Quest'anno non è mancata l'acqua in Francia, ma l'estate si è conclusa, ecco un'osservazione interessante (soggetto e commenti da un blog cittadino nella mia città nella regione PACA):
“La stagione estiva sta volgendo al termine e molti cittadini dovranno preparare le piscine per l'inverno e svuotarle. Dove possiamo svuotare qualche decina di metri cubi?
Un lettore ha notato che uno dei suoi vicini si sta svuotando sull'autostrada pubblica e si chiede se sia normale. Ho posto la domanda al vice delegato per l'urbanistica, lo sviluppo urbano ... ecco la sua risposta.
Secondo il Servizio Urbanistico e i Servizi Tecnici del Comune, sembra che questa operazione possa essere effettuata sia per spandimento sul proprio terreno, sia per evacuazione con pioggia. Si consiglia di svuotare le piscine a piccoli passi per evitare allagamenti ... i vicini e di non mandare il pluviale nei giorni di forte pioggia ... per non travolgere la rete ".
commenti
È vero che ogni anno, alla fine dell'estate, alcuni proprietari svuotano completamente la piscina prima dell'inverno. Per altri, coloro che hanno tenuto il loro stagno pieno per tutto l'inverno, generalmente lo svuotano in primavera prima di rimetterlo in acqua prima delle belle giornate estive. In un caso, come nell'altro, dato il numero di piscine nella nostra regione (vedi le immagini googlemaps), centinaia di migliaia di metri cubi di acqua "pulita" vengono scaricati in natura o su l'autostrada pubblica; questo è facilmente visibile sulla strada che costeggia proprietà con piscine.
È ancor più paradossale che la nostra regione sia regolarmente interessata da episodi di siccità e che questa osservazione di "spreco" di acqua sia in contraddizione con alcune misure di sviluppo sostenibile che ci consigliano di ridurre il nostro consumo di acqua collegando un miscelatore-aeratore ai nostri rubinetti ...
Ma cosa fare
Forse, come con l'elettricità, riuscire a reintegrare questa piscina nella rete!
Qualche idea? ...
In relazione a questo argomento, va notato che la regione PACA non è solo una delle regioni francesi che consuma più acqua nel complesso, ma anche quella che ha uno dei consumi più alti per abitante. (Fonte: http://www.ecodomisons.fr/l-eau/la-cons ... C3%A9gion/ )
Sarebbe interessante sapere se i dati sul consumo di acqua pro capite tengono conto dei volumi di acqua che riempiono le piscine.
Altre cifre interessanti fornite dall'OMS:
il consumo di acqua per una famiglia è distribuito come segue:
39% per bagni e docce;
20% per i servizi igienici;
12% per la biancheria;
10% per i piatti;
6% per la preparazione degli alimenti;
6% per vari usi domestici;
6% per il lavaggio dell'auto e l'irrigazione del giardino;
1% per acqua potabile.
Dei 243 litri di acqua potabile che un francese consuma al giorno, solo l'1% (2,4 l) viene bevuto e le bottiglie di acqua minerale non vengono conteggiate!
Il consumo di acqua
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
Il consumo di acqua
Vivo in Bretagna e per 2 persone, consumiamo buon anno, brutto anno, da 60 a 65 m3 di acqua all'anno.
Non abbiamo piscine, beviamo solo acqua di rubinetto e annaffiamo il giardino molto poco e solo con l'annaffiatoio.
Facciamo solo docce, non vasche da bagno.
I nostri rubinetti sono con limitatore di portata e dotati di aeratore.
Siamo quindi molto lontani dalle valutazioni dell'OMS. Penso che ci sia un errore nella cifra di 243 litri / giorno / persona.
Molte famiglie meno attente di me sono lungi dall'ottenere questo risultato.
Ri: Consumo d'acqua
Grelinette ha scritto:[b] Forse, come con l'elettricità, essere in grado di reintegrare questa piscina nella rete!
L'acqua della piscina è uno spreco, ma non è affatto pulita.
Ha ricevuto ogni tipo di visita (umana, animale, vegetale), è stata sottoposta a trattamenti per il benessere del bagnante (cloro).
Non è quindi adatto al consumo e non può essere iniettato come è nella rete.
Potrebbe essere utilizzato per lavare i servizi igienici, ma ciò richiederebbe due sistemi idrici negli alloggi.
Produzione solare + VE + VAE = corto di energia elettrica del ciclo
jlt22 ha scritto:Siamo quindi molto lontani dalle valutazioni dell'OMS. Penso che ci sia un errore nella cifra di 243 litri / giorno / persona.
questa cifra non proviene dall'OMS e sembra davvero sbagliata.
la media attuale (in calo) è piuttosto intorno a 150-160 l / d / persona in Francia
Fai attenzione, non dovresti semplicemente contare ciò che consumi a casa: ti lavi le mani e vai anche in bagno in ufficio, al ristorante, ecc.
- Grelinette
- post: 2007
- x 272
In realtà, non importa come viene calcolato e se l'acqua viene bevuta, utilizzata per fare la doccia, lavarsi le mani, la macchina o innaffiare i gerani ...
