beh sì, è l'albero che ha nascosto la foresta nella mia testa ... Ho immaginato che la calamita potesse avere un'azione su tutto il materiale ... il raggio negli occhi ...
Ben ora sembra molto più ovvio di un campo magnetico, si applica su qualsiasi cosa, avrà un effetto .... sull'elettrone / core che hanno un carico ...
D'altra parte quantificare gli effetti è la domanda, l'enigma ... che cercheremo di risolvere qui per i prodotti petroliferi ...
Gli effetti magnetici sono molto visibili su materiali ferromagnetici, come da 300 a 2000 volte maggiori rispetto a quelli diamagnetici o paramagnetici .....
Per depositi "metallici" nella pompa di iniezione. Si può anche provare ad intrappolarli attaccando un forte magnete sulla cassa esterna della pompa (le linee di campo passano dall'altra parte della cassa se in alluminio), dove la parete è più sottile e nel punto più basso se possibile.
il chiarificatore più conosciuto su un'auto è ... il serbatoio, ecco dove decantano in 1er;
Poi hai: il filtro del carburante: è fondamentalmente che c'è esattamente, nella parte inferiore della decantazione, un rilevatore di acqua, perché l'acqua è più pesante del diesel (= olio).
Il problema del serbatoio è che è spesso acciaio, quindi un magnete posizionato o attaccato al fondo vedrà il suo campo incanalato quasi completamente sulle sue pareti e quindi attirerà solo particelle leggermente magnetiche sospese nel carburante . Inoltre ad ogni curva / frenata, il carburante che si sposta nel serbatoio ricircola ciò che era stato depositato con difficoltà ... Per esempio, sarebbe necessario un serbatoio di plastica, con un punto basso non troppo agitato durante accelerazioni del veicolo ...
