ', ho realizzato un piccolo prototipo di un generatore di flusso assiale, per il momento ci sono solo 4 bobine che passano tra i due dischi di 12 magneti. Come previsto, ho 1 v per bobina, quindi 4.4 v per il 4, quindi collego tutto a un ponte a diodi che raddrizza tutto questo e mi dà 3.8 v continui, fino a lì impeccabile.
La preoccupazione è non appena inserisco una lampadina (6 v di una macchina piccola) o altro, la tensione scende a 1.2 V in continuo e 1.6 V si alternano prima del ponte a diodi. Naturalmente l'obiettivo non è quello di accendere la lampadina perché non c'è abbastanza tensione ma non dovrebbe cadere solo consumare amplificatori.
Se qualcuno ha un'idea o dei test da fare, se fa lo stesso con tutte le mie bobine, è di eseguire la mia genesi vuota che mi interessa.
grazie in anticipo
grazie in anticipo
hi,
Dove vivi in una regione spesso soleggiata? se sì, ti consiglio di realizzare un pannello solare con lattine di soda (ecologico per quella materia;)), se il tuo muro è esposto a sud o se hai la possibilità di orientare il pannello in questa direzione. Guarda qui: http: //www.coyotus.com/viewsujet.php? Pid = 1617
Ne ho costruita una piccola (42 lattine) per riscaldare una piccola serra quando c'è un raggio che passa e bene posso dirti che è abbastanza sorprendente: è salita a più di 38 ° C non oltre 'ieri e vivo a Lille ... se stai per iniziare questa costruzione, ti consiglio di collegare il pannello (ingresso e uscita dell'aria) alla casa. Quindi l'aria aspirata sarà più calda dell'aria esterna, otterrai alcune calorie. Inoltre, sulla mia, ho posizionato una piccola ventola da 12 V nella parte inferiore del pannello che è alimentata da un piccolo pannello solare da 5 W. Quindi, quando c'è il sole, tutto si avvia da solo e recupera un massimo di calorie, quando il sole diminuisce anche la ventilazione, il che rende possibile evitare il raffreddamento della serra e quando non c'è sole, non c'è ventilazione, quindi nemmeno raffreddamento. Mi ci sono voluti uno o due giorni, contando il tempo per varie asciugature, produzione di pezzi ... ma un po 'di più per raccogliere tutte le lattine necessarie (a questo proposito è meglio prendere lattine di alluminio che acciaio, non dipende da un marchio o da un altro, possiamo trovare due tipi di materiali per una lattina di Coca-Cola, ad esempio, hai solo bisogno di un magnete (non si attaccherà alu).
A proposito di un magnete, per la turbina eolica, se non ti fermi sul tuo progetto, ti consiglio anche di dare un'occhiata alle turbine eoliche di Piggott. Di recente ho finito una piccola macchina da 200 watt, mi ci è voluto un po ', ho fatto errori (spesso stupido tra l'altro) ma alla fine è tutto. Non è necessario essere un tuttofare, non sono me stesso, ma ho chiesto aiuto da destra a sinistra (saldatura, elettronica ...).
È possibile trovare un manuale lì ad esempio: http://www.tieole.com/index.cfm?pageid=43
e materiali per rendere l'alternatore lì: http://www.tieole.com/index.cfm?pageid=29
Sono competitivi sui prezzi e soprattutto molto amichevoli e non avari di consigli. Sono veri appassionati.
Qui, non esitare se hai bisogno di maggiori informazioni (se è nelle mie corde!)
Chi semina al raccolto vento ... la felicità !!
Per il tuo prototipo di generatore di flusso assiale (cosa ti avevo consigliato di guardare attraverso le turbine eoliche di Piggott, ad esempio amici che non avevo visto perché c'è una seconda pagina), raccontaci un po ': il generatore è in funzione a velocità normale? Se si collega un carico su di esso, è possibile che la tensione e l'intensità possano diminuire, se la velocità di rotazione non è regolare. Il bulbo (il carico in questione in questo caso) consumando corrente crea una resistenza che può ridurre la velocità di rotazione della turbina eolica e quindi la tensione e l'amperaggio ...