L'argomento di sapere cosa fare degli enormi volumi di acqua nelle piscine vuote è concreto e sorgerà in ogni caso con più rigore e acutezza in futuro, soprattutto nelle regioni francesi (ed europee) dove,
- da un lato, il risparmio idrico è un punto cruciale e ricorrente,
- e d'altra parte, la densità delle piscine è la più importante.
(si tratta di 2 punti che aumentano in modo identico a causa del clima caldo!)
In periodi di siccità e restrizione idrica, è difficile spiegare a un cittadino che non può innaffiare il suo giardino o lavare la sua auto quando il suo vicino ha riempito una piscina da 100 m3 e che deve aggiungere acqua a causa dell'evaporazione!
Senza voler fare causa ai proprietari di piscine che non hanno, anche se volessero, un modo semplice per riciclare l'acqua della piscina, in tutta l'obiettività, è singolare sottolineare chec'è un grande divario tra i piccoli risparmi di acqua che "Agendas-21" ci consiglia di fare a livello individuale (installazione di un mixer)e i grandi volumi di acqua nelle piscine che vengono scaricati in natura (acqua generalmente proveniente dalla rete di acqua potabile).
Possiamo tuttavia pensare a una soluzione per riciclare quest'acqua "relativamente pulita".
Forse una micro-stazione di filtrazione portatile con filtri, lampade UV, ecc. (Resa disponibile dal comune o dal dipartimento) che i proprietari della piscina potrebbero usare per rimettere l'acqua in una rete idrica secondaria (irrigatori, servizi igienici , ...) quando svuotano la piscina? ...
- post: 13726
- x 1526
Ri: Consumo d'acqua
Dopo un po 'di sole, il cloro evapora.bambù ha scritto:L'acqua della piscina è uno spreco, ma non è affatto pulita.
Dovremmo essere in grado di diffonderlo sulla nostra terra senza conseguenze, giusto?
Yaka usa prodotti biodegradabili, come qualsiasi econologo che si rispetti
jr22 ha detto:
Voglio mio nipote! La mia media è di 120 l / giorno per due, compresi detersivi e lavastoviglie. Numero da raddoppiare se prendiamo in considerazione le cacce assicurate dal serbatoio (ma se le realizzassimo con acqua di distribuzione, staremmo più attenti)
certo, niente bagno. Al mattino, consumo 24 litri (a causa dell'attesa per l'acqua calda e la barba) e mia moglie 18.
- Grelinette
- post: 2007
- x 272
Penso che sia un errore dirigere questo dibattito sui dettagli del comportamento individuale e rimanere alla ricerca di cifre complessive più o meno precise. (Inoltre, sarebbe interessante conoscere la differenza nel consumo di acqua per famiglia, tra coloro che hanno una piscina e quelli che non lo fanno ...).
L'ACQUA si presenta oggi come "una sfida di domani e un tema trasversale per la salute, la protezione ambientale, la sicurezza alimentare, l'istruzione, l'energia, lo sviluppo economico e la pianificazione regionale "(fonte: sito web del governo).
La domanda non è quindi se possiamo consumare meno acqua individualmente o per famiglia in base al loro comportamento, ognuno stabilendo i propri limiti di economia e sforzo in base ai propri valori, ai propri piaceri e ai propri mezzi, o se si debba riduci il numero di piscine di un prezzo dell'acqua più elevato, ma pensa a un dato di fatto:
La nostra società del comfort autorizza (anzi incoraggia) attività ricreative individuali, come le piscine, all'origine di un grandissimo consumo di acqua potabile per piacere, quindi lo spreco di evacuazione di quest'acqua (la parola " rifiuti "non adattati perché l'acqua è stata utilizzata), mentre parallelamente le raccomandazioni quotidiane ci spingono a risparmiare qualche decina di litri di acqua all'anno. È questa dissonanza che mi dà fastidio, eppure in casa mia c'è una piscina! ...
Non è possibile risolvere l'equazione "risparmio idrico piscina" con limitazioni, divieti, prezzi selettivi o altre misure coercitive, perché in alcuni casi i risparmi diretti e indiretti generati dalle piscine sono molto importanti. regioni (tasse, dazi, commercio, lavoro, ...).
Secondo me ha più senso chiedersi cosa si può fare per recuperare e utilizzare quest'acqua ancora "pulita".
(Dico "pulita" perché bere l'acqua della piscina a priori non è pericoloso ... anche quest'estate ho dovuto berne diversi litri e non sono nemmeno malato!).
È notevole notare che i centri di riciclaggio si stanno adattando e modernizzando per recuperare legno, cartone, metalli, piante, vetro, oli, ecc., Ma nulla è stato ancora immaginato per recuperare l'acqua, che è tuttavia pubblicizzata come una delle merci il più prezioso per il nostro futuro ...
È tanto meno semplice che, visti i numerosi sprechi di acqua osservati e le future gravi siccità annunciate, ci viene anche detto che ci saranno più inondazioni!
Vai a capire ...
Vai a capire ...
- 20 réponses
- 5218 Visto
messaggio dernier da Janic
28/07/22, 08:58Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 263 réponses
- 44324 Visto
29/10/23, 10:48Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 2285 Visto
messaggio dernier da Maxfly22
26/04/16, 12:10Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 9350 Visto
13/11/13, 18:26Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 193
