sistema termico Viessmann 300L: aggiunta di un interscambio?
Non capisco tutto:
- "mano blu" = valvola un quarto di giro sul circuito di scambio termico, con all'interno un termometro ad ago ???
- In tal caso, questo dovrebbe essere l'inizio dei pannelli, quindi la temperatura inferiore all'arrivo dei pannelli (maniglia rossa)! È questo il caso ???
- Rimango formale: anche in caso di surriscaldamento, il vaso dovrebbe incassare; non dovrebbe esserci scarico
- quindi c'è uno schmilblic: vaso non abbastanza gonfiato (potrebbe esserci pressione, ma insufficiente; quindi la "sacca d'aria" è riquiqui, quando si riscalda si riduce molto velocemente e la pressione sale molto velocemente : una riduzione della metà del volume crea un raddoppio della pressione; ma è l'espansione del liquido che controlla: tale volume di liquido che passa da 20 a 120) creerà un aumento di volume di tanto - dipende dal volume di liquido nel circuito; se il vaso non ha abbastanza spazio "esplode" da qualche parte, come una bottiglia d'acqua posta nel congelatore - l'acqua lavora capovolta: gelando aumenta di volume!); tocca il parcorus? membrana forata (c'è quindi pressione nel recipiente: la pressione del liquido) ???
[modifica: accidenti, mi scuso AD44, non avevo letto fino alla fine; ma diciamo la stessa cosa!]
benbzh35 ha scritto:sì freddo, senza pressione, non ho manometro
Ma come si fa il "riempimento" a freddo ???
È necessario mettere in pressione il circuito ed eliminare tutte le sacche d'aria, mettere in pressione, ecc.
Quando fa freddo, è verso le barre 2.
A casa, negli anni 15, la mano, integrata nel circuito, non si è mai mossa!
hi,
Mi chiedo se ci sia confusione da parte di benbzh35, nei vari elementi dell'installazione.
Piroscafo, valvola, gruppo ... insomma.
Dovresti sapere da dove proviene il glicole. Dalla valvola e dallo spurgo? o solo dalla trappola?
Nel primo caso, se oltre alla perdita nella trappola c'era anche l'apertura della valvola, c'è davvero un problema di pressione, spurgo e / o vaso.
Nel secondo caso (perdita solo alla trappola), poiché apparentemente c'è una perdita sul tetto, è probabile che ci sia una trappola automatica. Questo tipo di trappola non è raccomandato nel solare, perde. È preferibile installare una valvola di spurgo manuale o posizionare una valvola di isolamento sulla trappola automatica (se si desidera mantenerla). E in questo caso, forse il vaso non è coinvolto.
Siamo ancora d'accordo: se, in effetti, è una trappola automatica, può non funzionare correttamente.
In assenza di manometro [misurazione della pressione nel circuito - ho specificato per benbzh35], non sappiamo se ci sia sovrapressione di scarica [questo è quello che avevo pensato fino ad allora] o semplice perdita .
Potrebbe anche funzionare male una valvola di sicurezza [ce l'avevo sul gruppo di sicurezza del serbatoio ACS]?
Può quindi semplicemente e semplicemente che il circuito perde quando la temperatura aumenta = la pressione del liquido aumenta. Ma al mattino, all'avvio, la temperatura calò, il liquido si ritrasse, si formarono sacche d'aria; il circuito non ruota come dovrebbe perché c'è discontinuità nelle colonne di liquido; e poiché non gira, si surriscalda ...
Did67 ha scritto:È necessario mettere in pressione il circuito ed eliminare tutte le sacche d'aria, mettere in pressione, ecc.
Sì assolutamente, per un buon funzionamento, cacciare l'aria mentre si spurga più volte. Per dare un colpo degassante il giorno successivo e la settimana successiva per completarlo bene.
Per quanto riguarda la pressione, penso che benbzh35 sia dotato di tubi (se mi riferisco al suo primo messaggio). Il T ° si è fermato probabilmente abbastanza in alto ma quanto esattamente (200,250,300) ??? Sarebbe interessante conoscere il modello e l'altezza manometrica (altezza della mano nella parte superiore dei sensori) per determinare la pressione da adottare.
a) Il mio sistema si è bloccato un giorno o due dopo che è stato avviato, perché aveva formato una sacca d'aria nella parte superiore (degasaggio - bolle emigrate dopo lo spurgo?)
b) sì, in effetti, ha parlato di tubi, quindi le temperature sono più alte! Nel frattempo avevo fatto lo zapping ...
Ma hey, non so se stiamo ancora leggendo ????
- 5933 Visto
messaggio dernier da Dudule
15/11/17, 00:14Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 6519 Visto
30/03/16, 19:39Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 8030 Visto
messaggio dernier da PITMIX
30/11/13, 12:56Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 12 réponses
- 12622 Visto
messaggio dernier da yannouk
24/10/13, 18:58Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 19 réponses
- 14562 Visto
09/11/12, 10:53Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 141