E ho dimenticato di dirti anche che le lame le puoi realizzare in legno, a mano. No, non è molto complicato, se è l'osservazione che ti fai (avendo avuto lo stesso me stesso!), Con un piatto piatto ben affilato ho messo 2 ore per lama ... E sono in alto ( sempre CF Piggott!)
- post: 1155
- iscrizione: 21/06/09, 01:02
- x 2
salut
bricolo, una serie di pale di turbine eoliche non è l'inizio della turbina eolica ...
Diciamo che l'inizio della tua turbina eolica è nel calcolo esatto del fabbisogno energetico.
Dal tuo fare, recuperare o deviare, un generatore corrispondente alle tue esigenze, o più ...
Una volta che hai il tuo generatore, misuri tutte le sue caratteristiche meccaniche ed elettriche ... Coppia di avviamento, nessun carico, carico, nessuna tensione di carico, carico (il carico sul circuito che userai è migliore), tensione di carico e giri / min corrispondenti ...
Da lì avrai improvvisamente le caratteristiche che consentono la creazione del tuo gioco lama, con heliciel per esempio ...
Infine orientare le lame è inutile a meno che non sia riparato, il che non è il caso nel modello che ci presenti.
La radice della lama ha più attacco della punta della lama, quindi più coppia all'avvio e più velocità sulla punta della lama.
Quindi l'impostazione della pala dovrebbe essere nell'impianto di elica. o se hai un angolo zero sulla punta della pala, la metti nella pianta dell'elica.
Se non conosci nessuna delle caratteristiche delle tue pale, rischi al massimo che funzioni in modo imprevisto, nel peggiore dei casi durante una buona raffica di vento il tuo rotore accelera e passa il freno elettromagnetico del generatore, o si blocca e si blocca, o brucia non blocca nulla e accelera il più possibile fino al limite della barriera del suono, ci sarà riduzione delle pale o qualcosa di molto più probabile che una lama si stacchi o scoreggi e tutto lascerà sbilanciato per schiantarsi a terra ...
Ho hackerato molto sulla cosa, le mie conclusioni sono semplici:
un minimo di strumenti di misurazione, seguire l'ordine di progettazione, se si desidera fare tutto da soli.
Altrimenti facilitiamo notevolmente la nostra vita seguendo piani già stabiliti e funzionali.
Per rave e persino produrre e soprattutto per imparare, crea set di lame con gocce di tubi in pvc, con un diametro di almeno 160-180 mm per avere un angolo di radice della lama aperto ....
gira velocemente e ha coppia, ma è "turbine eoliche" .... Ma con un piccolo generatore lo fa .... L'obiettivo è non avere bisogno di un moltiplicatore e quindi trovare l'unione sacra tra la forza elettrica coinvolta e l'energia eolica probabilmente recuperabile ...
vedrai che devi scendere a compromessi perché alla fine, non sarai in grado di produrre più di quanto il vento lo consenta, e mai così tanto loz ...
Alla fine, francamente, un piccolo maialino se vuoi qualcosa che gira per alcuni anni, non è male, a condizione che lo fai con cura e mantenga ...
Un alternatore è un casino ... avrete difficoltà ... Qui ci sono le realizzazioni, usate la ricerca "farfalla credo di averne fatta una bella) ....
di più e non mollare, ma non andare dappertutto ...
Fred
Fred
hi,
bene allora sto andando molto avanti, ho finito il mio generatore di flusso assiale. Quando lo rileggo a una batteria, fornisce 12 V e 1.5 A a 300 giri / min, piccola nota quando lo rileggo a una lampadina misuro 1.8 V e 4 A sempre alla stessa velocità. domanda:
- Mi sarebbe piaciuto usare un regolatore dell'alternatore, ovvero collegare il ref alla batteria, l'eccitazione al mio generatore e le spazzole (test massimo 3A) alla batteria perché quando il ref (batteria) raggiunge 14v taglia l'eccitazione così la produzione. Problema Ho due modelli e su entrambi quando alimento con due batterie 9v (quindi 18v) non riesco a tagliare la tensione delle spazzole, ho trovato l'idea qui http://voilier-idem.com/affich_contents.php?Ind=96
- è sufficiente 1.5 A per caricare una batteria dell'auto?
grazie
grazie
- post: 1155
- x 2
Ciao, rileggo il tuo argomento e vedo che il tuo generatore di test è se capisco correttamente:
12 magneti per 4 bobine?
in tal caso, non rispetta il rapporto di 1.33 che è il più ottimizzato, a parte il multistrato ...
1.33 magneti in più rispetto alle bobine .... praticamente 9 bobine per 12 magneti ... dovrebbe già funzionare meglio ...
usa la forma del magnete per creare le bobine ...
Se vuoi vedere molti traguardi andare ad altri poteri o altri siti australiani, ad esempio, pullulano di costruzione e dettagli ... e bene forum ...
buona fortuna ...
buona fortuna ...
Per quanto riguarda l'uscita dell'amperaggio, ti parlerò di quello che so sulle batterie al piombo-acido nelle auto.
Si consiglia di non superare 1/10 della "potenza" (probabilmente non è la parola esatta) della batteria.
Se la batteria ha una durata di 10 Ampere, non deve superare 1 Ampere. (altrimenti la batteria durerà meno tempo)
Nel tuo caso con 1,5 A, probabilmente richiederebbe una batteria di almeno 15 Ah.
D'altra parte, una batteria da 12,5 V si carica con una corrente di circa 14 V. Mi sembra che a 14,7 V CA diventi pericoloso per la batteria ...
Con il tuo 12V, temo che non sia possibile ricaricare la batteria.
Dovrai aumentare la pressione sanguigna
SixK
SixK
Ciao ragazzi, grazie per il vostro feedback, quindi per iniziare in ordine:
- hack, ho cercato per un po 'il numero ottimale di magneti e bobine e non ho trovato, e qui sono un po' più avanzato della fase di test con due dischi di 12 magneti e nel mezzo 12 bobine. Quindi ho pensato di fare un interruttore, ovvero collegare le 12 bobine in serie per avere 12v 1.5A a 270 rpm e manualmente con gli interruttori passare 2 x 6 bobine in parallelo per avere 12v 3a a 500 rpm.
- SixK, ho intenzione di utilizzare una batteria per auto, che verrà caricata continuamente ma per il regolatore non è ancora così.
Idee precise per un regolatore 12v (14v) che taglia quando la batteria è piena. Può essere fatto in casa? o compralo ma ho un budget di 40 €. Nei siti che dice di non usare il regolatore dei pannelli solari perché non c'è resistenza ai carichi, io non mi interessa che la turbina eolica avrà un regolatore di velocità sul timone.
Ho davvero bisogno di idee e supporto, diventa tecnico
grazie
grazie
- wirbelwind262
- buona Éconologue!
- post: 238
- iscrizione: 29/06/05, 11:58
- x 29
inizi a giocare con macchine alternative e trifase
inizia con motori brushless nel generatore:
es: http://supermodeles.pagesperso-orange.f ... %20bal.htm
https://systemesembarques.wordpress.com ... synchrone/
http://www.bavaria-direct.co.za/info/
http://krex.k-state.edu/dspace/bitstrea ... sequence=1
- 7625 Visto
- 6183 Visto
messaggio dernier da danpat
18/12/18, 05:24Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 15759 Visto
messaggio dernier da sycholote
24/11/15, 07:02Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 9067 Visto
messaggio dernier da Quebecchese
25/06/15, 15:09Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 12 réponses
- 9609 Visto
messaggio dernier da I Citro
23/12/14, 19:34Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 159
